alternator in elektrostatika
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 10:05 pm    Naslov sporočila: icon_idea alternator in elektrostatika Odgovori s citatom
Ali morda kdo ve ali je mogoče da:
bi se zaradi zdrsavanja jermena na utoru jermenice alternatorja inducirala taka elektrostatika da bi potem ... nekako kurila elektroniko krmilja ? Baje se naboj ne more prenašat preko ležajev (kroglic) na samo ohišje statorja in potem na maso.
To so mi danes strojniki naložili pa skoraj ne morem verjet da bi to bilo res mogoče . Not talking
Če bi kurilo krmilno elektroniko , bi prej pripisal napako kakšnim napetostnim konicam na drsnem obroču kot posledica indukcije ne pa statika.
Kakšen komentar?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale je bosa ... Smile
Kot prvo guma in železo nista ravno materijala, ki bi slovela kot proizvajalca statike, druga pa ležaji kar dobro prevajajo ne samo volte - tudi konkretne ampere.
Če je gor kakšen železničar, ki se spozna na el. lokomotive bo lahko iz prve roke povedal kaj se zgodi s kolesnimi ležaji, če odleti "ozemljitveni" grafitni drsnik na centru osi ... ležaji dobesedno zoglenijo v nekaj urah vožnje, ker lokomotiva (-) pol dobiva samo preko koles iz tračnic ... Wink
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fora je da je to nastalo na zeljniku resne firme za avtoelektriko - ampak ta je totalno bosa
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Potem bi morali imeti vsaj en napajalnik, ki zna iz sebe spravit vsaj 1 Amper toka in kleme priklopiti na jermenico in na ohišje alternatorja. Pa da vidimo, ali bo tok ali ga ne bo.
Edina možnost, da toka ne bi bilo, je da ima alternator tako imenovani "Pulley with freewheel" oziroma sklopko, ki v eno smer poganja, v drugo smer se pa vrti v prazno. In drugi pogoj - da ta sklopka ni narejena iz prevodnih snovi. Treba preizkusiti.
In tudi če se na jermenici (po slučaju) nabira statika, bo iskra usekala na najbližji kovinski kos nasprotnega potenciala - ohišje alternatorja.
Edina druga možna pot je skozi freewheel, mimo (!) ležajev po osi rotorja na navitje in čez krtačke na elektroniko. In ležaji so plastični, kajne? Cool
P.S.
Tale je pa totalno bosa. Če jermen spodrsava, cvili in kruli kot gujdek (prase pred zakolom).
Tak taprav grebenasti jermen pa se drži jermenice kot pribit. Če spodrsava pa je itak treba zamenjat napenjalec in jermen.
