sw: Iskalnik uporov
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2009 11:53 am    Naslov sporočila:  sw: Iskalnik uporov Odgovori s citatom
Spisal sem program, ki omogoča iskanje pravih vrednosti uporov.
Največkrat imamo podano razmerje (npr. ojačanje operacijskega ojačevalnika) ter seznam elementov, ki jih imamo.
Program iz teh dveh podatkov poišče po dva upora, ki sta najbližja željenemu razmerju in zraven prikaže odstopanje.
Možnost imamo vpisati 3 različne zaloge (npr. različne velikosti uporov). Seznam se shranjuje v INI datoteko.
Možno je tudi iskanje po standardnih lestvicah E6 do E96.
Program je Freeware.
Pripombe in želje sprejemam na ZS.
Prva javna verzija je bila 1.15 (20.5.2009).
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2009 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verzija 1.20 (20.5.2009)
Sokrat je napisal/a:
Predlagam, da dodas programu se izracun R1 || R2 (impedanca), ker je to pogosto pomemben dejavnik pri izbiri, nima pa smisla tega racunati rocno za vse pare, ki jih program poda, ce lahko to naredi sam.
Dodano.
Narejena bolj pregledna razpredelnica in možnost sortiranja po paralelni vrednosti.
Verzija 1.23 (20.5.2009)
Spimpano iskanje po lestvicah - predela območje od 1 ohm do 10M ohm.
Zalogovnikom se lahko določi ime - ročno vpisano v INI fajlu. Ime se vidi kot Hint (z miško nad knofkom).
Verzija 1.30 (21.5.2009)
Dodana lestvica E-192.
Tonći je napisal/a:
Imam pa 3 predloge in sicer, da bi namesto zaloga 1, 2, 3 imel nek combox, kjer bi sam prej nastavil imena podskupin (smd,...). Mogoče bi bilo tudi zanimiva opcija, da bi se dalo upore razvrstiti po velikosti? Razmišljal sem še, če bi se dalo narediti tako, kot imajo na farnellu, da vpišeš več uporov hkrati in jih naložiš v "spomi"!
Combo box je dodan. Na voljo je do 255 zalog, ki se jih lahko dodaja. Briše vedno samo zadnjo v seznamu.
Upori so posortirani, ampak žal po abecedi in ne po vrednosti.
Hkratno dodajanje ne bo šlo. Lahko pa direktno vpišeš v INI fajl.
Zadeva si vzame kar precej casa za izracun (uporabil sem E96 lestvico, 1% toleranco in nekaj nakljucnih razmerij, gumbek "Izracun iz lestvice")
Dodaj moznost, da namesto E pise R (nekateri so/smo tega bolj navajeni), v bistvu dodaj moznost nastavitve za vse sufikse (zame je 'K' lazje berljiv kot 'k', ceprav po SI ne najbolj pravilen).
Izračun je počasen zaradi neoptimiziranega algoritma (popravim ob priliki, ko bom spet imel malo časa - sem preveč zakompliciral vse skupaj).
Za custom sufixe dodaj v INI sekcijo:
[Custom]
suffix_E=R
suffix_k=K
iskalnik_uporov_1.30.zip
 Ime datoteke:  iskalnik_uporov_1.30.zip
 Velikost datoteke:  270.26 KB
 Downloadano:  121 krat
