prošnja
Krmp
Pridružen-a: Pet 22 Maj 2009 18:02
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2009 6:16 pm    Naslov sporočila:  prošnja Odgovori s citatom
sem začetnik pri programiranju AVR-jev in bi prosil , če bi bil kdo to prijazen pa bi mi napisal program za kocko - da bi pritisnil tipko 1 in bi se prižgala naključna Led dioda od 1 do 6 prosil bi če bi se dalo to napisati v CodeVisionAVR, ker seveda uporabljam ta program. Zahvaljujem se vam že v naprej
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2009 6:30 pm    Naslov sporočila:  Re: prošnja Odgovori s citatom
Krmp je napisal/a:
Zakaj ga pa sam ne napises, ce uporabljas CodeVisionAVR ?
Krmp
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2009 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zato ker ne poznam ukazov
Krmp
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2009 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a mi lahko kdo pomaga
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2009 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krmp je napisal/a:
Koliko se ti pa mudi ?
Tudi meni je CodeVisionAvr simpatično okolje. samo zdaj ne utegnem. Sicer pa.. če si vzameš čas in prideš do mene lahko to skupaj narediva, pa še naučil se boš. Enkrat v ponedeljek recimo.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2009 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Krmp je napisal/a:
VolkD pomojem bo že prepozno Smile saj sem prepričan, da to rabi ponedeljek v šoli...
Krmp
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2009 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fino bi bilo toda problem je v tem da bi jaz to rabil do ponedeljka če bi se dalo ?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2009 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klpzm je napisal/a:
Krmp je napisal/a:
Hmm klpzm, si ti jasnoviden? Cool Laughing Laughing
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2009 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj vsi čakate do zadnjega dne, potem pa v jok in razpis po forumih, če lahko kdo pomaga. Kriza Brick wall
Lep dan
Simon
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2009 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Enostavno, saj je še čas:
... pol leta.
... cel mesec.
... še par tednov.
Časa na pretek.
Potem pa pride en tak čuden šolski dan in:"Gospod / Tovariš učitelj, a jutri je treba oddat?!? Jojmene..."
Ko sem jaz hodil v SŠ, je bilo naslednji dan nekaj sošolcev neverjetno utrujenih. Baje so tisto noč bolj malo spali, če sploh. Vseeno, naloge so naredili in to brez pomoči forumov, saj jih takrat še ni bilo.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2009 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krmp, kako pa boš razložil učitelju, kako program deluje, če ne poznaš ukazov?
Tole sem našel v manj kot 15s z uporabo gugla. Ni Ravno za CVAVR, vendar bi z malo truda moralo delati tudi v codevisionu.
Koda:
* vim: set sw=8 ts=8 si :
* Author: Guido Socher, Copyright: GPL V2
* This is an electronic dice.
* See http://tuxgraphics.org/electronics/
* Chip type           : ATMEGA8
* Clock frequency     : Internal clock 1 Mhz (factory default) or 4 or 8 MHz
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
// decide which clock frequency you want (you need to set the fuse
// bits for this, see Makefile) and then select the right value here. F_CPU is
// needed for the delay loop.
#define F_CPU 1000000UL  // 1 MHz
//#define F_CPU 4000000UL  // 4 MHz
//#define F_CPU 8000000UL  // 8 MHz
#include <util/delay.h>
void delay_ms(unsigned int ms)
/* delay for a minimum of <ms> */
   // we use a calibrated macro. This is more
   // accurate and not so much compiler dependent
   // as self made code.
