Pazljivo pri implementaciji brezžičnih omrežij
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2004 12:02 am    Naslov sporočila:  Pazljivo pri implementaciji brezžičnih omrežij Odgovori s citatom
Kolega me je prosil, naj mu pomagam pri konfiguraciji brezžičnega routerja, ker njemu povezava nikakor ni uspela. Površen pogled je pokazal, da na je na njegovi lokaciji mogoč sprejem šestih Exclamation dostopnih točk, ki niso njegove. In glej ga zlomka, štiri od teh brez vsake enkripcije in omejitev. Preko vsake od teh sem se brez problema povezal na internet. Ob temle sem se kar zamislil, kako malo znanja je pravzaprav na tem področju in kako površno se postavljajo stvari. Očitno vse bolj prihaja do izraza dejstvo, da stvari postajajo dovolj kompleksne, da bodo prerasle prepričanje da jih lahko rešujejo "sosedovi mulci, ki so pravi mojstri na tem področju". Enkrat bo vsaj po mojem mnenju potrebno začeti tudi z branjem kakih priročnikov in ne klikati pa metodi poskusov in napak.
Dobronamerni nasvet pa bi bil, da vsaj na kritičnih področjih dobro preberite navodila preden se stvari lotite.
Lp, Frenki
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.82
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2004 2:45 pm    Naslov sporočila:  Kako zaceti "po zraku" ? Odgovori s citatom
Hi Frenki, lepo si to povedal!
Ali gres lahko se korak naprej, pa mi svetujes, kako napraviti prvi korak?
Moje okno je v 10. nadstropju stolpnice na jugu Ljubljane,
tako, da imam kar dober razgled od Ljubljanskega gradu
pa se malo preko Zaloga ...
Seveda pa se v vidnem polju vkljub vsemu se nahaja
kar nekaj stopnic, ki zakrivajo posamezne sektorje
mojega "vidnega polja" ...
Zato tudi ne vem Frenki, ce te vidim?
Za zacetek me zanima, ce se z mojega okna
"slisijo" kaksne dostopne tocke
in ce so "odprte" ....
Kaksna oprema je potrebna za taksen "test",
ali se jo morda da kje sposoditi?
Morda je celo kje tudi kaksna dobra dusa,
ki bi s svojo prenosno opremo
prisla na kavico v 10. nadstropje?
gl, DD+
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2004 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi aparat obrnil malenkost bolj levo, bi se verjetno celo videla Wink . No, opisana problematika je kljub temu nekoliko nekoliko drugačna. Opisana brezžična omrežja so se verjetno nahajala v istem bloku, ker so oddajne moči tovrstnih naprav razmeroma šibke. Običajno z eno dostopno točko pokriješ eno stanovanje in mogoče še kakega soseda. Kljub temu pa dovolj, da je v primeru blokov to lahko problem. Glede opreme - vsaka brezžična mrežna kartica je dovolj dobra za "prisluškovanje" Smile .
Lp, Frenki
Aktiv.: 67896.93
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2004 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
