Vprašanje za poznavalce C-ja
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  Naslednja
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.10
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 10:13 pm    Naslov sporočila:  Vprašanje za poznavalce C-ja Odgovori s citatom
Ne vem če ta tema sploh spada sem a... ker programiram za AVR sem postavil semkaj..
pri deklaraciji funkcije v C-ju v samo funkcijo prenesemo parametre in iz funkcije
dobimo en sam parameter/spremenljivko, ki ga/jo vrnemo z return(*)
zanima me če se da deklarirat strukturo recimo
struct nova_ura{
unsigned char uu;
unsigned char mm;
unsigned char ss;
struct nova_ura ura1, ura2, ura3;
in ob deklaraciji funkcije v samo funkcijo poslati parameter preko strukture nakar tudi iz same funkcije dobimo parameter vrnjen preko strukture?
nova_ura izracunaj_uro(nova_ura uraxx)
uraxx.uu=10;
uraxx.mm=12;
uraxx.ss=13;
return uraxx;
Ja vem sem tudi že slišal za kazalce a mi nekako ne ležijo...
Aktiv.: 67898.69
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 10:17 pm    Naslov sporočila:  Re: Vprašanje za poznavalce C-ja Odgovori s citatom
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 232
Aktiv.: 0.94
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko ni če znaš...... Rolling Eyes
Lahko prosim razložiš osnove pointerjev po domače Laughing .
Hvala
clownfish
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.10
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programiral sem precej v Pascalu, asemblerju in tudi v C-ju.
Vse dosedaj sem zmogel vse brez kazalcev..
V bistvu mi nekam res težko ležijo.. pa ne vem zakaj..
pa sem jih že parkrat zagrizel a ... res mi težko zlezejo v glavo..
Pozna kdo kakšno zvijačo kako jih lažje razumeti, boljše uporabljati.. saj sem veliko bral, da so izredno uporabni, praktični, hitri.. pa čeprav je koda vsaj po mojem zelo čudna..
Aktiv.: 67898.69
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
clownfish
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.10
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Če si delal z asemblerjem, potem ne bo težko razumeti. Pointer je spominski naslov neke spremenljivke. Tule ti bom dal nekaj smernic bolj z mikrokontrolerskega stališča, čeprav se bo kakšen c++ guru verjetno križal.
Mare vsaka čast in HVALA!
bom preštudiral!
Ker sem precej časa lomil kodo v asemblerju tako tudi razmišljam in dostikrat v C-ju kako stvar težje naredim pa čeprav je zato v C-ju potrebno le par vrstic.. a v asemblerju sem jih zmetal v kodo "tik-tak"..
navada železna srajca.. Wink
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 3.88
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 1:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pointerji in knjižnjica
V knjižnjici so knjige zložene po policah. Če je knjižnjica dobro organizirana, lahko vsako knjigo najdeš takoj in brez težav, če v bazi podatkov (COBISS) najdeš njeno številko.
Ti sediš pred računalnikom z bazo podatkov, vse knjige pa so zložene nekje daleč stran od tebe. Na listek si napišeš številko knjige, ki jo želiš brati. Ker imaš ogromno dela, daš listek knjižnjičarju in mu naročiš, naj ti pove kakšne platnice ima knjiga. Knjižnjičar bo knjigo našel samo z listkom v roki, na katerem je napisana številka knjige in ti povedal, kakšne platnice ima. Ker rabiš še en podatek o platnicah, številko na listku prečrtaš, napišeš novo in listek zopet uturiš knjižnjičarju.
Zgodba ima pomankljivosti, a razloži koncept:
Listek je pointer, številka na njem pa naslov, knjižnjičar pa je nekakšen kanal med tabo in naslovom, ki ti omogoča, da takoj izveš kakšne so platnice.
Ker uporabljaš listek, ti ni več treba vlačit vseh knjig s seboj, da bi vedel, kakšne platnice imajo. Samo številko knjige napišeš in že veš, kakšne platnice ima knjiga.
Da listek deklariraš:
char *listek;
Da na listek zapišeš številko knjige:
listek = &knjiga;
Da prebereš kakšne so platnice:
platnice = *listek;
clownfish
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.10
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil sem par primerov z kazalci na standardne sprmenljivke. Stvar Deluje Cool
potem pa sem spet zagrizel svoj primer torej z stukturo in imam določene težave.
