smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.54
Highlag Član
Objavljeno: Tor Maj 19, 2009 4:24 pm Naslov sporočila: |
V bistvu nimam predloga, samo tale rešitev mi ni všeč.
Če boš s stikali izklapljal vitel, ki preveč vleče bo tvoje breme poskakovalo. Vsaj takšne so moje izkušnje z malimi vitli za dviganje tovora, ki se uporablja v gradbeništvu.
Mogoče, če bi stikala krmilila kakšne frekvenčnike, ki imajo mehak zagon in mehko ustavljanje bi še nekako šlo. Če pa dvigaš težo, ki je večja, kot jo zdrži en vitel ti pa uporabo močno odsvetujem, ker bo nekaj prej ali slej popustilo. In takrat nebi bil rad zraven.
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Tor Maj 19, 2009 4:46 pm Naslov sporočila: |
saj če bi upaorabila samo to vago brez stikal bi se vitla uskladila, ker kolikor sem te jaz razumel ti probleme dela jeklenica ker je na enemu vitlu daljša na drgem pa krajša
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Maj 19, 2009 5:45 pm Naslov sporočila: |
Če bi se že lotil s dvema vitloma , bi namesto zajle oporabil tračni jermen , in pogon na skupno gred na kateri bi bila jeklenica . En motor bi obrnil (je 3f?)
Sicer malo več dela , dobiš pa sigurno rešitev.
Mislim da tudi hkratni pogon bi moral delovati , moral pa bi nekako imeti rešeno prednapetje obeh jeklenic - ponavadi to rešujejo s škripcom in bremenom ( npr napajalne žice za železnice.) Za pogledat bi bilo kako so narejena klasična dvigala.
Na način kot si narisal lahko pride do minimalnih nihanj ko ti bosta začeli mikrostikali preklapjati ( ročica iz točke vpetja ) tako da na ta način rabiš obvezno močno dušenje ob tipalih.
Objavljeno: Tor Maj 19, 2009 6:44 pm Naslov sporočila: |
Mogoče spodaj namesto "vage" uporabiš škripec ter le en vitel. Sila bo za polovico manša. Še pa je hitrost dviganja premajhna pa uporabiš na drugi strani še en vitel.
_________________ lp
aljoš Član
Objavljeno: Tor Maj 19, 2009 7:17 pm Naslov sporočila: |
isto težavo sem imel...nato sem uporabil vretena, in samo en motor....
Zadeva deluje b.p.
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sre Maj 20, 2009 10:02 am Naslov sporočila: |
Silvotova ideja mi je všeč, zadeva deluje le še enkrat počasneje. Če pa uporabiš dva vitla, na vsakem koncu jeklene pletenice po enega, bi moralo delati.
Drugače pa lahko meriš tok vitla in zadevo reguliraš. Tu imaš neskončno možnosti za kompliciranje in izživljanje.
