schim Član
Pridružen-a: Ned 28 Dec 2008 17:49 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 11:46 pm Naslov sporočila: računanje moči |
Živjo,
pri predmetu energetska elektronika imamo primere nalog pri katerih se računa moči na uporih oz. grelih.
Naloga:
imamo dva upora vezana vzporedno, eden pa je ''krmiljen'' z diodo (lahko je tudi tiristor tukaj...ki pa je prožen pri ničli --> kot dioda), ta dva upora napaja izmeničen vir Uefktivna=220V. Nekrmiljen upor je 100ohm. Moč, ki se troši na grelu (oba upora) pa je 800W.
Kolikšen mora biti krmiljen upor?
ta primer sem navedel zato, da bi mi lažje razložili kdaj naj uporabljam srednjo vrednost in kdaj efektivno. Namreč, ne razumem kdaj naj uporabljam srednjo in kdaj efektivno vrednost.
Pri tem primeru smo uporabili efektivno. (Ne vem pa zakaj)
Najlepša hvala za odgovor
LP |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 6:31 am Naslov sporočila: |
Verjetno zato ker so efektivne vrednosti tiste, ki se dejansko trošijo. Poglej v knjige kaj efektivna vrednost sploh pomeni. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
