rf brezžični oddajno/sprejemni modul
silver
Pridružen-a: Tor 29 Apr 2008 18:09
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 8:14 pm    Naslov sporočila:  rf brezžični oddajno/sprejemni modul Odgovori s citatom
zdravo.
iščem 2 ali več kanalni radijski brezžični odajnik in sprejemnik dometa 100 ali več metrov na prostem - krmilil bi gozdarski vitel preko hidravlike z EM ventilom.
Funkciji bi morali biti taki da je rele 1 ali 2 aktiven dokler držiš tipko 1 ali 2, ter po možnosti s kodiranim signalom (ne more te motit nekdo na isti frekvenci).
torej našel sem sicer zadeve pri:
harpoon elektronika - profesionalne RF komande za industrisko rabo (cena +k€)
WHP tehnika (ne vem cene)
conrad, IR in AX elektronika pa imajo samo take z dometom max 30 do 50m.
torej
svetujte za kaj poceni in da ustreza zahtevam.
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://insem-atmos.si/autec.htm
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 9:19 pm    Naslov sporočila:  RF brezžični sprejemno/oddajni modul Odgovori s citatom
Za gozdarski vitel rabiš zanesljivo (beri profesionalno) napravo.
Pazi da vsem pri katerih povprašuješ poveš za kaj rabiš, sicer se lahko zgodi da oba končata v zaporu če pride do nesreče!
Vlado
satelitko
Prispevkov: 1786
Aktiv.: 7.23
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ne sekaj ga s temi zadevami. Ko bo nekdo 2 metra pod rušo, drugi pa za rešetkami, bo vsaj eden od njiju vedel, zakaj so te zadeve drage!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2008 12:14 am    Naslov sporočila:  Re: rf brezžični oddajno/sprejemni modul Odgovori s citatom
silver je napisal/a:
conrad, IR in AX elektronika pa imajo samo take z dometom max 30 do 50m...
Našteti imajo v ponudbi tudi take z dometom nekaj 100m in več. Vem ker se v enem od njih ukvarjam s tehniko in skoraj vsakodnevno dobivam taka in podobna vprašanja. Seveda strankam povem tisto kar moji predhodniki. Za tak namen so samo namenske profesionalne naprave! Ljudje pa se potem za gozdne, avtovlečne, dvigalne vitle odločijo krmilit kar z doma predelanimi daljinci od RC avtkov za 20€ ... Rolling Eyes
...torej svetujte za kaj poceni in da ustreza zahtevam.
BTW, tole bi v kakšnem avtomobilskem žargonu zvenelo kot: "rabim hiter blindiran avto z oklepom trdnim kot pri tanku, ki pa ne sme imet večje porabe kot 3L/100km ..."
Sokrat bi taki želji rekel - japajade Twisted Evil
Še sliki profesionalnega daljinskega upravljanja, ki sem ga popravljal pred par leti. Mislim da je bila cena tega kompleta takrat cca. 2500€ ...
 Velikost datoteke:  274.09 KB
 Pogledana:  43 krat
 Velikost datoteke:  283.45 KB
 Pogledana:  28 krat
silver
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja en sam konstruktiven odgovor in sicer prvi.
ne vem ali ste kle strokovnjaki elektro smeri ali pravniki in policisti, ter strokovnjaki varstva pri delu.
sem havaležen da vas skrbi za varnost in da imate visoke standarde, vendar ne pretiravat. Tudi sam sem že videl proizvodne hale, kjer se stvari delajo pod minimalnimi varnostnimi standardi pa ne z strojne opreme ampak čisto človeškega faktorja.
poleg tega ponujajo proizvajalci gozdnih vitlov v svoji dodatni ponudbi RF komande, ki nimajo kodiranega signala in ki niso prav nič posebej prirejene delu v gozdu. eden takih je tudi uniforest.
Glede varnosti še enkrat. Nevarnosti da bi mi kdo namenoma ali nenamenoma zmotil sprejemnih ni - vsaj ne bo ga aktiviral.
poleg tega je veliko večja verjetnost, da elektronika ne bo delovala kot pa, da bo delovala narobe oziroma, da bo sama sprožila vleko vitla.