Moj primer:
1
2 struct nova_ura{
3 unsigned char uu;
4 unsigned char mm;
5 unsigned char ss;
6 };
7
8 struct nova_ura ura1;
9
10 void izracunaj_uro(nova_ura *ura1xx)
11 {
12 ura1xx->uu=10;
13 }
prevajalnik pa mi javi napake:
!E C:\C_test\test.c(11): syntax error; found `*' expecting `)'
!E C:\C_test\test.c(11): skipping `*' `ura1xx'
!E C:\C_test\test.c(13): undeclared identifier `ura1xx'
!E C:\C_test\test.c(13): left operand of -> has incompatible type `int'
Done: there are error(s). Exit code: 1
Uporabljam ICC AVR ver 6.30
Nekako se mi zdi da je vse prav napisano a kot kaže..
prevajalnik pravi, da nekaj ni prav???
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah, kilav primer ... NVM.
Nazadnje urejal/a Sokrat Ned Feb 08, 2009 1:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
takole:
Koda:
typedef struct {
   unsigned char uu;
   unsigned char mm;
   unsigned char ss;
} nova_ura;
nova_ura ura1;
   ura1xx->uu=10;
void main(void)
   izracunaj_uro(&ura1);
Tule nisem več aktiven.
clownfish
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.10
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
takole:
typedef struct {
unsigned char uu;
unsigned char mm;
unsigned char ss;
} nova_ura;
nova_ura ura1;
Zadeva res deluje...
HVALA!
Kot kaže je potrebno le strukturo drugače deklairati..
Do sedaj sem uporabljal deklaracije brez typedef in vse strukture so delovale popolnoma normalno..
Kot kaže je vse odvisno od prevajalnika kako zadeve interpertira in prevede..
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2009 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mare69:
Sem bral tvoj post malce višje v tej temi glede kazalcev in spremenljivk. Ali je to tisto, ko kličeš neko funkcijo npr. izracun (10, 5); in potem funkcija izracun operira s tistima številkama v oklepaju? Ali pa recimo bolj znana _delay_ms (500);
Jaz namreč uporabim neko spremenljivko, ki velja povsod v programu in klicana funkcija potem računa s to spremenljivko. V prvem primeru bi moral uporabiti 2 spremenljivki. (pač sem še vedno začetnik v Cju).
Pa še, če ima kdo kaj domačega branja o tej temi, oz. kako se ureja te zadeve. Ko bom vedel, kaj iskati, bo tudi google pomagal.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2009 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
@mare69:
Če hočeš v funkciji dostopat do neke zunanje spremeljivke, imaš dve možnosti:
-spremenljivko definiraš kot globalno in bo dostopna povsod
-namesto vrednosti v funkcijo preneseš kazalec na spremenljivko, nekako takole:
Koda:
izracun(int *a, int *b)
   *a=*a+*b;
   *b=*a+2;
main()
   int x1=5,x2=6;
   izracun(&x1,&x2);
Po klicu funkcije bo x1=11 in x2=13. Če bi enako naredil brez kazalcev, se v bistvu ne bi zgodilo nič...
domen_puncer
Pridružen-a: Čet 01 Maj 2008 13:30
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.36
Kraj: Ljubljana, Mozirje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
teslo je napisal/a:
Ni potrebe po typedef,
Koda:
void izracunaj_uro(struct nova_ura *ura1xx)
bo delalo cisto ok.
V C je ime tipa "struct nova_ura", v C++, pa lahko ta "struct" izpustis pri deklaraciji spremenljiv.
Se povezava do enega C tutoriala:
http://beej.us/guide/bgc/
Tiskanje sudoku
tadej.ko2
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 18:26
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.34
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo!
mi lahko kdo pomaga pri določitvi računske moči uC-ja?
skrbi me namreč, da bi se moral interrupt začeti izvajati, še preden bi se prejšna interrupt zanka izvedla do konca.
konkretno me zanima za atTiny26L, če bi zmogel s frekvenco 1000Hz izvajati kaj takega:
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{clock++;
for(i = 0; i < 10; i++) if( clock - times[i] > delay[i]) switch(i) { case(0):PORTA.0 = 1;break; .....} }
Stran 1 od 16
