Polnilec akumolatorjev (Pomoč)
lgdk
Pridružen-a: Čet 09 Apr 2009 8:22
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Sv. Trojica
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 7:55 pm    Naslov sporočila:  Polnilec akumolatorjev (Pomoč) Odgovori s citatom
Lep Pozdrav rabim pomoc pri izdelovanju tega polnilca http://www.reber.si/napajalniki/usmernik_12V_20A/index.htm ker pa imam 15V in 10A trafo sem odstranil nekaj elementov kot zgledata nasljedni dve sliki http://www.hopsasa/f/3C/rd/2y3Hr8z9/1/usmernik12v20a-ms-150dpi.gif
http://www.hopsasa/f/J/4b/1KH4tuY0/usmernik12v20a-sch-300dp.gif
polnilec deluje vendar se mi čip 78S12 v petih sekundah tako zelo segreje da se lahko na njem zažgeš res je da se nimam hladilnih reber ker se nimam dokoncanega ohisja prosim vam da mi lahko pomagata in mi poveste ce je to normalno in kaj naj naredim LP
Nazadnje urejal/a lgdk Pon Apr 27, 2009 9:32 am; skupaj popravljeno 1 krat
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OBVEZNO montiraj hladilno rebro. Brez rebra je čip sposoben oddajati le 1W moči. Med rebro in čip daj obilo termalne paste. Rebro naj bo tudi primerno. Upam da nisi skuril regulatorja.
Lahko da je tudi kje kakšen stik...
lp Jure
lgdk
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Sv. Trojica
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok bom pa preiskusil priklopit ko bom imel vse na hladilnih rebrah . Napetost se je vedno taksna kakor mora biti