Kot drugo bo imel daljinček mehansko stikalo za odklop tipk, EM ventil na vitlu bo tipa NO, torej odprt kadar ne bo napetosti kar v hidravličnem smislu pomeni da se cilinder ne bo prožil, cilinder bo enosmerni povratni z vzmetjo, kar mehansko pkmeni da kadar ne bo pritiska olja da ne bo sklapljal sklopke vitla in nenazadnje bo EM hidralični ventil vezan zaporedno preko dveh EM relejev - vsak bo imel pripadajoč svoj kanal povezan z oddajnikom, torej teoretično če bi sprejemno vezje delovalo napačno bi moralo, da bi vitel začel delovati dati signal na oba releja, in prav tako oddajno vezje. Poleg tega pa bo na vitlu tudi mehansko stikalo z vlečno vrvico ki se jo pritrdi na tla tako da v se ventil deaktivira v primeru, da traktor zleze nazaj zaradi prevelike vlečne sile.
TOREJ prosim za odgovor na vprašanje in ne moralne nasvete.
RAbim oddajno sprejemni modul dometa 100m, z dekodirnim vezjem.[/color][/color]
silver
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 9:57 pm    Naslov sporočila:  Re: rf brezžični oddajno/sprejemni modul Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
noben od naštetih nima takih modulov v prodaji, pa čeprav si se ti z tem ukvarjal!
saj kolikor sem jaz z njimi govoril po telefonu.
Iztok je napisal/a:
kolikor je meni znano Sokrat ni znal Slovensko, še manj pa tvojega narečja!!!
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 11.84
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem ob podobnem vprašanju pred leti na elektron forumu tudi najprej dobil moralnega. Stvari se potem nisem lotil. Ko pa danes gledam, kako so narejene kao "profi" zadeve, začnem dvomiti v profesionalnost.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 10:15 pm    Naslov sporočila:  Re: rf brezžični oddajno/sprejemni modul Odgovori s citatom
Da ne? Cool
Sokrat je napisal/a:
Proteus je napisal/a:
Pred kakšnim letom ali dvema so bili objavljeni nekakšni mednarodni primerjalni rezultati v znanju matematike in Slovenci smo pristali na svetovnem repu.
Japajade
... take navedbe lahko podaja vsak. Link z nalogami, katere so vsi udelezenci testa resevali in opis vzorcnih skupin ?
Enkrat poglej od blizu njihove SAT (iz matematike) Svoj cas je obstajala stran (nekaj .org), kjer si test lahko resil in videl kam bi se uvrstil v ameriski populaciji.
Na njihovih MITu, Stanfordu, itd. studirajo (in doktorirajo) masovno tujci, kar na povprecno razgledanost Americanov vpliva ... nic.
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na RF se ne spoznam najbolje, vendar mislim, da je domet tega modula več kot 100m.
Ne boš verjel, forum premore tudi člana z vzdevkom Sokrat.
Sodelovanje na forumu je prostovoljno. Malce potrpljenja pri čakanju na odgovore običajno ne škodi.
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz delam z temi modulčki in imajo dolg domet. Do 1km (glej serijo LR - long range). Samo na tvojem mestu bi vsekakor signal kodiral. Varnost je le tu na prvem mestu. Saj kodiranje te praktično nič ne stane. Dobijo pa se tudi že dekoder/enkoder cipi za mali denar, če nočeš uporabljati mikrokontrolerja. Kakšna točna oznaka je ne vem. Imaš napisano v PDFjih.
Lep dan
Simon
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri tem, kakšno je naše narečje si oglej tvoj način pisanja. Poglej še pravila foruma, predvsem prvo pravilo.
Pri vsem tem, pa si upaš še kritizirati odgovore:
Vsi odgovori so dani povsem prostovoljno, kakor je prostovoljno tudi članstvo na forumu. Ljudje pač pomagamo zato ker to radi počnemo in ko imamo za to seveda čas.
Ja kar nekaj nas je in prav gotovo bi našel vse od naštetih poklicev. Struktura je zelo različna tako po izobrazbi in tudi po starosti. Ravno zato pa imajo odgovori svojo težo, ker prihajajo iz različnih struktur in dajejo pogled na problem z različnih zornih kotov.
Z odovori se sicer lahko strinjaš ali pa ne. Ne bom pa dovolil, da bi bil kdorkoli žaljiv do tistih, ki žele kakorkoli pomagati.
Popravi svoje pisanje in obnašanje.
Tole lahko smatraš za prvi in zadnji opomin. Potem letiš !
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 11:44 pm    Naslov sporočila:  Re: rf brezžični oddajno/sprejemni modul Odgovori s citatom
... ne vem ali ste kle strokovnjaki elektro smeri ali pravniki in policisti, ter strokovnjaki varstva pri delu. ...
Ker sem delal več kot 20 let na avtomatizaciji velikih in tudi malih proizvodnih linij ter krmiljenj ti lahko iz prve roke povem, da boš pri tvojem razmišljanju imel opravka z vsemi naštetimi ... pozabil si le na forenzike.
