Nenormalne cene elektro storitev
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 11:11 am    Naslov sporočila:  Nenormalne cene elektro storitev Odgovori s citatom
Pravkar sem se pogovarjal z znanko, ki ji je v večstanovanjski stavbi "crknila" povezava med električno omarico in zunanjo skupno omaro. Gre za 50 let staro stavbo, ki ima še s platnu podobno snovjo obležene Cu-vodnike, zato je prišlo do stika.
Dobila je račun za 450€, ki vključuje zamenjavo 5m kabla, prevoz, delo (do tu vse prav) ter štemanje za cev=230€.........pol njene plače ?! WTF Tip bo v 2h zaslužil toliko, kot nekateri v 11dni po 8h=88 urah
Ljudje božji, a je to še normalno ?
P.S. Pri vodovodu sem prepričan ,da vsa vzdrževalna dela do vodomera opravlja Vodovod, ker so oni lastniki.......Kako pa je pri elektru ?? Do kje mora lastnik vzdrževati napeljavo: je to omarica, ali morda transformator,......valjda ne bomo plačevali za dela na daljnovodih ?!?!
PS2: Je možen dogovor, da lastnik sam poskrbi za izkop in vzidanje ustrezne 23mm plastične cevi ?? Pa predvidevam, da oni samo vzidajo, lastnik mora pa potem najeti še dodatno delo, da za njimi pospravijo ter pozidajo/zagladijo ?!
Je kdo že imel podoben primer
Hvala za mnenja, Lp
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem, je morala lastnica stanovanja sama plačat popravilo dovoda do njene razdelilne omare? Po vsej logiki naj bi za to poskrbel lastnik stanovanjskega objekta. Kar se pa cen storitev tiče, pa mislim da je tat tam, mogoče so res nekoliko zasoljene, ampak se vse "sučejo" tam nekje, enako je pri vodovodarjih in podobnih obrtnikih Wink
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je ona lastnica stanovanja, to pomeni, da je tudi solastnica stavbe.
In2: Definitivno gre za zasoljevanje cen. Kar zračunaj si urno postavko za tole delo...če pa sodijo delo glede na plačo direktorja ELESA (18.000€), potem mi je pa jasno.
AMPAK ŠE VEDNO NI NORMALNO !!!! Odlični programerji imajo 100€/uro, ne pa "mojster" s hiltijem.....
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, mojster s hiltijem najbrž ni pobral vsega tega denarja, ampak ga je še kdo, ki je "nad njim" Wink
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stanovanjski sklad? Sicer ni obvezen za stavbe z manj kot 10 stanovnanji (če me spomin ne vara).
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sodelavec je zadnjič, (če sem si prav zapomnil) plačal za menjavo glavne varovalke 36€ od tega je bila 2€ varovalka. Ostalo prevoz ter delo.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 1:27 pm    Naslov sporočila:  Re: Nenormalne cene elektro storitev Odgovori s citatom
nostromo je napisal/a:
...valda ne bomo plačevali za dela na daljnovodih ?!?!
Vsak mesec plačaš kar nekaj denarja za obnovo/vzdrževanje/novogradnje objektov za distribucijo električne energije. Do omarice je vsa napeljava v lasti elektra, od omarice naprej pa je napeljava v lasti lastnika objekta.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je v večstanovanjskem objektu glede tega lastništva:
Primer:
Pred stanovanjem imam elektro omarico s števcem in glavno varovalko. Verjetno je nekje (?) še neka "glavna hišna" omarica, od koder je narejen razvod po stanovanjih.
Je v tem primeru Elektro dolžan odpraviti napake do omarice pri stanovanju (s števcem in glavno varovalko) ali le do njihove razdelilne?
Verjamem, da je na forumu kdo, ki je iz tega foha ....
LP, Grega
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na srečo še nisem imel potrebe raziskovat kdo je zadolžen, a po logiki bi vse, kar je pod plombo, moral vzdrževat dobavitelj. Torej do števca.
Izjemoma sam krijem popravilo v primeru, da sam poškodujem kabel, pa še to samo takrat ko natanko vem, kje se kabel nahaja, ne pa tudi slučajne poškodbe zaradi neoznačenosti.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lastnik priključka - torej iz droga do omarice, je lastnik objekta. To pa zato, ker ga je tudi sam izgradil.
Elektro je dolžen vzdrževati izključno števec električne energije.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lastnik si seveda lahko.
Ampak v pogodbi z dobaviteljem (Elektrom) si za čas trajanja pogodbe prepustil v upravljanje (torej tudi v vzdrževanje) vse do števca, saj v tem delu nimaš dostopa do instalacije, ker je plombirana.
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mucek: Sem klical upravnika: pravi, da elektro skrbi samo do glavne omarice, do etaže je skupna (ker so skupni vodi). Od etažne omarice do elektro omarice pa posamezni lastnik.
P.S. Znanki so v predračun med drugim napisali, da mora pred izvedbo del priskrbeti gradbeno dovoljenje in soglasje vseh sosedov (trije bloki)???
Tile elektrovci so čist "ubrisani", če mislijo, da bo kdo našel projektno dokumentacijo za +50 let star blok...soglasja=HA, VIC stoletja v Ljubljani
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Stvar je takšna: Če priključek daš (brezplačno) v osnovna sredstva Elektra (seveda, če le ta ima interes in jih vzame) potem je dolžno Elektro sanirat vse napake.
To, da nimaš dostopa je logično, ker prvič tam se šteje denar (energija) in drugič ker je možno sicer krasti elektriko, tretjič ker je nevarno za večino ljudi.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
off:
Res mi ni jasno kam Eles daje svoj denar. Vedno jamrajo, da nimajo denarja za vzdrževanje, posledica tega je obupno stanje elektro omrežja v Sloveniji. Za silo še vzdržujejo visokonapetostne vode, nizko napetostni pa so čisto dotrajani. Zdaj, ko bodo morali sanirati vse uničene daljnovode (malo od zime in večino od časa), si sploh ne dajo rečti, da bi položili zemeljski kabel, namesto tega bodo postavljali nove droge in na njih žice.
V zadnjem snegu bi imeli dosti manj škode, če bi vzdrževali svoje omrežje.
V glavnem katastrofa, enega bi morali javno obesit.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
off:
Mislim, da neveš kaj govoriš !!!!
Imaš predstavo kakšno dodatno obremenitev predstavlja led na žicah cca fi 10cm ?
na 100 m dalnovoda cca 785 kg na žico
Uptime: 498 dni
