83V v vtičnici
krneki10
Pridružen-a: Sre 20 Jun 2007 12:41
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 6:17 pm    Naslov sporočila:  83V v vtičnici Odgovori s citatom
Električar nam je pred nekaj dnevi v hiši, ki jo gradimo, dokončal električno instalacijo. Kmalu za tem so tudi opravili obvezne meritve in ugotovili, da naj ne bi bilo nobenih problemov. Za vsak slučaj sem po tem šel preveriti stanje v vtičnicah in prišel do zanimivega spoznanja. V štirih vtičnicah (v istem nadstropju) je multimeter izmeril približno 83V, in sicer med fazo in nulo ter med fazo in zemljo. Kako je to mogoče? V vseh ostalih vtičnicah je multimeter pokazal normalno napetost 230 V. Seveda sem potem takoj poklical električarja, da bi prišel zadevo popravit, ampak ko je prišel izmerit, mu je multimeter pokazal 230 V v vseh vtičnicah, nato mi je zatrdil, da dela vse v redu. Tudi 230 V žarnica je v redu svetila, ko jo je priklopil v vtičnico.
Kako je to mogoče? Res je, da imam poceni digitalni multimeter Voltcraft VC222, on pa precej boljšega, ampak vseeno mi ni čisto nič jasno, kako je to mogoče.
Se komu sanja, zakaj taka napetost v vtičnicah?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje je slabo zategnil "kleme" ali pa kontakte na varovalkah?
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako lahko zmeriš med fazo in zemljo 83 Eh? Tu je potem res nekaj zelo narobe.
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene bolj zanima, kako mu je lahko kazalo 230V oziroma tebi 83V in da je žarnica lepo svetla! Je možna napaka tvojega Vmetra? Je priklop b tako vtičnico varen? Če je priklopi kak poceni radio in testiraj!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je bila mogoče kaka varovalka izklopljena in ti je kazalo indukcijo?
Tule nisem več aktiven.
MAAG
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mogoce meril enosmerno napetost Smile !?
Samo da se kadi Smile
krneki10
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 1:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem šel pomerit še enkrat in prišel do naslednjih ugotovitev:
Pri ~10 vtičnicah je zadeva sledeča:
če je varovalka vklopljena, je v vtičnici 230 V. Če je varovalka izklopljena, je v vtičnici 0 V. Če pri izklopljeni varovalki naredim kratek stik med fazo in nulo, se ne zgodi nič, tudi med fazo in zemljo se ne zgodi nič. Če pa naredim kratek stik med nulo in zemljo, vrže ven avtomat.
Pri 4 vtičnicah je zadeva sledeča:
če je varovalka vklopljena, je v vtičnici 230 V. Če je varovalka izklopljena, je v 1. vtičnici 83V, v 2. in 3. 85V ter v 4. 90V. Glede kratkih stikov je situacija enaka kot pri prejšnjem primeru. Torej, avtomat vrže ven samo takrat, ko naredim kratek stik med nulo in zemljo.
No, to je bilo preden sem šel malo testirat funkcionalnost avtomata in varovalk. Na eni izmed vtičnic s 83 V sem pri vklopljeni varovalki naredil kratek stik med fazo in zemljo. Kar dobro je počilo, tako da je zdaj vtičnica malo črna Very Happy . Varovalko in avtomat je vrglo sicer ven (potem sem jih seveda vklopil nazaj), ampak zdaj je v nekaterih vtičnicah čudežna napetost 20 V (med faza-nula in faza-zemlja), vključno na tej, kjer sem naredil kratek stik Very Happy .
Očtino bo treba spet onega električarja klicat, ampak vseeno, ima kdo idejo, kaj bi lahko bilo narobe?
@MAAG: ne, nastavljeno sem imel za izmenično
@gumby: ja, ampak kako je s to indukcijo? Je v redu, če jo kaže?
@Tonći: sem priklopil radio in je pri vklopljeni varovalki delal v redu. Pri izklopljeni pa ni dal nič od sebe, malo je svetil le preizkuševalec napetosti.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 1:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FID stikalo (tvoj avtomat) se uporablja ravno za primere, ko gre iz nule na zemlje.
logično je da če gre 1A po fazi v hišo mora tudi 1A prit po fazi nazaj. in če razlika večja od npr 500ma (in kadar daš nulo na zemljo nastane) vrže fid ven.
enak efekt bi bil če bi te treslo in bi se del toka prek tebe ozemljil.
tistih 83V pa verjetno izmeriš ker je kak porabnik ali žarnica na isti fazi vklopljen, kar na inštalaciji kar hitro povzroči čudne meritve. poizkusi vse odklopit in boš videl da ti bo kazal 230V v nasprotnem primeru pa le pokliči električista.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krneki10 je napisal/a:
No, sedaj pa lepo zamenjaj vtičnico, ker ne bo več imela dobrega kontakta.
Če že moraš delat kratke stike, vzemi kak meter kabla in na en konec namontiraj vtikač...
Ja, indukcija je čisto normalen pojav. Verjetno imaš poleg kabla za to vtičnico še kakega zelo blizu položenega (ali žice v isti cevi). Stvar deluje kot transformator in se ti inducira napetost na kablu...
Probaj kako breme priklopit na to vtičnico, tistih 80V bo takoj izginilo Wink
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bi zaradi indukcije počilo in vrglo ven varovalko pa še nisem slišal?? Shocked
Pokliči električarja naj pregleda zadevo!!!!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k je napisal/a:
Saj ni - napisal je, da je naredil (namerno Rolling Eyes ) kratek stik na eni vticnici ob vkljuceni varovalki in da je takrat pocilo (logicno).
krneki10
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ampak napetost 20 V je sedaj tudi na nekaterih drugih vtičnicah, ne samo na tej, kjer sem naredil kratek stik. Kako je to mogoče?
A to je v redu, da vrže ven FID stikalo, če pri izklopljeni varovalki na vtičnici kratko sklenem nulo in zemljo?
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
Res je, se opravičujem, sem površno prebral d'oh!
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je normalno da vrže fid ven. Saj tista navadna varovalka za vtičnico nima nobene veze s nulo in ozemljitvijo. Navadna varovalka ti samo odklopi fazo iz vtičnice.
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Normalno, saj si odklopil z varovalko samo fazo, nula je ostala povezana na omrežje. S sklenitvijo si zagotovil nulo drugemu porabniku v instalaciji, ki je nato preko fid stikala imel neenakomeren odjem in je le ta izklopil.
lp,stbe
Uptime: 498 dni
