bbenci2 Član
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.55 Kraj: Moravske Toplice
Objavljeno: Pet Apr 24, 2009 3:02 pm Naslov sporočila: Kako preveriti, če deluje ozemljitev? |
Lep pozdrav!
Zanima me, kako se lahko preveri, če deluje ozemljitev v inštalaciji 230V? |
rok245 Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2008 7:54 Prispevkov: 131 Aktiv.: 0.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 24, 2009 3:08 pm Naslov sporočila: |
Če imaš FID stikalo priklopi žarnico med fazo in zemljo in bi moralo ven metat.
lp,Rok |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Apr 24, 2009 9:47 pm Naslov sporočila: |
Kot je rekel rok245 s tem ,da mora biti žarnica klasična z žarilno (ne varčna) nitko moči 60W ali manj. FID mora pri tej žarnici izklopiti v tenutku.
uroš _________________ Elektronika za hobi |
rkulcar2 Član
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.54 Kraj: Lendava
Objavljeno: Pet Apr 24, 2009 10:02 pm Naslov sporočila: |
Najboljš če si pokličeš električarja, ki dela meritve ti ozemljitev zmeri in boš videl kaka je, če je dobra ali jo boš moral obnoviti.
LP. |
sasko Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 23:51 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Sob Apr 25, 2009 7:52 am Naslov sporočila: |
Fid preverimo enostavno imamo dve žarnici in sicer eno 60W in eno 100W, 60W žarnica mora lepo sveteti med fazo in zemljo 100W pa vrže fit ven.
Ne strinjam se z prejšnjim postom ki pravi da mora biti žarnica 60W ali manj. Saj če izračunamo da imamo Fid z odklopnim tokom 500mA ali 300mA lahko enostavno zračunamo kolikšen tok teče če imamo 60W žarnico in to je 260mA pri napetosti 230V pri 100W pa je 434mA. Res pa je da pri tovrstnem testiranju ne moremo izmeriti odklopnega časa Fida ki je naveden na njem. Za to testiranje potrebujemo instrument ki pa pokaže kolikšen je tudi ta čas.
Pri Fidu za kopalnico se pravi z odklopnim tokom 30mA pa je res da mora že najmanjša žarnica odklopiti Fid za kopalnico.
LP,Sasko |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Sob Apr 25, 2009 9:54 am Naslov sporočila: |
Težko boš priklopil 60W žarnico, ki bo imela že razžarjeno nitko.
Ob vklopu 60W žarnica za trenutek "potegne" kar nekaj večji tok od delovnega, FID pa bi moral v tem kratkem času že reagirat.
Dopuščam možnost, da 500mA FID ne reagira na 25W žarnico, 300mA na 60W pa vsekakor mora.
Na 100W pa absolutno tudi 500mA FID mora odklopit.
Če pa instalacija nima FID-a, pa lahko priklopiš zadosti močan porabnik med fazo in ozemljitveni kontakt.
Porabnik mora povleči vsaj 1.5 x Ivarovalke, tako da varovalka mrkne.
Pa vendar, vse te metode so zgolj informativnega značaja in nimajo nobene pravne vrednosti v primeru da koga preveč strese ali pa če objekt spusti dim.... |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Sob Apr 25, 2009 7:13 pm Naslov sporočila: |
sasko je napisal/a: |
Fid preverimo enostavno imamo dve žarnici in sicer eno 60W in eno 100W, 60W žarnica mora lepo sveteti med fazo in zemljo 100W pa vrže fit ven. |
Daj tole hitro patentirat, obogatel boš... _________________ Tule nisem več aktiven. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Apr 25, 2009 10:19 pm Naslov sporočila: |
Odklopni čas FID-a mora biti največ 80ms, kratkostični odklop pri kratkostičnih odklopnikih pa 40ms.
Ali FID deluje testiramo s samo tipko na FID-u. Ali je ozemljitev dobro narejena pa se mora izmeriti, razna amaterska testiranja ne pridejo v upoštev. Mislim, da tukaj ločujemo testiranje inštalacijske ozemljitve-PE vodniki in prave ozemljitve-ozemljilo. _________________ lp, ElGrigon |
sasko Član
Objavljeno: Pon Apr 27, 2009 7:25 am Naslov sporočila: |
Glej gumby to je stara fora in deluje preverjeno, kako drugače brez instrumenta preveriti pri stranki ko prideš popravljat instalacijo, instalacija je stara in vse barve žic so enake ?? Lahko sam probaš če ne verjameš. |
gumby Član
Objavljeno: Pon Apr 27, 2009 10:18 am Naslov sporočila: |
Kaj ima zdaj veze to, če je inštalacija stara in so vse žice enake?
