| Avtor |
delko Neznanec
Pridružen-a: Sre 11 Mar 2009 10:17 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 10:20 am Naslov sporočila: Sončna elektrarna |
Dober dan želim,
Zanimam se za izgradnjo sončne elektrarne od 20 -30kWp,
pa me zanima če mogoče kdo ve kje se najde kaksen osnutek ali pa cel projekt izgradnje take elektrarne.
lp delko |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 67899.38
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 10:40 am Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
MAAG Član
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.82 Kraj: SG-MB
Dve minuti iskanja po googlu in dobil sem tole:
DOMSOLAR
Sistemi soncnih elektrarn
Naklo
Techaton
Edit:
Da ti se malce povzamem stvari:
Energijo lahko prodajamo po enotni letni odkupni ceni 0,39957€/kwh
Energijo lahko prodajamo po enotni letni premiji 0,33663 €/kWh + tržna cena 0,061 €/kWh, pri čemer je tržna cena variabilni del, ki je odvisen od distributerja, ki odkupuje električno energijo
Investicija v 1kWp moči sončne elektrarne (povprečna proizvodnja je 1100 kWh/leto) je med 5000 in 6000 € + DDV. Investicija se povrne v 10-12 letih, življenska doba sončne elektrarne pa je 30 let in več. Preostalih 20 let uživate ''sončno rento''.
Cena sončne elektrarne je odvisna od velikosti. Okvirna cena znaša okrog 5 - 6€/Wp za manjše elektrarne. Povprečno gospodinjstvo rabi približno 4KWp, cena za tako elektrarno bi znašala cca. 20 000 - 24.000€. _________________ Samo da se kadi  |
| Nazaj na vrh |
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 12:34 pm Naslov sporočila: Re: Sončna elektrarna |
| delko je napisal/a: |
lp delko |
Poglej si na tej povezavi.
Jure |
| Nazaj na vrh |
taubek Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.79 Kraj: Malecnik pri MB
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 2:38 pm Naslov sporočila: |
| s soncnimi elektrarnami se zacenja ukvarjati tudi podjetje www.vaptehnika.si |
| Nazaj na vrh |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1312 Aktiv.: 5.60 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 2:47 pm Naslov sporočila: |
| MAAG je napisal/a: |
| Investicija se povrne v 10-12 letih, življenska doba sončne elektrarne pa je 30 let in več. Preostalih 20 let uživate ''sončno rento''. |
Samo mimo grede, subvencioniranje odkupne cene imaš zagotovljeno samo za 10 let. Mislim da pod takimi pogoji več dobiš če denar daš na banko. _________________ lp, Klemen |
| Nazaj na vrh |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 2:53 pm Naslov sporočila: |
Po trenutno veljavni slovenski zakonodaji, se ti celoten znesek od prodane elektrike šteje v dohodnisnko oosnovo.
Teh 100.000€ veži v banki po 5.5% obrestni meri. Malo preveri ponudbo bank, morda kakšna za vezavo nad 10 let ponuja še višje obresti.
Po 10 letih boš imel pravtako povrnjeno investicijo (vseh 100.000 boš imel v banki), obenem pa boš imel že tudi 55000€ zaslužka (obresti, ki so pravtako obdavčene), NE ZGOLJ POVRNJENEGA VLOŽKA.
Lep pozdrav,
Peter |
| Nazaj na vrh |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1716 Aktiv.: 7.72 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 5:25 pm Naslov sporočila: |
| Če imaš doma kmetijo ali s.p., se pozanimaj še glede tega, saj naj bi državne subvencije pri tem dosegale 50% investicije. |
| Nazaj na vrh |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 696 Aktiv.: 3.17 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 7:17 pm Naslov sporočila: |
Pred slabim letom sem dal napraviti predračun za fotovoltaično elektrarno, ki bi jo dal na svojo hišo. Zraven pride poleg samih elementov fotovoltaike še izdelava projekta, strelovod (če ga nimaš) posebna omarica z števcem z elektronskim odčitavanjem in avtomatskim javljanjem (GSM) odčitka na elektro (ja, oni si za naš denar privočijo samo najboljše), vsak mesec jim moraš izstaviti račun za kar odpreš s.p. (računovodstvo, bilance, dohodnina...). Skratka, po mojem izračunu bi bila pri trenutni povprečni osvetljenosti in izkoristku realna amortizacijska doba 18 let. Da ne govorimo o poškodbah zaradi toče oz. zavarovanju za takšne primere, kar nisem zajel v izračun, ker sem prej obupal.
Res je, da človek dobi nekaj malega subvencije (zelo daleč od 50%) pri investiciji, vendar se strinjam da je denar na banki mnogo bolj donosen. |
| Nazaj na vrh |
tacer12 Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.13 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 8:39 pm Naslov sporočila: |
| Če boš še napisal od kod si, te lahko napotim na kraj kjer si lahko delujočo sončno elektrarno tudi ogledaš. Ni sicer takšne moči, kot jo želiš ti, informacije pa vedno prav pridejo od takih ki to imajo. |
| Nazaj na vrh |
delko Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 8:56 am Naslov sporočila: sončna elektrarna |
Sem iz Kobarida, zelo rad bi si ogledal kakšno sončno elektrarno.
Če kdo ve kako priti do subvencij ali kako sploh začeti z gradnjo? Baje da se je treba prvo posvetovat s elektrom, in da ti oni povejo, če je lokacija kjer misles imet elektrarno sploh ustrezna, pol pa da je treba cel kup nekih soglasji dobit, in pogodb podpisat. Ali morda kdo ve kasen je celoten postopek faze pridobivanja soglasij in kako priti do subvencij?
lp delko |
| Nazaj na vrh |
twom Član
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 9:56 am Naslov sporočila: |
Zadnja vredsnost, ki sem jo zasledil v medijih (npr Delo) je bila subvencija 70€ na 100 Wp inštalirane moči (nekje leto ali dve nazaj, ko sem tudi sam raziskoval v to smer).
Kar se papirologije tiče pa si izenačen z npr holdingom, ki gradi hidroelektrarno na Savi ... jap, slovenska zajkonodaja je zelo stimulativna, pa ne samo za sončne elektrarne
| Nazaj na vrh |
trot Član
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 3:21 pm Naslov sporočila: |
Meni se 70EUR/100Wp sploh ne zdi tako malo. Sploh pa Sloveniji (ki nima veliko proizvajalcev sončnih celic) sploh ni v interesu dajat prevelike spodbude, ker na ta način samo financira tuja gospodarstva. _________________ lp, Klemen |
| Nazaj na vrh |
taubek Član
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 4:07 pm Naslov sporočila: |
| izdelava pa pride okrog 3€/W pri najugodnejsih ponudnikih. |
| Nazaj na vrh |
MAAG Član
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 5:04 pm Naslov sporočila: Re: sončna elektrarna |
lp delko |
Tukajle imas lepo razlozeno na "kratko" ! _________________ Samo da se kadi  |
| Nazaj na vrh |