   while(ms){
      _delay_ms(0.96);
      ms--;
void allLEDsOff(void)
   // + 4.5V, LEDs off
        PORTD |= (1<<PD0);
        PORTB |= (1<<PB6);
        PORTD |= (1<<PD7);
        PORTC |= (1<<PC4);
        PORTC |= (1<<PC2);
        PORTC |= (1<<PC0);
        PORTB |= (1<<PB2);
void allLEDsOn(void)
   // lamp test, all on:
        PORTD &= ~(1<<PD0);
        PORTB &= ~(1<<PB6);
        PORTD &= ~(1<<PD7);
        PORTC &= ~(1<<PC4);
        PORTC &= ~(1<<PC2);
        PORTC &= ~(1<<PC0);
        PORTB &= ~(1<<PB2);
// switch LEDs for a certain pattern on, num = 0 to 5
void displayNumber(unsigned char num)
   num++;
   if (num==1){
      PORTC &= ~(1<<PC0);
      return;
   if (num==2){
      PORTD &= ~(1<<PD0);
      PORTB &= ~(1<<PB2);
      return;
   if (num==3){
      PORTD &= ~(1<<PD0);
      PORTC &= ~(1<<PC0);
      PORTB &= ~(1<<PB2);
      return;
   if (num==4){
      PORTD &= ~(1<<PD0);
      PORTD &= ~(1<<PD7);
      PORTC &= ~(1<<PC4);
      PORTB &= ~(1<<PB2);
      return;
   if (num==5){
      PORTD &= ~(1<<PD0);
      PORTD &= ~(1<<PD7);
      PORTC &= ~(1<<PC4);
      PORTB &= ~(1<<PB2);
      PORTC &= ~(1<<PC0);
      return;
   if (num==6){
      PORTD &= ~(1<<PD0);
      PORTB &= ~(1<<PB6);
      PORTD &= ~(1<<PD7);
      PORTC &= ~(1<<PC4);
      PORTC &= ~(1<<PC2);
      PORTB &= ~(1<<PB2);
      return;
void initLEDports(void)
   // PD0, PB6, PD7, PC4, PC2, PC0, PB2
        // enable as output
        DDRD|= (1<<DDD0);
        DDRB|= (1<<DDB6);
        DDRD|= (1<<DDD7);
        DDRC|= (1<<DDC4);
        DDRC|= (1<<DDC2);
        DDRC|= (1<<DDC0);
        DDRB|= (1<<DDB2);
   // lamp test:
   allLEDsOn();
        delay_ms(500);
   allLEDsOff();
        delay_ms(200);
   allLEDsOn();
        delay_ms(500);
   allLEDsOff();
int main(void)
   unsigned char i=0;
   unsigned char ledoff=0;
        /* Initialize */
   initLEDports();
   DDRB &= ~(1<<PINB0); // input line
   PORTB|= (1<<PINB0); // internal pullup resistor on, switch goes to ground
        while (1) {
      if (bit_is_clear(PINB,PINB0)){
         // switch off the LEDs once after button press:
         if (ledoff==0){
            allLEDsOff();
            ledoff=1;
         i++;
         i %= 6; // numbers from 0 to 5
      }else{
         // no button press. display result:
         displayNumber(i);
         ledoff=0;
   return(0);
// end
Kako program deluje, si pa pridi gor sam, da boš lahko profesorju razložil, da ne bo ostal profesor neveden.
Še link do celotnega projekta, ki je mimogrede zelo luštkan za kakega začetnika, ki ga to zanima:
http://www.tuxgraphics.org/electronics/200708/electronic-dice.shtml
Upam, da si si prišel gor, da tukaj ne bo nihče naredil nič zate, če ti ne boš pokazal vsaj malce samoiniciativnosti. Jaz sem še vedno bil deležen pomoči tega foruma, veliko so mi fantje s tega foruma že dali, vendar nikoli v stilu napravite mi to pa to... Delaš do koder gre, ko se zatakne se obrneš po pomoč na forum in potem dobiš nove napotke, nov elan in s tem pridobivaš na znanju in samozavesti. Drugačepa ostaneš pa pri naredite mi tole, ker ne poznam ukazov.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2009 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krmp je napisal/a:
Nebi rad izpadel nesramen, ker imam šele v ponedeljek čas.
Je pa res, da grem jutri v Gorico na semenj.
Več : http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=15954
V nedeljo pa na piknik
Več: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=15870
Hmm.. če bi na pikniku bilo kaj časa, bi pa mogoče nas 50 udeležencev le lahko naredili eno tako stvar. Kaj pravite?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2009 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Roko na srce: a nismo vsi bili/smo še takšni? Very Happy
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2009 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Vem najmanj za enega, ki ne deluje po tem principu. Torej, nismo vsi takšni.
Krmp
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2009 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok [slovenščina je zame španska vas] vs poslušov pa [slovenščina je zame španska vas] neki naredu zdej se mi je pa zataknilo. pritisnem tipko 1 pa mi pol pokažejo naključne diode to je dobro sam pol če pa neki časa še prtiskam se mi pa kr čist ugasnejo sam tega pa jest nočm a kdo lahko odgovori na to? [slovenščina je zame španska vas] je koda:
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTD=0xFF;
DDRD=0x00;
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
while (1)
if (PIND.0==1)
PORTB.0=1;
if (PIND.0==1)
PORTB.1=1;
if (PIND.0==1)
PORTB.2=1;
if (PIND.0==1)
PORTB.3=1;
if (PIND.0==1)
PORTB.4=1;
if (PIND.0==1)
PORTB.5=1;
if (PIND.0==1)
PORTB.0=0;
if (PIND.0==1)
PORTB.1=0;
if (PIND.0==1)
PORTB.2=0;
if (PIND.0==1)
PORTB.3=0;
if (PIND.0==1)
PORTB.4=0;
if (PIND.0==1)
PORTB.5=0;
