Crknjen alternator
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 1:47 am    Naslov sporočila:  Crknjen alternator Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Danes mi je v MB crknil alternator pri avtu in sem od zavarovalnice dobil zastonj nočitev v hotelu za dve osebi, da lahko jutri rihtam naprej.
Aly; Ne vem če boš prišel do LJ brez alternatorja. Enkrat sem sicer naredil 60km brez alternatorja, a sem na pol poti zamenjal akumulator s polnim. Tudi motor ne dela najbolj pravilno, ker je elektronika narejena za delovanje pri 14V in ji 12V (ali manj) ne diši preveč (motor trokira, cuka, višji prosti tek itd).
Poglej v kak Bau* ipd, ne vem kaj imajo v MB, dobiš polnilec za 10 - 15eur. Potem se lahko kje vmes na bencinski ustaviš in poprosiš za malo elektrike da dofilaš, firbcem pa rečeš da imaš avto na elektriko Mr. Green
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi malo 'nabutati' alternator... Sam sem se na ta način s prejšnjim avtom pripeljal iz Maribora v Ljubljano in še domov. Vsake toliko sem se ustavil in s kamnom potolkel po zadevi.
LP Aljaž
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sulc,zanimivo uporaba kamna.Kaj ima v zvezi alternatorja?Mogoče slab stik ali kaj drugega?
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 8:43 pm    Naslov sporočila:  Crknjen alternator Odgovori s citatom
@podboj, nič bat, sem brez težav prispel domov. Motor dela ko urca tudi pri 11.5V. Nižje raje nisem preizkušal.
V MB sem si kupil en stikalni napajalnik, 50W 12V, ki se ga da naviti na 14V. Čez noč sem akumulator napolnil in sem se brez težav pripeljal do Lj. Prednost Diesel mašine: večji akumulator in ne rabi energije za iskre.
V kabini se je pojavil nov instrument - multimeter Very Happy
Ob štartu (MB) je bila napetost 12.5V, ob prihodu (LJ) pa 12.1V (oboje pri prižganem motorju - pri ugasnjenem motorju je nepetost višja, torej res ne polni). Vmes sem dvakrat "verglal". Približno 2/3 poti sem se vozil s pozicijskimi, 1/3 pa s prižganimi lučmi.
@sulc - to bi verjetno pomagalo, če so krtačke že slabe ali kakšen drug slab stik.
Glede na to, da alternator še žvižga zraven in da je to poznana (serijska) napaka tega modela (Volvo V50 ima Fordov motor Eh? ), bo treba v lov za drugim alternatorjem...
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa za boljšim avtom Smile
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Ne, Volvota pa ne dam stran... Not talking
Kateri naj bi bil boljši? Jaguar? Whistle
aja, smo offtopic Anxious
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, dizla imaš, potem ni tak problem kot z bencinarji, kjer imaš en kup elektronike in še električno pumpo ki ob prenizki napetosti verjetno ne ustvari dovolj tlaka.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podboj je napisal/a:
Tole je pa precej mimo ... razen če ne govorimo o dizlih izpred 20 in več let.
Misliš da dizel pa nima elektronskih injektorjev in električne pumpe za gorivo? Ima jih! In to ne samo za 4 bare kot bencinar ... najnovejši delajo že na 1300 barov.
Pa požrešne grelne svečke dizlov, predgrevalnike goriva, EGR ventile, zgorevalnike sajastih delcev, itd. kar bencinarji sploh ne rabijo.
Zakaj imajo že dizli pri približno isti kubaturi in moči motorja serijsko vsaj 30% močnejši akumulator in alternator od bencinarjev ... Wink
@Aly, imaš zelo dober akumulator, da si na opisan način prišel iz MB do LJ. Cool
Pa še to: prvi znak nizke napetosti je skoraj pri vseh novejših avtih prižiganje lučk za ABS, ASC oziroma ESP in podobno. Ta sistem je na napetost najbolj občutljiv, ker ima svojo el. hidravlično črpalko in je namenoma bolj občutljiv na na zalogo v akumulatorju.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa menda ja nimajo električnih pump za teh 1300barov Shocked. Kot sem jaz bežno seznanjen z dizli imajo pumpo še vedno gnano mehansko.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 6:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podboj
Dizli dandanes že dolgo nimajo več mehanskih črpalk (vbrizgavanje) tudi tovornjaki ne....mogoče je kje še kakšna izjema....
lado
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 7:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Zaradi precej višjega kompresijskega razmerja in zaradi tega precej večjega momenta za zagona motorja.
Med delovanjem pa dizel porabi manj elekrike.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 7:58 am    Naslov sporočila:  Re: Crknjen alternator Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Bencinar Subaru Justy 1990, monotočkovni ubrizg neha delat pri 5.4V Smile No ja... Takrat začne cukat, samo kaj ko sem želel vključiti smernike Smile
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bosch enotočkovni že pri 12V ne dela več prav Laughing
Kaj pa je prednost električnih visokotlačnih pump v primerjavi z mehanskimi? Jaz ne vidim prav nobene. Po mojem je spet ena stvar več, ki rada crkne in večja poraba zaradi izgub pri pretvorbah energije.
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole se pa malo bolj pozanimaj ker brcaš v temo:
električna črpalka nabija in ko doseže tlak stikalo izklopi, mehanska pa nabija naprej in višek rine nazaj v tank ( kdo je bolj učinkovit)
BMW se mi zdi da ima električne črpalke hladilne tekočine , ki črpajo zvezno po potrebi in ne stalno z vsemi obrati.Izračunali so , da jim požre kar nekaj konjev.
Nekaj so tuhtali da bi tudi motorne ventile krmilili z elektriko , ker jim prenosi do
odmikačev spet požrejo nekaj konjskih sil.A tu ne vem kako daleč so.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No torej so še vedno mehanske za vbrizgavanje + električna nizkotlačna. Ni mi bilo jasno zakaj bi bila samo električna, ker to mora itak stalno delat, ne kot recimo pumpa servo volana, katere se zadnje čase nadomešča z električnimi.
Stran 1 od 3
Uptime: 501 dni
