"Pretvornik" 220V~/12 ali 24V~
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 10:31 am    Naslov sporočila:  "Pretvornik" 220V~/12 ali 24V~ Odgovori s citatom
LP,
Zanima me ali je možno naresti ali kupiti pretvornik 220V~/12V~ ali 24V~, brez transformatorja.
Seveda, da zadeva ne bi bila preenostavna, na izhodu bi rabil velike tokove (50A).
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nemogoče, vendar boš lahko ceni elektronike glede na transformator dodal na koncu kako ničlo...
Tule nisem več aktiven.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, se mi je zdelo, ampak vprašati ni greh.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- koliko pa imajo ti novejši varilni aparati, inverterji ?
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 12:09 pm    Naslov sporočila:  Re: "Pretvornik" 220V~/12 ali 24V~ Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
LP,
Obrni se na našega člana S51KM, ima ogromno prakse s tem. Vem, da izdeluje take, ki dajo 20 A na izhodu.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Seveda se da,ampak povej kaj te moti pri transformatorju,da ga ne bi uporabil(glede na velik tok)?Tu se pridružujem gumby-jevem odgovoru.Inverterski varilni aparati pa dajejo enosmerno napetost!
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Volk, bom ga kontaktiral, hvala
@laura, v bistvu me nič ne moti pri transformatorju, razen teže,...bo sedaj odgovor kaj drugačen?
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Laura, ni čisto res, TIG AC/DC dajejo ven izmenično vendar se cene vrtijo... visoko (glede na transformator!).
Prav tako je problem napetost odprtih sponk (89V), preden bi ta aparat dal ven deklariranih 10.1-22.0 V (govorim za varilni aparat Fronius MagicWave 3000).
Res pa je, da takšen aparat da ven 190A konstantno in še frekvenca je nastavljiva Wink
Aja še to, ta aparat je trofazen tako da bo bolj težka Very Happy (so tudi enofazni AC/DC) vendar le-ti ne dajo ven takšnih tokov (govorim za trajno obremenitev, se pravi duty-cycle pri 100%)
@Bizgec65, če je ovira samo teža... Se mi zdi, da se ne splača komplicirati Wink
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2010 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!No ja,če povzamem oba-Bizgec65 in Dexboy-a.Nisem omenjal TIG-a ampak inverter za oplaščeno elektrodo manjše amperaže(do 160 A)-po domače zvani "3-kilski švas aparat".To omenjam zaradi teže,ki je očitno trn v peti Bizgec-u65.Tudi omenjeni Fronius presega težo 1200 VA-nega toroida,da o ceni sploh ne govorim.TIG daje pravokotne impulse(pozitiv-negativ),jaz sem pa mislil da Bizgec65 rabi sinusoido.Torej,če je samo teža problem...
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2010 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No to pa je že malo bolje, torej obremenitev bi bila stalna, rabim napajanje do 30V, tok bi bilo pa lepo če se da nastavljati.
Teža sicer ni tako zoprna zadeva, kot pa ravno regulacija toka na sekundarju toroidnih transformatorjev (vsaj zame), se pravi da glede na ceno enega manjšega varilnega aparata, bi res premislil v tej smeri.
Bom pa za štos zmeril trafo doma, vendar po spominu.....je kar težak.
Uptime: 499 dni
