| Avtor |
invisible Član
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2004 21:27 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.24 Kraj: Lj
Objavljeno: Sre Nov 24, 2004 2:59 am Naslov sporočila: A-test |
Zadnje čase nekaj v smeri s.p.-ja . Ukvarjal bi se s proizvodno dejavnostjo in sedaj se mi poraja nekaj vprašanj in sem se odločil da povprašam na tem forumu.
In sicer zanima me kako je v Sloveniji z A-testi izdelkov (oz verjetno se sedaj temu drugače reče), kdo to izvaja, kakšno dokumentacijo rabiš in kolikšna je približna cena. Recimo da bi proizvajal neka ohišja za elektrotehniko, a potem rabim narediti A test za vsako dimenzijo??
Druga stvar pa je, za delo bi uporabil doma izdelan stroj, kako lahko ta stroj legaliziram (pridobim vse papirje potrebne za inšpektorja). In spet, pri komu, s čim in za koliko?
Za vaše odgovore se najlepše zahvaljujem.
Lep pozdrav, Matej. |
| Nazaj na vrh |
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.52 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Sre Nov 24, 2004 9:09 am Naslov sporočila: |
Po moje rabiš CE znak.
Vse informacije dobiš na SIQ v Ljubljani (www.siq.si)
Je pa to draga "šala".
Obilo uspeha!
LP _________________ Lep pozdrav,
webmartin |
| Nazaj na vrh |
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 808 Aktiv.: 3.27 Kraj: Lokev ,Boa , Vinica
Objavljeno: Sre Nov 24, 2004 9:19 am Naslov sporočila: |
Precej zafrknjena zadeva , no pri nas je kar nekaj debate teklo o tem (na OZS-forumu) . Ker te po navadi te organizacije pošteno OLUPIJO in nič ne dajo , ti svetujem , da se o teh stvareh natančno informiraš . Nekaj o tem je na tem delu :
http://www1.ozs.si/~elektroniki/forum/viewforum.php?f=8 , na žalost pa hočejo vsi za vsako informacijo kar precejšnjo vsoto (tisto brezplačno pa je neuporabno)
Bolje pa je da se izčrpno informiraš , saj so kazni morilske  _________________ L.P. iskra |
| Nazaj na vrh |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2351 Aktiv.: 9.51 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Nov 24, 2004 11:30 am Naslov sporočila: Re: A-test |
Iskra, zgornji link ne dela, oziroma je potrebna registracija, ali lahko pripneš kar tekst?
| invisible je napisal/a: |
Kar se tiče pridobivanja CE znaka pa prvič slišim da bi ga moral pridobiti za prazna ohišja Je pa potrebno pridobiti CE znak za izdelek vgrajen v to škatlo, tukaj pa nastopi SIQ ali pa kakšna druga firma ki ima opremo.
LP, Peter |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67896.93
Objavljeno: Sre Nov 24, 2004 2:08 pm Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.33 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Nov 24, 2004 9:52 pm Naslov sporočila: |
CE znak mora biti teoretično na vsaki stvari, ki se prodaja. V Evropski uniji.
Zakaj teoretično? No na prehrembenih izdelkih ga še nisem zasledil.
CE zank pomeni, da je izdelek izdelan v skladu z standardi, ki obravavajo dani izdelek. Kateri standardi pa so tisti, ki se nanašajo na tvoj izdelek je pa možno ugotovit na več načinov. Če te zanimajo detajli ti predlagam, da obiščeš SIQ in si prebereš kaj o tem pišejo. Pred časom so imeli nekje celo brezplačno PDF knjižico, ki se jo da celo kupiti v knjigarni. Poglej v filemanager v mapo CE_znak
CE ne pomeni, da je izdelek atestiran. Pomeni, da proizvajalec zagotavlja, da je izdelek izdelan v skladu z direktivami EU
Kako ugotoviti kam spada tvoj izdelek? Lahko greš na stran Evropske unije in se tam izgubiš , dam ti tule par povezav za orientacijo:
Direktiva 73/23
Direktiva 89/336
Na strani so kvadratki za različne jezike. Klikni na jezik, ki ti odgovarja, nato pa boš imel možnost izbire ene PDF datoteke, kjer je seznam standardov in opis področja.
Drugi način, pa je da pokličeš na SIQ in jih vprašaš. Mislim, da te osnovno poizvedovanje ne bo stalo nič razen tvojega časa. Izvedel boš kateri standardi pridejo v poštev, potem pa lahko standarde kupiš pri Slovenski Standardoteki, jih predelaš in ugotoviš skladnost in neskladnost.
Če misliš, da je vse v skladu z standardom lahko nalepiš CE znak. Če bo pa kakšna tvoja stranka hotela dokazilo o skladnosti ali celo CB poročilo, boš moral svoj izdelek dati atestirati v neki akreditirani ustanovi. Pri nas SIQ pa še nekaj drugih. Mislim, da ima Gorenje kar svoj laboratorij.
Drugače so pa cene kar zasoljene. Za gospodinjske aparate recimo pride testiranje kar okoli 400000Sit. (odvisno od izdelka) In to samo varnostno testiranje. EMC testiranje je potem še enkrat toliko.
Kaj rabiš za testiranje?
Najmanj en kos izdelka (odvisno od testov) Dokumentacijo o vgrajenih materialih torej če imaš plastiko podatke o gorljivosti ... Če imaš kakšne vgrajene dele, ki že imajo neke ateste VDE.... je dobro, da pridobiš od proizvajalca kopijo atesta... potem ponavadi rabijo kosovnico, če imaš kakšne alternativne dele tudi dokumentacijo od njih. Servisne risbe, da lahko identificirajo sestavne dele..
Takole na kratko.  |
| Nazaj na vrh |