Take fore z žarnicami so čisto pekovske in temu primerno nezanesljive. 60W žarnica bo mogoče gorela pri 0.5A FID-u, pri 30mA ziher ne - razen, če je zanič oz. po tvoje dober _________________ Tule nisem več aktiven. |
sasko Član
Objavljeno: Pon Apr 27, 2009 3:20 pm Naslov sporočila: |
So poekovske a vendar ugotoviš katera je zemlja in katera je nula, kajne ? |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Apr 27, 2009 6:02 pm Naslov sporočila: |
Zelo dvomim, da bo 60W žarnica gorela med fazo in ozemljitvijo pri 500mA FID stikalu in ne bo povzročila njegovega izklopa. Če je FID v redu.
Sicer nisem inštalater, vendar ali ni nekoč veljalo, da so tolerance FID stikala +0 -50% in zato lahko 500mA FID izklopi že pri 250mA diferenčnega toka?
Tudi, če se zanemari, da je zagonski tok žarnice na žarilno nitko 5 do 10x nazivnega, sploh v mrazu in da v stavbah s staro iznštalacijo ali stavbah ki so vlažne (kamor sodijo tudi vse novogradnje), pogosto že prihaja do manjših razlik že zaradi vlage v stenah? |
Marjanp Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.16 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 27, 2009 8:40 pm Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj se prerekate?
Vsi imate prav, odvisno pa kaj je mislil @bbenci2 z "ali deluje".
Strinjam se z @sasko-m (ne bom definiral moči "problampe"). Toda 100W-na žarnica med faznim in zaščitnim vodnikom mora izklopiti vsako FID stikalo. Kar pomeni, da FID deluje.
Strinjam se tudi z ostalimi, da je prejšnja metoda le okvirni pokazatelj.
Če hočemo točno (zlatarsko) natančnost je potrebna meritev.
Nisem videl še prevzemnika, da bi z instrumentom preverjal izklapljanje FID-a, ampak ga običajno preveri z žarnico. Čeprav je v instalacijski prijavi za prevzem potrebno vpisati upornost ozemljila, če hočeš, da ti prevzemnik vstavi glavno varovalko.
Zadnji odstavek si pa naj vsakdo razlaga po svoje. _________________ Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan |
gumby Član
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 8:04 am Naslov sporočila: |
Marjanp je napisal/a: |
Toda 100W-na žarnica med faznim in zaščitnim vodnikom mora izklopiti vsako FID stikalo. Kar pomeni, da FID deluje. |
Recimo, da gre za 30mA FID, ta mora izklopit že pri 15-30mA toka.
Sedaj malo premisli, s kolikšnim tokom testiraš - že po izračunu je ta tok 10x prevelik (100W/230V=0,43A), ob upoštevanju tudi do 10x manjše upornosti hladne žarnice (kot je že Azrael omenil) si pa sploh zmagal s testiranjem pri 100x nazivnem toku...
Ne klobasat neumnosti, lepo vas prosim. _________________ Tule nisem več aktiven. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 11:42 am Naslov sporočila: |
Prepirate se zaradi stvari, ki sploh ni bila vprašanje... ste pa otroci, ni kaj.
Kako izmeriti, če deluje ozemljitev ? Priključimo žarnico na fazo in zemljo in mora svetiti. Ni važno, koliko je močna, samo da ni pokvarjena. Lahko priključimo tudi kaj drugega, kot je ventilator, radio, karkoli.
Gumby, če je nekdo toliko, da ve, da se to testira z žarnico (amatersko, se ve), potem predpostavljam da tudi zna prebrati tok FID-a in vzame napisanemu toku ustrezno žarnico. Jasno da noben ne bo šel testirati 0.03 FID z 2 kW grelcem, čeprav niti ne vidim razlogov proti, saj v nobenem primeru ne moreš z žarnico zanesljivo izmeriti, pri katerem toku zadeva izklopi.
Mešate pojme, kot so "ali FID dela" in "pri katerem toku izklopi"... žarnica se uporablja izključno v prvem primeru, nikakor pa ne v drugem, kjer je v igri instrument. Vsaj če nisi kak mazač, za katerega je vse dobro. Meriti izklopni tok z žarnico bi bilo kot meriti upornost neznanega upora tako, da ga priključiš na usmernik v serijo z žarnico in na "oko" po intenzivnosti svetenja oceniš upornost upora... |
Uptime: 498 dni
