Priklop neoriginalnega alternatorja...
bosko
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 9:24 pm    Naslov sporočila:  Priklop neoriginalnega alternatorja... Odgovori s citatom
Spoštovani!
Vsled nekaj telefonskim klicem po raznih avtoelektro delavnicah se po pomoč obračam na vas, namreč na traktorju (deutz) je šel alternator rakom žvižgat, je pa bil tako ali tako poddimenzioniran. Priklop drugega, serija AAK Iskra, mehansko ok, tudi jermenice etc, vendar se zatakne pri priključkih regulatorja. Bi lahko kdo dešifriral kaj je sploh treba priključiti na sponke L ter EX.
L je verjetno lamp (pa ne vem, proti + ali -) ter EX???
Hvala vnaprej,
LP Bostjan
Shema vezja..
 Velikost datoteke:  36.28 KB
Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da......
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
B+ na baterijo +
L kontrolna lučka-žarnica -druga stran na kontakt,.
dobra masa....
in bi moralo delovati
lado
bosko
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lado, hvala. To bo rohnelo....
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EX = exciting = vzbujanje
Nevem pa ti povedati, kam ta gre. Embarassed
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Torej se ga priklopi na kontakt Wink
Tisti z monofunction regulatorjem pa imajo se dodatne 3 diode za vzbujanje
http://www.iskra-ae.com/slo/docs/alternators_AAK.pdf
LP Robert
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 6:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je prilika bo še jaz izkoristil temo za moj problem. Na IMT533 je crknil dinamo. Zamenjal bi ga z altenatorjem. Zanima me kaj je potrebno storiti za zamenjavo saj dinamo ima + pol na ohišju altenator pa -. Sicer bi lahko obrnil pole akumolatorja in monitral altenator vendar ne vem, kaj se zgodi z zaganjačem če obrnem polaritero.
Lep Pozdrav
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 6:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaganjač bi praviloma moral delati normalno, problem bi bil v elektroniki po traktorju. Tak starejši in enostavnejši traktor ima verjetno od elektronike samo avtomat za smernike...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 6:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stari avtomati za žmigavce so bili elektromehanski, brez elektronike...
Mene bi bolj skrbel zaganjač, saj nekako ne verjamem, da bi se enosmerni elektromotor vrtel enako pri obeh priklopih... Bi se pa dalo tudi izvode navitij malce premešat, da bi se zavrtel prav, če bi bil to edini problem, se pravi če res ni nobene elektronike nikjer skrite.
bosko
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem, je vezava starterja ekvivalentna vezavi klasične bor mašine, ki dela na izmenično napetost, pa se vedno vrti v isto stran. Pri kolegu so na Ursusu tudi zamenjali polariteto (je imel tudi + na masi), pa funkcionira...
tibi
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej bom preizkušal. Najprej zamenjam pole na akumulatorju in preizkušam zaganjač. IMT533 sigurno nima nikjer "skrite" elektronike saj je traktor star ca. 30-40 let Laughing
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je že tako star, potem ima mogoče res še mehanski avtomat za žmigavce. Vse ostalo pa bo gotovo delovalo. Verjetno pa žmigavci že zdaj ne delajo Evil or Very Mad Laughing
@mad max: Enosmerni motor se pri zamenjavi polaritete napajanja vrti v drugo smer samo v primeru, če obenem zamenjaš priključke statorja ALI rotorja. Pravzaprav samo na ta način zamenjaš smer vrtenja. Polaritete ni potrebe menjat.
Ker pa je to čisto navaden glavnovezni motor, se smer magnetenja pri zamenjavi polaritete napajanja obenem zamenja pri statorju in rotorju in tako pravzaprav ni razlike...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Interesantno...
In v bistvu logično, le da se mi ni nikoli bilo treba poglabljat v to.
Vsak dan nekaj novega Cool
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še to sem pozabil dodat za lažjo predstavo:
Zamisli si mali enosmerni motorček s trajnimi magneti (iz neke stare igrače). Ti z baterijo napajaš samo rotor (ker ima stator trajne magnete). Če obrneš polariteto baterije, si zamenjal smer magnetenja rotorja, medtem ko je stator še vedno enak. Ker se je magnetenje zamenjalo samo na enem delu motorja (rotor), se bo le-ta zavrtel v drugo smer.
Če bi obenem z menjavo smeri baterije med seboj zamenjal tudi magnetka, bi se motorček zopet zavrtel v isti smeri.
bosko
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa moj alternator, kako priključiti???
tibi
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bosko je napisal/a:
Se opravičujem ker sem zamotil temo. Upam da boš dobil odgovore na vprašanja in bomo ubili dve muhi na en mah. Cool
