Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 11:21 am Naslov sporočila: Predelava hišne klime za uporabo v avtodomu |
Rad bi predelal hišno klimo za v avtodom.
Imam :
- inverter = 1kW max. obremenitev = 2kW
- klima 1 = 500 W
- klima 2 = 1000 W
Rad bi priklopil inverter na sekundarni akumolator, ki bi poganjal klimatsko napravo. Zanima me ali bi bil alternator dovolj močan oz. če je cel sistem smiselen.
Lep pozdrav ! |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 12:27 pm Naslov sporočila: |
Koliko Ah pa premore tvoj sekundarni akumulator ... je avtomobilski (zagonski) ali solarni? |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 5:46 pm Naslov sporočila: |
2kW (brez upoštevanja neizbežnih izgub) pomeni pri 12V 166.67A.
Rabiš akumulator minimalnoi 320Ah, če pa želiš od akumulatorja uporaben čas delovanja postrojenja in tudi trajnost akumulatorja, bi bilo primernoa kapaciteta vsaj 1700Ah (1/10C). Kje do takega akumulatorja? Mogoče bo kak tak akumulator padel z neke podmornice, v diskontih jih še nimajo...
Kdo bo to polnil in katera klima bo hladila vse te pretvornike in neizbežne izgube, je pa druga zgodba.
Pod črto, na ta način ne bo šlo. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 6:20 pm Naslov sporočila: |
Ja koliko amperov pa zmore alternator dati ven pri obratovanju motorja?
Meni se koraj ne zdi smiselno. _________________ lp Jure |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 6:50 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Ja koliko amperov pa zmore alternator dati ven pri obratovanju motorja? |
Alternator povprečnega OA zmore 90 do 120A. |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 6:57 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od avta, danes so moči od 50 do 70A kar standardne že pri malih avtih. Obstajajo tudi močnejši alternatorji, tudi do 350A (Iskra Avtoelektrika), največkrat za naknadno vgradnjo.
Vendar to pomeni bolj ali manj celodnevno obratovanje motorja bivalnika. Hrupno, drago, neudobno in slabo za motor bivalnika. |
Dorijan Član
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 10:25 pm Naslov sporočila: |
to je kombi, tako da je alternator malo močnejši
klima ne bo laufala na maksimalni moči glede na to da ima le kakih 5m2 za ohladit, tako da tukaj ni stalnih 80A. mogoče bo 10min delovala na max. potem se bo pa poraba preej zmanjšala, ker bo le vzdrževala temperaturo.
2kW je le peak power inverterja ne moč klime
sekundarna baterija je 120AH |
s55m Član
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 10:45 pm Naslov sporočila: |
Popolnoma neuporabno bo. To ti povem že vnaprej.
Ti pa lahko poizkusiš, saj se na napakah učimo. Najbolj na tistih, ki jih ponovimo tudi sami. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 10:56 pm Naslov sporočila: |
To ti lahko potrdim tudi jaz. Na firmi smo imeli avtodom z Dometicovo strešno klimo (800W, prav za avtodome), pa 120 Ah akumulator in 1500W inverter.
No go. Če je pol ure hladilo (in to med vožnjo), so kleme pregorele. Na akumulatorju pa je po 30 sek izklopilo. Delala je samo na štacjonu, na 230V. |
piroman Član
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 11:12 pm Naslov sporočila: |
Če računaš, da imaš v 120Ah akumulatorju malo več kot kilovatno uro energije in da ima klima toplotno število 3 (optimistično), lahko z eno polnitvijo akumulatorja iz avtodoma odvedeš kake 3 kWh toplote. Ko vračunaš še ostale izgube... Vroče bo  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70768.13
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 11:30 pm Naslov sporočila: |
Rafter Član
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 11:33 pm Naslov sporočila: |
Še vedno je najboljša varianta, da se kompresor dovede nekje do jermenskega pogona direktno na motor. Je najmanj izgub - če odšteješ toplotne izgube na ceveh do konverterskega dela. |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 11:53 pm Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
Če računaš, da imaš v 120Ah akumulatorju malo več kot kilovatno uro energije ... |
To bi veljalo pri solarnih akumulatorjih. Iz navadnih zagonskih avtomobilskih akujev boš dobil komaj pol kWh ... pa še to le če so novi
Malo boljši kamperji in kamionarji si za ta namen vgradijo 24V razsmernik z dvema 120Ah akumulatorjema in 24V/90A alternatorjem, ki ga preko sklopke (podobni tisti za klima kompresor) vklopijo na motor vozila kadar dela klima ...
Za ta namen si je zato bolje omislit 3 do 4 kW tih benc. zeleni agregat, ki ga zaženeš za pol urce zvečer pred spanjem, da ti ohladi prostor in malo napolni aku za osvetljavo, ipd, ... čez dan pa senčka pod marelco, borovci ali palmami.  |
trska13 Neznanec
Pridružen-a: Sre 09 Sep 2009 20:17 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 9:36 pm Naslov sporočila: klima in honda |
Tak akumulator,da bi ti klima delovala k nekaj ur kot bi ti hotel bi moral peljati zadaj posebej na prikolici zaradi velikosti in teže
Moj nasvet:Kupi si mali hondin agregat na 220V,porabi ti zelo malo,je precej tih,pa še elektrike boš imel zadosti |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Sep 10, 2009 12:11 am Naslov sporočila: |
Še ena malenkost iz moje strani- če je inverter sinusni, potem o.k., če je trapezni, potem mora biti min. 5x močnejši, da bo zavrtel kompresor.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
