chokkan Član
Pridružen-a: Sre 12 Dec 2007 12:01 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.15 Kraj: Kamnik
Stanislav Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 0:32 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.09 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 9:02 am Naslov sporočila: |
Kot prvo moraš pomerit navitja, ker ima dva. Eden je centrifuga in drugi je tisti, ki ga
rabiš ti. Potrebuješ še zagonski kondenzator, ki ga vežeš na navitje z nižjo upornostjo kot pri navadnem enofaznem motorju. Vežeš ga tako, da eno sponko kondenzatorja vežeš skupno z nulo drugo pa na drugi del navitja, fazo pa na tatretjega.
Malo poskusi pa ti bo ratal. Jaz sem to včasih počel, zdej pa govorim samo iz glave.
Kondenzator najbrš imaš.
_________________ Kam pa pridemo brez domišlije |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 10:00 am Naslov sporočila: |
Poglej risbico v prilogi.
Najprej moraš z ohmmetrom ugotoviti, kje je priključeno katero navitje. Ker je na sliki videti, da imaš 5 žic, je tista na desni strani strani skupna. Najprej moraš določiti to skupno žico.
1.To narediš tako, da premeriš vse upornosti med vsemi žicami. Ko si imel en priključek instrumenta na skupni žici, si proti ostalim izmeril najmanjše upornosti.
2.Potem poišči tista dva priključka, ki imata proti skupni žici približno enako upornost. To sta navitji za nižjo brzino (pranje).
3.Ostala dva priključka imata različni upornosti, če ju primerjaš med seboj. Glavno navitje ima manjšo upornost, pomožno ima večjo upornost. Ti navitji sta uporabni pri centrifugi in te ne zanimata.
4. Potem med navitji za pranje (2. točka) priključiš ustrezen kondenzator.
5. Na skupni priključek pripelješ nulo.
6. na enega od priključkov kondenzatorja pripelješ fazo. Na risbi je to narisano črtkano, ker lahko pripelješ fazo na kateregakoli od priključkov kondenzatorja (ampak samo na enega! ) S priklopom faze na različni priključek menjaš smer vrtenja motorja.
Upam, da sem pomagal.
Branko
EDIT: stanislav je malce napačno povedal, kako priklopiti kondenzator, pa na moji risbici bi moralo biti Rg<Rp
366.57 KB |
306 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 10:21 am Naslov sporočila: |
Poglej v moji osebni galeriji.
Stanislav Član
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 10:33 am Naslov sporočila: |
No v tem smislu sem mu tud jest povedal.
Če fazo in nulo okrog obrneš je isto.
chokkan Član
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 10:40 am Naslov sporočila: |
hvala vsem.
preden grem kupit še kondenzator, mi še povejte kako bo motor prenesel obremenitve, ker ima pri teh vrtljajih moč 70W, jaz pa bi ga uporabil za pogon lončarskega vretena, na katerega moraš na začetku, ko centriraš glino, kar močno pritiskati?
Kje se dobi papirni kondenzator, 450V, 20uF? (kakšen servis mogoče?)
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 10:50 am Naslov sporočila: |
chokkan je napisal/a: |
Kje se dobi papirni kondenzator, 450V, 20uF? (kakšen servis mogoče?) |
Zakaj pa nisi vzel še kondenzataorja tam kjer si dobil motor.
Lahko pa pogledaš tudi na kakšnem odpadu.
Tudi na servisu jih imajo in niti ne tako drage.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Stanislav Član
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 10:53 am Naslov sporočila: |
Dobite ga lahko od kakega starega pralnega stroja ali pa v kaki Elektronabavi.
RobiVi Neznanec
Pridružen-a: Pet 27 Feb 2009 1:13 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Dolenjske Toplice
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 3:35 pm Naslov sporočila: |
Lojzek......hvala za nasvet ........motor že deluje
RobiVi Neznanec
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 11:57 am Naslov sporočila: |
Zanima me, če lahko obrnem fazo in nulo (pri vklopu v vtičnico)......saj bi sprobal, pa ne bi rad kaj skuril
Pa še nekaj.......rad bi znižal vrtljaje pri motorju (nastavljeno imam na centrifugo)......bo potenciometer dovolj ali treba še kaj priklopit??
Lp, RobiVi
lojzek Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 12:27 pm Naslov sporočila: |
Že dolgo nazaj, kar smo o tem debatirali.
1. če pri priklopu zamenjaš med seboj fazo in nulo (na vtičnici) ni nič narobe.
2. če bi rad spreminjal vrtljaje, imaš pa problem.
2a. ena varianta. frekvenčnik -> drago in mislim da tudi ne bo delovalo kot si želiš
2b. če bi rad samo manjše vrtljaje, uporabi navitje od pranja. Imel boš konstantne vtrljaje
2c. če ti vrtljaji še vedno ne ustrezajo, lahko dogradiš reduktor. zopet stalni vrtljaji
2d. Prenos z jermenicami. stalni vrtljaji oz v primeru več jermenic več nastavljivih vrtljajev.
2e. Če bi vrtljaje rad zvezno spreminjal, uporabi drugi motor. Recimo od neke vrtalke ali kaj podobnega. Mora biti kolektorski. Tu je regulacija malce (neprimerno) lažja. Recimo z regulacijo napetosti (ceneje, lažje, mogoče tudi energijsko potratneje), ali s PWM regulacijo (malce dražje, vendar boljše)
Uptime: 498 dni
