Aco Neznanec
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 12:31 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Dec 06, 2004 12:35 pm Naslov sporočila: Jalova energija? |
Pozdravljeni vsi na forumu!
Prosil bi za enostavno razlago jalove energije in jalove moči.
hvala |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Pon Dec 06, 2004 1:46 pm Naslov sporočila: |
Če poskušem na hitro odgovorit.
Navidezna električna moč je sestavljena iz jalove moči in delovne moči.
Ali S=Q+P, če si predstavljamo, da so to vektorji.
drugače pa:
S=UI(zmnožek napetosti in toka), enota [VA]
Q=UIsin(fi), [watt]
P=UIcos(fi),[var]
Torej, jalova moč je pogojena z sinosom kota med napetostjo in tokom. Te moči ne moremo izkoristiti. Kar lahko mi izkoristimo, je delovna moč. Torej ne moremo delovne moči kar kot zmnožek napetosti in toka, moramo pouznati tudi fazni kot. |
Aco Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 07, 2004 11:10 pm Naslov sporočila: |
Torej ali fazni kot doloca breme oz. porabnik?
A. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Dec 07, 2004 11:41 pm Naslov sporočila: |
V bistvu ja.
Bolj kot je breme induktivno ali kapacitivno bolj se veča fazni kot med porabljeno napetostjo in tokom.
Če se še prav spomnim dušilka z svojo induktivnostjo "zavira" tok, Kondenzator pa z kapacitivnostjo "zavira" napetost. Zelo enostavno rečeno.
Zato se recimo pri porabnikih z velikimi induktivnosti recimo v primeru balasta žarnice dodaja v linijo kondenzatorje, ki tako delno kompenzirajo premik toka, ki ga povzroči balast, ki je samo ena velika dušilka. S tem namreč zmanjšujemo jalovo moč. |
peterka Član
Pridružen-a: Tor 08 Feb 2005 21:30 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05 Kraj: BC
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 11:35 pm Naslov sporočila: |
V primeru da imamo v crni škatli čisti RL ali RC porabnik , priteka nanjga trenutna delovna moč p s svojo srednjo vrednostjo P In niha okoli te srednje vrednosti z 2omega (dvojna frekvenca) kjer se tudi v celoti porabi->spremeni se v toploto. Trenutna jalova moc q ima srednjo vrednost Q =nič in niha okoli te vrednosti ravno tako z dvojno frekvenco. Fora je v tem da v prvi četrtini perjode energija (moč) priteka v porabnik in se v njem kopiči (RL-gradi se mag. polje RC gradi se el.polje) in se v drugi četrtini perjode prelije nazaj v omrezje,skratka ne opravi nobenega dela in se zato imenuje jalova!!!
upam de je kej bolj jasno |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Pon Jan 09, 2006 11:00 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim jalovo moč merijo s konico(takoimenovano)
Zanima me ali je možno konico zmanjšati tudi z montažo mehkih zagonov za velike porabnike?
LP Drejko |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Pon Jan 09, 2006 11:18 pm Naslov sporočila: |
Moč se meri z števci delovne energije (v kilovatnih urah = kWh), jalova energija pa se meri s štecvi jalove energije (V kilovar urak = kilo volt amper reaktivnih urah = kvarh). Konica se meri z maksigrafom (del števca delovne energije), ki kaže maksimalno delovno moč v časovni periodi (v kiloWatih). Podatek pomeni, da smo v tem času (interval meritve je 15 minut) iz omrežja prejeli toliko kW (maksimalna vrednost). Ta moč pa je v časovni enoti opravila delo, ki ga merijo števci delovne energije (kWh).
