AVR-Fuse reset
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 4:52 pm    Naslov sporočila:  AVR-Fuse reset Odgovori s citatom
"Črna pika" pri AVR-jih - fuse biti. Lastnosti, katere pri picih nisem bil vajen. V primeru, da hote ali nehote izključimo reset pin postane mikrokontoler neodziven na serijski programator. Edina rešitev pa je paralelni programator. Velika večina uporabnikov pa tega programatorja nima. Mikrokokontroler z "zaprogramiranim resetu" ostane takemu uporabniku neuporaben. Ostane varianta iskati nekoga z ustreznim programatorjem, kupiti ali narediti tak programator. Glede na to, da sta se tudi meni valjala dva taka mikrokontrolerja - (nisem bil niti siguren če sta zanič, ali le "zaprogramirana" ) sem se odločil narediti neko preprosto vezje, ki bi brez priklopa na računalnik bilo sposobno izvesti paralelni vpis v mikrokontroler (pred vsem vpis fuse bitov) Ko sem pregledal datashet sem ugotovil, da je algoritem paralelnega programiranja AVR-ja dokaj enostaven. Potreben bo le en mikrokontroler z nekaj več pini. V rokah sem imel že PIC-a Laughing reset fuse bitov AVR-ja s PIC-em Brick wall ,a sem si kasneje premislil - večina uporabnikov AVR nima PIC programatorja.
Vzel sem Mego8. Pinov je bilo ravno dovolj.
Do sedaj sem naredil adapterje za 3 različne avr-je
Poskusil sem Tiny2313, Tiny26 ter Mega8.
Dokumentacije nisem delal za "projek" Upam, da bo vseeno razumljiva. Če se bo še kdo pridružil izdelavi kakega adapterja, ga naj pripne v to temo. Dodajanje mikrokontrolerjev z enakim algoritmom programiranja ne bi smelo biti kak problem.
Na začetku programa so tri tabelce.
V tabelo TabelaCip vpisemo Signature Bytes po katerih program spozna kaj je priključeno. (podatek najdemo v datashetu) V TabelaHB vpišemo reset stanje Fuse High Byte v tabelo TabelaLB pa fuse stanje Fuse Low Byte. Vsi podatki so v datashetu. Pri programiranju izberemo še interni oscilator 4Mhz.
TabelaCip:
;tiny2313,tiny26,m8,m16-32,m88
.db 0x0A,0x09,0x07,0x03,0x0ff,0
TabelaHB:
.db 0xDF,0xF7,0XD9,0x99,0XDF
TabelaLB:
.db 0xE2,0xE3,0xE1,0xE1,0x62
Fotografije izdelkov
(na vezju ni 12V stabilizatorja, kajti vezje sem napajal z 12V - mesto stabilizatorja pa sem premostil)
 Velikost datoteke:  422.05 KB
 Pogledana:  35 krat
 Velikost datoteke:  406.76 KB
 Pogledana:  38 krat
Freset3.zip
ASM, hex za mego8
 Ime datoteke:  Freset3.zip
 Velikost datoteke:  11.32 KB
 Downloadano:  51 krat
fuse-reset-shema.pdf
Načrt
 Ime datoteke:  fuse-reset-shema.pdf
 Velikost datoteke:  22.08 KB
 Downloadano:  124 krat
fuse reset.pdf
Tiskana vezja
 Ime datoteke:  fuse reset.pdf
 Velikost datoteke:  55.15 KB
 Downloadano:  77 krat
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 2:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksni so tisti trije tranzistorji brez oznak okoli 4k7 uporov?
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 7:52 am    Naslov sporočila:  Re: AVR-Fuse reset Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Silvo - vse si že naredil, le konektor še manjka do te zadeve v prilogi, ki jo podpira AVR-studio v katerem je dostop do vseh parametrov.
Cena bi bila le 5€ več, le dokumentacijo bi bilo potrebno pripravit
(to sem ti poslal)
LP, stursc
 Velikost datoteke:  163.66 KB
 Pogledana:  134 krat
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.69
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je mogoče s tem fuse resetom resetirat tudi bite, ki zaklepajo flash spomin brez izgube vsebine? Neutral
L.P.,
Miha
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
powr je napisal/a:
Embarassed Res, oznak nisem napisal. Gre za čisto navadne NPN ter PNP tranisstorje. Sam sem vzel BC847 (NPN) oz BC857 (PNP)
(to sem ti poslal)
Srečko, zakaj bi kompliciral? Z kakim razlogom bi stvar priklapljal na PC? in imel še eno "s*anje več za priklop na pc. Itak nimam več kakega prostega porta. Za samo programiranje je paralelni programator totalno neuporaben. Tako vezje pride v poštev edino v primeru, da je uporabnik vede ali nevede izključil reset pin ter na tak način onemogočil serijski dostop.
He, tole bi bila preveč enostavna rešitev. To seveda ni izvedljivo. Vezje se obnaša enako kot paralelni programator. Vsebina pa ostane nespremenjena pri spremembi low ter high fuse bitov.
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.69
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sej dejansko mi je bolj odleglo kot kaj drugega, hvala za informacijo Mr. Green
L.P.,
Miha
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 06, 2009 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo mi lahko prosim napises primer kako povezat tole vezje na mega8?
Kolikor sem gledal tvoje vezje in slike in jih primerjal z datasheetom (str.226 figure 104) ne ne vidim nobene povezave.
