Robbby Član
Pridružen-a: Sre 19 Nov 2003 14:01 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.44 Kraj: okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 8:30 pm Naslov sporočila: Rezanje steklene cevi |
Jutri dobim stekleno cev (notranjega premera 9mm, ter zunanjega 12mm).
Zanima me, kako in s čim jo naj razrežem na krajše kose, da se mi ne slučajno ne zdrobi. Sem bil pri dveh steklarjih, pa se oba branita razreza. |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 8:36 pm Naslov sporočila: |
v videu o izdelavi elektronke mojster najprej zapili z diamantno pilico in potem okoli cevke ovije cekas žico in ko se žica segreje se cevka odlomi zaradi termalnega šoka _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
piroman Član
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 8:39 pm Naslov sporočila: |
Tanjše cevi z debelejšo steno samo zarežeš in odlomiš. Rob popraviš z gorilnikom. Če je stena tanjša, pa je najbolje narediti tako, kot je napisal stric geza. Tudi meni je takoj padel na pamet tisti video...
Tale, pravzaprav: http://dailymotion.virgilio.it/video/x3wrzo_fabrication-dune-lampe-triode_tech _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Robbby Član
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 9:33 pm Naslov sporočila: |
Sem si ogledal video. Saj ne moreš verjeti
Bom poskusil s cekas žico ja, saj je debelina stekla komaj 1.5mm. |
bojan Član
Pridružen-a: Tor 08 Avg 2006 9:03 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 10:24 am Naslov sporočila: |
Včasih smo namesto cekas žice navili okrog cevi volno namočeno v špirit in prižgali. Večinoma je uspelo.
LP B |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 11:15 am Naslov sporočila: |
diamantna žaga ( ta prava laboratorijska ) in hlajenje z vodo s suspenzijo. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
damo Član
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 12:05 pm Naslov sporočila: |
mi smo včasih (pred 20 leti) rezali stran stekleni "balon" od živosrebrnih svetilk, kar smo potem uporabljali za osvetljevanje vezij.
ovil si cekas žico in nastavil usmernik, da je zažarela. nato je kolega pljusknil malo vode gor. zadeva je šla brez problemov. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 4:14 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo. Ravno dames sem mislil malo eksperimentirat z rezanjem epruvet, saj morem odrezati rob, da naredim lamina flow engine, pa vidim to temo
Cekas žico lahko uporabim iz kakšnega grelca? _________________ lp Jure |
StricGeza Član
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 4:59 pm Naslov sporočila: |
lahko
nekje sem videl da se da prerezat tudi z vrvico. bombažno vrvico oviješ okoli mesta rezanja jo namočiš v alkohol(lahko tudi kaj drugega) in prižgeš nato pa poliješ z vodo(timing is crucial ) _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
Robbby Član
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 8:46 pm Naslov sporočila: |
Evo uspelo in to tako da še sam ne morem verjeti.
Najprej sem na želeni dolžini rahlo zarezal z diamantnim brusom, potem pa zavrtel stekleno cevko, tako da sem rez naredil okoli in okoli. (Diamantni brus sem imel nameščen na motorčku, katerega sem nekoč uporabljal za vrtanje lukenj za TIV)
Iz stare električne grelne peči sem vzel 10 cm grelne žice in jo priklopil na sponke usmernika. Skozenj vtaknil cev in lepo namestil žico po zarezi. Od žice se je začelo kaditi, cev pa sem začel počasi vrteti, da se je ogrela po celotnem rezu. Ne vem če je bilo 5 sekund in cev je bila odrezana, nikjer odkrušena. Samo narahlo sem jo potegnil po brusu, zraven pa polival vodo, da rob ni bil več oster.
Cevka že služi svojemu namenu. |
