Funkcijski generator - vprašanje
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2022 10:50 am    Naslov sporočila:  Funkcijski generator - vprašanje Odgovori s citatom
Gledam tale funkcijski generator.
Nekako ne najdem oz. ne razumem, če je mogoče nastaviti funkcijo odvisnosti enega kanala od drugega. Namreč omenjeni funkcijski generator ima dva izhoda.
Zanima me, če kdo ve, ali ima omenjen funkcijski generator možnost, da bi nastavil opcijo, ki bi delovala takole - npr. na prvem izhodu bi nastavil kvadratni signal frkvence 10Hz?
Želel bi, da se na vsske 3Hz na prvem kanalu, potem na drugem kanalu pojavi pravokotni signal 1Hz. Za lažje razumevnje prilagam sliko.
Če je to mogoče, kako se imeniuje funkcija, ki to opravlja?
 Velikost datoteke:  77.83 KB
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2022 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastaviš da sta signala v fazi - isti začetek.
Kanal 1 nastaviš na 10Hz, kanal 2 na željeno drugo frekvenco, na kanalu 2 nastaviš željen duty cycle?
Mislim, da mešaš periodo in frekvenco signala.
To lahko narediš z vsakim dvokanalnim generatorjem.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2022 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rplink3r je napisal/a:
Aha, saj res. Tako bi seveda šlo. Hvala.
Kaj pa takole? Je kaj takega mogoče nastaviti?
 Velikost datoteke:  43.85 KB
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2022 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je mogoče.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2022 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mujo je napisal/a:
Je mogoče.
Hvala za informacijo.
Katera funkcija pa je to na omenjenem funkcijskem generatorju?
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2022 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena opcija bi bila, če ima, da zgornjemu odšteješ spodnji signal, in isto sinhroniziran začetek.
Druga opcija, da si "sestaviš" zgornji signal, nastaviš, da začneta skupaj, spodnjega pa prilagodiš.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2022 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
mujo je napisal/a:
Je mogoče.
Hvala za informacijo. Katera funkcija pa je to na omenjenem funkcijskem generatorju?
Funkcija "burst"? Če kaj pomaga, poglej stran 135 v priročniku za uporabo:
https://www.siglent.eu/product/1136898/siglent-sdg1032x-30mhz-function-arbitrary-waveform-generator
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2022 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to bo verjetno to, funkcija "burst". Kot vidim je en kup možnosti nastavljanja različnih kombinacij generiranja frekvence in zamikov.