Konico lahko uravnavamo z izklapljanjem bremen, ko opazimo da bo konica presegla določeno vrednost, kar pride v poštev pri ohmskih bremenih. Pri motorskih pogonih je to vprašljivo zaradi proizvodnega procesa in ponovnih zagonov motorjev. Konica naraste tudi pri istočasnem zagonu večjega števila motorjev, to pa lahko oblažimo z časovnim zamikom zagonov. |
Stabist Neznanec
Pridružen-a: Pet 12 Maj 2006 2:27 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: VG
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Avg 06, 2009 5:48 pm Naslov sporočila: |
V naši firmi plačajo kar dosti jalove energije. Malo razmišljam, da bi stvar vzel v svoje roke. Saj za male moči verjetno ne bi smelo biti problem. Težava je tu, ker je skoraj v vsakem trenutku aktivnih 10 30kW motorjev. Še večji hec pa je ker nikoli ne veš kdaj in koliko časa bo motor zagnan. Skratka potrebno bi bilo ves čas računati in ustrezno priklapljati kondenzatorje. Kje se sploh dobijo tako velikanski kondenzatorji.... _________________ Lep dan
Simon |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
Objavljeno: Čet Avg 06, 2009 5:52 pm Naslov sporočila: |
Kompenzacijska naprava mogoče? Nima smisla tople vode izumljat... _________________ Tule nisem več aktiven. |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Avg 06, 2009 5:59 pm Naslov sporočila: |
To ja.
Ima smisel to izdelati v samogradnji? Glede na tako veliko moč mislim.... _________________ Lep dan
Simon |
gumby Član
Objavljeno: Čet Avg 06, 2009 6:19 pm Naslov sporočila: |
Cenovno nimam pojma... boš pa vsekakor rabil kondenzatorje, namenske kontaktorje in regulator (+ precej debele žice, tokovi so tukaj ogromni). _________________ Tule nisem več aktiven. |
zoran Član
Objavljeno: Čet Avg 06, 2009 7:16 pm Naslov sporočila: |
kompenzacijsko napravo moraš določiti glede na tvoje potrebe (delovna moč, sedanji cos fi,...). Če prav razumem imaš cca 300kW moči.
Ko sem se še poklicno ukvarjal s tem, smo vgradili za obrat, ki ga je napajal trafo moči 630kVA, kompenzacijsko napravo moči 400kVAr.
V njej je bil 1. kondenzator polovične moči glede na ostale. To je zato, ker je s prvo stopnjo bolj 'fino' uravnavala željeni cos fi (0,95). Avtomatika sama nadzira cos fi in gleda na to vklaplja stopnje (kondenzatorje) v mrežo.
Kot pravi Gumby je potrebno paziti na dovodni kabel zaradi tokov. V praksi smo takšno kompenzacijo priklopili direktno na NN zbiralke brez varovalk (kabli so bili kratki), saj ima sama naprava svoje varovalke za vsako stopnjo.
Poglej malo po netu in verjetno se ti ne izplača delati kaj v samogradnji. |
digital Član
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.22 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Čet Avg 06, 2009 9:08 pm Naslov sporočila: |
Evo še primer jalove energije v elektroniki. Link.
Poglej shemo v tretjem postu. Če ledico priklopiš poreko upora na 230V tako da teče tok cca 10 mA se upor greje oz pregreva. Na preduporu se "kuri" dobra 2 Wata. Če namesto predupora daš ustrezni kondenzator, skozi ledico (in kondenzator) še vedno teče 10mA a se zadeva ne greje, torej se ne troši delovna moč, temveč jalova, ker tok in napetost nista več v fazi (tok v kondenzator prehiteva napetost za 90 st. - velja za idelani kondenzator, realno se nekaj delovne moči vendarle troši).
Kot zanimivost - tudi števec ne izmeri teh 10 mA. če priklopiš tako 100 ledic, je to 1A oziroma bi naj bilo 230W za 10 ur je to 2,3 kWh, ki je zastonj (zaenkrat) - prihranil si cca 0,3 eur.
lp |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Čet Avg 06, 2009 9:28 pm Naslov sporočila: |
Kar počakaj, da ti začnejo meriti še jalovo. Potem pa počakaj, da ti jo še zaračunajo. _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
Uptime: 46 minut
