PC trese!
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 10:19 pm    Naslov sporočila:  PC trese! Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Nujno rabim pomoč.
Danes ko sem se dotaknil ohišja računalnika,me je streslo.
Računalnik je povezan na podaljšek. Na tem podaljšku je še kup reči, a nobena ne trese. Ko sem se dotaknil ohišja z preizkuševalcem toka je zasvetil.
Kakšne so rešitve ? Nakup novega napajalnika ? Ozemljit ohišje posebaj.
Do sedaj me ni še streslo prek ohišja, mogoče je danes bolj vlažno. Tako da nevem od kdaj in zakaj bi se pojavljala ta težava.
Hvala vnaprej!
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ohišje na maso. Preveri, kako si z masami v podaljšku, lahko da je ozemljitev v zraku. Pomagati bi znalo tudi, da obrneš polariteto vtikača (fazo in nulo med seboj zamenjaš). Drugače je pa najboljša varjanta ozemljitev ohišja.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ugasni računalnik, iztakni kabel iz vtičnice (podaljška) ter pomeri, če je stik med ohišjem ter ozemljitvenim kontaktom na koncu kabla.
bojan
Pridružen-a: Tor 08 Avg 2006 9:03
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je računalnik amo na podaljšku, ali tistem razdelilcu z zaščito pred strelo.
Na zadnjem mene tudi strese. če se hkrati dotaknem še radiatorja (ozemljitve).
Nisem pa štromar, tako da nimam razlage.
LP B
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obrni priključek za 180 stopinj in ga vtakni nazaj. Tako je naš pomivalni stroj nehal tresti. Sem pa na našem pomivalnem izmeril 100V izmeničnega. Sicer toka ni bilo nevem kaj. Very Happy
lp Jure
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobesneli, v tvojem primeru gre zagotovo za zelo slabo ozemljitev oz. maso. Preveri kako je s tem, ker je to lahko smrtno nevarno. Če pa sam tega nisi "kapac" le to prepusti strokovni osebi. Možno je da je kabel od ozemljitve kje prekinjen. Lahko je v vsami vtičnici prekinjeno.
Lahko pa tudi, da imaš vse skupaj priključeno na vtičnico brez zaščitnega priključka-ozemljitve!!!!!!!
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. Odklopu sem vse uporabnike kable itd ven in šel po sledi.
Ugotovitev je bila nevem niti kako naj se izrazim Smile
Izgleda da je nekdo medtem ko me ni bilo nekaj čaral s podaljškom in poškodoval konektorja za maso. tako podaljšek ni bil več ozemljen. Sedaj [slovenščina je zame španska vas] ga popravil in ne trese več.
Hvala za odgovore Smile
sem pa tudi jaz izmeril 110V izmeničnega na ohišju.
Ko sem se prvič dotaknil, je blo kar veliko presenečenje Smile
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Menjaj filter proti radijskim motnjam tudi RSO imenovan in obvezno preveri ozemljitev!
Pri našem bivšem Gorenjevem je "jako pameten" serviser uradnega servisa, ko je stroj začel naključno kuriti varovalko, popravil zadevo tako, da je odklopil ozemljitev, ampak ne tisto, ki je peljala na RSO filter, ampak kar tisto, ki je peljala, na dovodni kabel...
Tipu nihče ni gledal pod prste, pa stroj je delal. Jaz sem takrat še hodil v OŠ, da ne bo vprašanja, zakaj si sploh klical servis?
Ko sem hodil v SŠ pa sem z eno roko uspel odpreti vodo in z drugo zapreti vrata, glavno stikalo pa sem že prej vklopil...
Ni bilo ravno cool, ampak baje tako razmigovanje odganja revmo.
Tako sem po nekaj letih, ugotovil, da je stroj še malo bolj pokvarjen, kot je bil, saj je bila poleg že dolgo defektnega RSO filtra odklopljena še ozemljitev. Tempirana bomba malomarnega serviserja.
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Azrael
V takem primeru je dobro tudi samo izločiti RSO filter - bolje kot popolno izklopiti ozemljitev (kar se teh prebojev tiče je največji problem je z grelci).
Konec koncev, mora pa "štromarja" enkrat na leto dobro "ubrisat", da ne pozabi biti stalno pripravljen na takšno presenečenje.
V vsaki šali je vsaj pol resnice.
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
sraka
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marjanp je napisal/a:
Ja res ?! kar vzemi ti obe polovice, mene pa raje na miru pusti. Mene je enkrat pa imam dovolj. Nekateri so pač bolj trde glave, pa rabijo enkrat na leto. Sem pa prepričan, da je tu večina takih, ki jim ni potrebno nikoli!
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sraka je napisal/a:
A tebe je pa kr u glavo "trešu". Ti ti nesramni "štrom".
Saj veš, bolj se ga bojiš raje te "pošlata". Bolje, da to vzameš v zakup, pač taka narava dela.
Marjan
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sraka je napisal/a:
MIJAAAAV
Kdaj Že mijavka mačka ?
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sraka
Predlagam, da nehava. Tole ne sodi na strokoven forum.
V nasprotju s predlogom pa menim, da k delu sodi tudi kakšna šala in prosim, da šalo tudi tako razumeš.
Kot pol resnice v povedani šali je bilo mišljeno: "da ne pozabi biti stalno pripravljen na takšno presenečenje."
Marjan
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MIJAAAAV
Šala, šala, šala, .. razumi kot šalo pa je Very Happy
Zakaj bi le nehala, saj kot praviš :
Mr. Green
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dovolj šale, povsem offtopic je že.
Uptime: 498 dni
