ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 7:56 pm Naslov sporočila: Timer |
Naredil sem si timer za fotopostopek in imam težavo sedaj ko sem sestavil mi pa ela težave da mi se izključi ko ga vključim potem po parih poiskusih začne delat.Če pa večkrat pritisnem na start pa se čas kar sam postavi.Prej ko sem ga sestavil pa testiral je pa delal normalno.Kje bi lahko bila težava?
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 8:18 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ima varovalka hišne napeljave oksidiran kontakt in ti povzroča motnje...
Resno...kakšen tajmer, narejen iz kile korenja in zajca?!
Daj malce več povej...po vsej verjetnosti se ti pa kje zaradi kakih motenj cikla program...A ozemljitve imaš narejene, tako kot je treba?
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
ervinja Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 8:27 pm Naslov sporočila: |
Tule je načrt.
25.93 KB |
62 krat |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 8:47 pm Naslov sporočila: |
Kje je pa napajalni del?
ervinja Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 9:06 pm Naslov sporočila: |
tukaj je napajalnik.
14.58 KB |
40 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 9:17 pm Naslov sporočila: |
Če sem prav razumel povezave do releja (ki verjetno služi vklopu žarnice) si ga tam malce mimo. Kolikor zastopim, se ti rele lahko vklopi samo preko upora in LEDice. Premalo. Če boš dal Ledico, jo daj paralel, ne zaporedno.
ervinja Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 9:28 pm Naslov sporočila: |
Takole pa zgleda cela zadeva.Ali je možno da se sedaj pojavlja napaka ker je na začetko prišlo do načne vezave in je bil kratek spoj na dušilki katero sem moral zamenjt.
305.74 KB |
36 krat |
1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.19 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 10:00 pm Naslov sporočila: |
Lepo narejeno Ervinja - kot iz trgovine.
Ali lahko zaupaš kje si nabavil sijalke, koliko so stale ter kako dolge so.
Balastno breme in grla so verjetno standardna (kot za navadne flouroscentke)
ervinja Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 10:17 pm Naslov sporočila: |
Kupil sem samo en obrazni solarij ki je zelo poceni not so štiri 15w UV in ustrezno ohišje.
MadMax Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 11:04 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Če sem prav razumel povezave do releja (ki verjetno služi vklopu žarnice) si ga tam malce mimo. Kolikor zastopim, se ti rele lahko vklopi samo preko upora in LEDice. Premalo. Če boš dal Ledico, jo daj paralel, ne zaporedno. |
Vezava je že "v redu", saj je vezan tako da deluje. Malce nenavadno je narisano, pa te je morda zavedlo.
Sam bi pa vzel recimo 9 ali 12V rele in ga obesil na napajanje pred regulatorjem, tako da bi zmanjšal njegov vpliv na mikroprocesor.
P.S.: kmalu se bo pojavilo vprašanje o proizvajalcu/modelu in prodajalcu solarija, pa lahko kar zdaj napišeš
milan62 Član
RGorazd Član
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 12:54 am Naslov sporočila: |
Vklapljanje sijalk in inducirane špice na dušilkah so lahko fantastičen vir motenj ki misteriozno vplivajo na delovanje samega mikrokontrolerja. Lahko povzročijo tudi nihanja napetosti. A tista 2 100n kondenzatorja zraven napetostnega regulatorja sta prispajkana direkt na nogice, ali so na TIV? Kot vidim, zunanjih prekinitev ne uporabljaš. Včasih se lahko tudi preko tipk prenese v mikrokontroler kake "smeti".
LP G
_________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Nazadnje urejal/a RGorazd Ned Mar 08, 2009 2:07 am; skupaj popravljeno 1 krat |
bungee Član
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 1:03 am Naslov sporočila: |
Tudi blokirnih kondenzatorjev ne vidim kaj dosti. To ponavadi pomaga pri raznih uC vezjih. Jaz jih že zaradi boljšega občutka "naflodram" na vezje. Torej 100nF direktno na napajalne nogice kontrolerja.
ervinja Član
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 9:58 am Naslov sporočila: |
Kaj seaj storiti da bi to delalo kam dodat 100n da ne bo motenj?
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 1:00 pm Naslov sporočila: |
ervinja je napisal/a: |
Kaj seaj storiti da bi to delalo kam dodat 100n da ne bo motenj? |
Pa saj so ti povedali.
bungee je napisal/a: |
Torej 100nF direktno na napajalne nogice kontrolerja. |
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
