A-meter
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2004 11:23 pm    Naslov sporočila:  A-meter Odgovori s citatom
Pozdrav
Imam A-meter na kateremu piše 60mV.
Jaz pa bi rad meril od 0 - 200 mA. Priklopljen bi bil na izmenično 230V.
Kako izračunati soupor (shunt) ? Po mojih izračunih je to 0,6 Ohm za soupor.
Kako se to priklopi da meriš izmenično napetost?
LP,marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
Strela
Pridružen-a: Pon 24 Nov 2003 13:33
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2004 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Po mojem je na razpolago premalo podatkov za izračun - potreboval bi še ampermetrovo upornost (mislim, da je ne bi bilo težko izmeriti). Predpostavljam, da je inštrument analogen, s kazalcem in po principu inštrumenta z vrtljivo tuljavico. Pri tem je težava to, da tak inštrument ne deluje na sinusni izmenični napetosti, kot je tista v omrežju. Razlog je v tem, da se odziva na srednjo vrednost, ki je pri sinusu enaka 0. Zadevo bi moral rešiti z dodatnim usmernikom (diodo ali Greatz) , vendar bi s tem usmeril tudi tok, ki bi tekel skozi ampermeter. O tem bi se moral posvetovati še s kom. Jaz sem samo dodal še nekaj problemov Confused
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2004 5:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Idea Če lahko dobiš ali pa če imaš kakšen analogni inštrument (multimeter) od Iskre. Tam v navodilih imaš na sredini tiste knjižice lepo narisano kompletno shemo inštrumenta (in vrednosti uporov, diod). Če ne moreš dobit, bom pripel enkrat danes (popoldne) shemo.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2004 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Instrument z vrtljivo tuljavico ne moreš direktno uporabiti za merjenje tako majhnih izmeničnih napetosti, kot se pojavljajo na shunt-u, saj je priporočljivo, da je padec napetosti na ampermetru čim manjši. Za pravilen prikaz ni dovolj le dioda ali graetz, še te bi morale biti germanijeve ali schottky. Uporabiti je potrebno polnovalni usmernik signala z dvema operacijskima ojačevalnikoma, potrebuješ zato tudi ločeno +/- napajanje.
Kot shemo takega polnovalnega usmernika lahko vzameš kar tole iz data sheet LM3915, v tem data sheetu je predstavljen precision full wave average detector na strani 10 slika 3 http://cache.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
OP ni nujno da vzameš kar piše, dela tudi z TL072 (v katerem sta dva OP)
Pa še ena priloga načrta iskrinega univerzalnega inštrumenta
 Velikost datoteke:  136.95 KB
 Pogledana:  46 krat
 Velikost datoteke:  205.52 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  47.78 KB
 Pogledana:  17 krat
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2004 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš še shemo od iskrinega inštrumenta MI 7043.
 Velikost datoteke:  122.03 KB
 Pogledana:  46 krat
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2004 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spisek elementov.
 Velikost datoteke:  200.02 KB
 Pogledana:  29 krat
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2004 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala gospodje. Jaz sem ta A-meter priklopil na način ki je v prilogi.To je analogni instrument na vrtljivo tuljavico. Pa me zanima vaše mnenje, kakšna je kaj točnost itd.
LP,marko
A-meter
 Velikost datoteke:  42.91 KB
 Pogledana:  34 krat
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2004 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točnost je v vseh primerih usmerjanja z diodami, slaba. Zaradi čisto običajne karakteristike diod. Skala takega ampermetra ne more biti linearna. Če hočeš linearno skalo, se posluži vezja z OP.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
polž, na katerega je prek reduktorja priklopljen motor z nazivnim tokom 1.05A, se občasno zabije. In potem nazaj-naprej-nazaj-naprej tako dolgo, da se odmaši. Ampermeter pride zelo prav, da motor izklopiš prej preden izklopi bimetal.
Obseg 1A je premajhen, 5A prevelik, 3A se težje najde.
Ker gre bolj za "indikator" kot za merilnik, bi vzel 138770 od Conrada in ga priklopil po spodnji shemi.
Kakšne pripombe ? Smile
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Msilim, da ima vsaka faza svoj tok in bi moral meriti vse tri.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vse tri se merijo, če se sumi okvara motorja. Za predlagano uporabo je ena zadosti.
Uptime: 498 dni
