mirze Neznanec
Pridružen-a: Čet 26 Feb 2009 23:09 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 11:31 pm Naslov sporočila: FID vrže ven ob nevihtah |
Če ob poletnih nevihtah trešči v bližini hiše (lokacija: Vevče, sredi naselja), vrže ven FID (to se zgodi morda 1x do 2x letno). Če sem doma, ni problema, če bi bil takrat na počitnicah, pa bi nastale težave zaradi izklopa hladilnika in zamrzovalne skrinje. Po letošnjem vlomu sem dal namestiti alarmno napravo in zdaj bo še dodaten problem: zadeva ima akumulatorsko napajanje za 2 dni, potem pa se bo vključila sirena ... in se ne bo izključila dokler bo deloval akumulator sirene.
Kaj naj naredim? Je tako delovanje FID-a normalno ali naj ga zamenjam? Kakšnega naj vzamem? (Trenutno nisem doma, tako da ne morem napisati, kakšna je oznaka na obstoječem.)
LP, Miran |
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 12:30 am Naslov sporočila: |
Hladilnik in alarmno napravo veži na varovalko, katera pa naj bo vezana pred FID-om. Na tak način ti sicer odpade zaščita pred prebojem, pa še izrecno moraš označiti da se napravi potem napajata mimo FIDa. Za začetek bo. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 3:36 am Naslov sporočila: |
Alarmna ma nujno svoje varovalke.
Hladilnik pa skrinja lepo na svoje varovalke in je. |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 7:49 am Naslov sporočila: Ha! |
Ha!
To me je spomnilo na dogodek pred davnimi leti, ko so bile hladilne skrinje še v modi. Takrat je še sindikat organiziral nakup mesa po 'pol prašiča', in podobno.
Tudi meni je FID ob nevihtah izklapljal, zato sem hladilno skrinjo vezal provizorično s podaljškom na vtičnico, ki je sicer bila za razsvetljavo in je bila vezana mimo FID-a za čas dopusta (spet v sindikalnih prikolicah na morju).
Ključe od hiše sem dal tastu, da pride malo pokontrolirat, če je vse v redu.
In ko je pokontroliral, je videl provizorij, podaljšek, in - ga je zvil in pospravil. Da je s tem izklopil skrinjo, ga ni motilo, bil je že v letih, in važen je bil red.
Kako je bilo, ko sva z ženo in otroci prišla domov, si lahko mislite. Pa še jezen nisem smel biti, saj sta bila tako tast kot tašča sicer zelo v redu, in sta mi rihtala otroke, ko sva bila z ženo v službi...
Malo off topic, ali pa tudi ne.
Oprostite. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 8:14 am Naslov sporočila: |
Zakaj bi pa FID sploh izklopil med nevihto? Ima kdo kakšno teorijo?
Prej bi rekel da je tisti FID kakšno ZNS stikalo? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 8:48 am Naslov sporočila: |
Tudi meni FID občasno ob nevihti izklopi, pa nisem daleč od RTP (cca 300m) in vodniki so pod zemljo.
Vtičnica za zamrzovalnik je vezan mimo FID. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 9:54 am Naslov sporočila: |
Moja teorija (poudarjam MOJA) je, da lahko izklopi zaradi kakih blodečih enosmernih tokov pri pojavu strele. Ti so bolj izraziti, če si bliže mestu udara.
Inštalacija ima tudi lastno kapacitivnost proti zemlji, in polnilni tok ozemljitvenih vodnikov napram inštalaciji bi lahko izklopil FID.
Mislim tudi (nisem pa še preizkusil), da je FID bolj občutljiv na enosmerni uhajavi tok kot na izmenični. Utemeljitev: 220Vac rele vklopi pri recimo napetosti 150Vac, če ga pa priklopiš na dc, pa bo vklopljen že pri 50V. Torej pri nižji napetosti.
Prav tako mislim, da bi bil ta pojav izklopa izrazitejši pri TT sistemu, kot pri TN sistemu.
Mimogrede: v predlogu je, da bi se skladno z novo in prihajajočo standardizacijo naš izraz FID zamenjal z RDC (residual device current). Ker naj bi tako veljalo po celi EU. |
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 10:03 am Naslov sporočila: |
Kaj pa sploh pomeni izraz FID?
lp, masinist |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 11:17 am Naslov sporočila: Re: FID vrže ven ob nevihtah |
mirze je napisal/a: |
LP, Miran |
Jaz bi dal izvesti kakšne meritve ozemljitve, seveda profesionalcem.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 12:22 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Zakaj bi pa FID sploh izklopil med nevihto? Ima kdo kakšno teorijo? |
"Predobro" (beri prenizka ozemljitvena upornost) ozemljilo, ki je povrh vsega najbrž v napetostnem lijaku kakega drugega ozemljila, po možnosti ozemljila "ničle". |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 2:00 pm Naslov sporočila: |
@PZUFIC: Profiji bodo rekli da je dobro. Ker inštrument "tako pokaže". Nevihte in strele pa z inštrumentom vseeno ne moreš simulirat.
Slowfly in jaz sva verjetno vseeno najbliže pravemu odgovoru.
Drugače pa, FID je zaščitna naprava. In mislim, da je prav, da je deloval takrat, ko je pač deloval, najverjetneje v okviru svojih karakteristik. Če drugega ne, je opravil svoje poslanstvo. Kajti, če bi postavil neko napravo, ki nadzoruje delovanje zaščitne naprave in ji dovoli izklop ali pa tudi ne, kaj boš s tem dosegel?
Pa še nekaj: v večini inštalacij (ne pa tudi vseh), je FID samo dodatni zaščitni ukrep pred nevarnostjo posrednega dotika delov pod napetostjo. Osnovni ukrep namreč predstavljajo varovalke ali odklopniki. FID pa je po eni strani prav priročno glavno stikalo...
Prejšnji odstavek naj upošteva samo tisti, ki loči med TN, TT, IT |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 5:12 pm Naslov sporočila: |
lp, masinist |
FID je nemška kratica za ZTS (zaščitno tokovno stikalo), medtem ko ZNS pomeni Zaščitno napetostno stikalo.
Sam kot energetik nisem pristaš vezave dela razsvetljave in tokokrog za skrinjo mimo Fid stikala (je tudi v nasproju z predpisi), saj je ravno pri skrinji "velika" možnost da pride do napake, in običajno je cela iz kovine - imel primer doma, ko je kompresor prebil in je izklopil FID (pri novi verjetno ne, pri stari 20 let pa nihče ne ve)
uroš _________________ Elektronika za hobi |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 5:52 pm Naslov sporočila: |
Ja mani se je tudi zgodilo, da je fid vrglo ven zaradi hladilnika. Ena žica se je predrgnila na ohišje..... _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 6:37 pm Naslov sporočila: |
Če ti je meso več kot življenje potem pač skrinjo vežeš mimo FID-a. Verjetnost da se zgodi najhujše je sicer minimalna, ampak JE. |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 7:44 pm Naslov sporočila: |
Če vežeš skrinjo mimo FIDa, potem itak izvedeš ničenje na tistem priključku, kar pa v primeru preboja faze na ohišje odklopi varovalko, ob izpadu FIDa je pa skrinja še vedno napajana. |
Uptime: 498 dni
