lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Apr 26, 2009 6:29 pm Naslov sporočila: Megasquirt |
Trenutno se ukvarjam z tem diy EFI jem, ter imam nekaj težav me zanima če se je še kdo iz tega foruma ubadal z to zadevo...
lp lado
Premaknjeno v ustrezen forum.
CV Član
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 23:30 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 12:25 am Naslov sporočila: |
to uporabljaš za kontroliranje elektronskega vbrizga goriva pri avtomobilih (na alfah ipd.)?
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.28 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 1:14 am Naslov sporočila: |
Original ECU od motorja se nadomesti s tem Megasquirtom, katerega potem programiraš z računalnikom (sestaviš svoje tabele itd)
Jaz se z MS še nisem ukvarjal, se pa nameravam v prihodnosti.
lado Član
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 7:01 am Naslov sporočila: |
Jaz sem MS uporabil na motorju Honda gold wing 1100.Stvar sicer deluje a imam težave z "triger" signalom katerega jemljem iz ene vžigalne tuljave.Ker je ta signal poln špic mi potem ta ECU pač prevečkrat ali pa premalokrat špricne,tako da je potem ...enkrat prebogato,drugič prerevno...
556.12 KB |
24 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 9:26 am Naslov sporočila: |
Nima 'magnetne' sonde tale zadevca ?
tady Član
Pridružen-a: Sre 26 Sep 2007 18:33 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.19 Kraj: bližina Bleda
Objavljeno: Sob Apr 17, 2010 8:15 pm Naslov sporočila: |
lado ali si Megasquirt kupil ali si ga sestavil sam? imaš mogoče kompajlano izvorno kodo bootloadera? ali je MS-I ali MS-II
_________________ Mess with the best, Die like the rest! |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Uptime: 498 dni