In takih nesreč sem v tem času videl kar nekaj. Že ko v praksi vidiš kaj ob nesreči stroj naredi s človekom ti ni vseeno ... ne pa da si za to še sam kriv ... Confused
Iztok je napisal/a:
1. Res imaš probleme s slovnico in njenim razumevanjem. Napisal sem, da se ukvarjam (sedanjik) in ne da sem se (preteklik)!
2. Na tem forumu sva najmanj dva specialista elektrotehnične stroke iz naštetih firm in vedi, da oba TOČNO veva kaj je v ponudbi teh dveh firm!
3. Ker taka vprašanja v moji firmi 99,99% letijo direktno ali posredno na moj telefon vem, da ti jaz nisem rekel, da ti moduli NE obstajajo!
Sedaj bi ti sicer lahko linkal povezavo do teh modulov, ampak ti jih pri tvoji "razgledanosti" najbrž ne bo treba in jih boš našel kar sam. Če jih ne boš pa bom prav tako vesel, ker ne bom dobil "težke" stranke iz Butal ... Smile
BTW, @silver se tvoja stacionarna tel. št. začne z 02 ?
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2008 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pohvalno, da poteka debata tudi v smeri varnosti. To zadevo večkrat pogrešam, ko kakšen nesrečnik na tem forumu sprašuje "DIY home" instalacije, pa mu večina prav veselo pomaga, kljub temu, da se že na daleč vidi, da spraševalec nima niti pojma kaj sploh sprašuje.
Sedaj pa k varnosti v gozdu. Vsak ki ima gozd in je kdaj tam tudi delal ve, da tam ni absolutne varnosti. Največji bedak gre lahko v Merkur in tam kupi motorno žago. Med odrezano nogo in njegovo motorno žago je samo njegova pamet. Nobenih varnostnih mehanizmov ni vmes.
Če smo že pri vitli, sam bi jo bistveno raje posluževal z najbolj zanikrno RC napravo z varne razdalje, kakor pa da bi stal ob vitli in pritiskal na ročico hidravlike in se spraševal, kakšna je verjetnost, da me sneta ali strgana zajla preseka preko polovice.
Nekaj zdrave pameti in razmisleka ne škodi. Pri vitli ne govorimo o dvigalu, ki prenaša svoj tovor na stolpnico v središču mesta, kjer ga mora pozicionirati na centimetrsko natančnost.
Pri gozdni vitli gre predvsem za to, da se v največji meri oddaljimo od bistvene nevarnosti, ki je tukaj nedvoumno strgana ali sneta zajla.
Ko izbiramo manjše zlo, je že navaden RC oddajnih prava odrešitev. Ne gre pozabiti, da prav na vsakem modelarskem mitingu, in to prav s takimi napravami, vodimo leteče projektile, ki lahko postanejo v primeru motnje, okvare, pa tudi pilotove napake, leteče giljotine.
Torej, če bi se jaz lotil izdelave, potem bi:
(1) na vitlo bi prigradil preklopko med ročnim in daljinskim krmiljenjem. Ko bi bila daljinsko, bi se oglašal opozorilni zvok (nekaj podobnega, kot imajo gospodarska vozila, ko vozijo vzvratno).
(2) ob daljinskem posluževanju greš do vitle, vključiš preklopko na daljinsko, potem greš na varno razdaljo in zadevo poslužuješ daljinsko.
(3) vse priveze/odveze in ostale manipulacije neposredno ob predmetu, ki ga vlečeš izvajaš samo takrat, ko je preklopka na lokalno.
(4) na napravo nalepiš varnostno opozorilo, da uporabnik poslužuje z napravo izključno na lastno odgovornost in da ne prevzemaš nobene odgovornosti za nastalo škodo.
(5) uporabniku daš varnostna obratovalna navodila, kjer ga seznaniš z vsemi morebitnimi nevarnostmi na katere lahko naleti pri takem obratovanju.
Seveda se lahko RC oddajnik tudi predela (ali nadomesti s kakšnim drugim, na trgu jih kar mrgoli), da oddaja ustrezno bitno sekvenco (to lahko imenujemo tudi varnostni telegram), ki jo preverjamo na sprejemni strani. V primeru, da zadeva izgine vitlo nemudoma zaustavimo. Vitla bi torej delovala izključno samo v času pravilnega oddajanja varnostne sekvence. Kakršen koli izpad na strani oddajnika (okvara, radijska motnja, prazna baterija ali preprosto prekinjen pritisk na "pogonsko tipko") bi bil tako že v osnovi pogoj za takojšnjo zaustavitev vitle.
Uptime: 233 dni
