kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.07 Kraj: Ljubljana
bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jul 28, 2009 2:41 pm Naslov sporočila: ABB odklopnik |
Na samem zaščitnem modulu je lepo narisan položaj DIP stikal. Zaščita se da nastavljati od 0,4 do 1 x In.
Prva tri stikalca so desetinke (0,4 0,5 ...1)
Druga dva pa ostalo (0, 0,025 0,05 0,075)
Finta je v tem da seštevaš prve tri in druga dva stikalca in množiš z In.
Npr: 0,4 + 0,025 =0,425
Če je npr. In 1250A je zaščita potem nastavljena na 0,425 X 1250 = 531,25A
To je to. |
kavelj22 Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 8:15 am Naslov sporočila: |
V uporabi je ABB-jev odklopnik. Po enem tednu preizkusanja zagona proizvodne linije je prvic ta ostala pod napetostjo tudi cez noc. Vendar je odklopnik ponoci prekinil. Zaradi napake na modulu I (instantaneous short circuit current). Mi lahko kdo razlozi kaj tocno to pomeni? Po ponovnem vklopu stvar normalno deluje ponovno celi dan.
Kaksen primer kaj ponavadi povzroca taksne izklope?
Hvala. LP _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 12:04 pm Naslov sporočila: |
Instantaneus short circuit current - delovala je trenutna (nezakasnjena) kratkostična zaščita. Mogoče imaš malce prenizko nastavljeno. Kakšen zagon večjega motorja ali kaj podobnega, lahko pa tudi kakšen kratek stik. Koliko bi nastavil, pa je težko reči brez poznavanja bremena in vsaj osnovnega poznavanja omrežja tam, kjer je stikalo vgrajeno.
Verjetno ima stikalo LSI zaščitno funkcijo: L: pretokovna z večjim časom, S: kratkostična z malim časom in I: kratkostična trenutna (ta se včasih tudi ne da nastavljati- v tvojem primeru pa se nastavlja med 1,5 - 15×In).
Malce preštudiraj še, če je tisti In nazivni tok stikala ali pa je to tok, ki si ga nastavil kot pretokovno (L) zaščito.
EDIT:
Sem še malce pregledal pdf in je povsod uporabljen za računanje tisti In, kot je na tistem vložku na zaščiti (na sliki na strani 39 je 2000A) |
kavelj22 Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 12:31 pm Naslov sporočila: |
Ja tisti In je nazivni tok stikala in referenca za izracun ostalih vrednosti zascite!
Bomo videli danes ker zaenkrat vse deluje brez problema! Natsavljena je 4 kratna vrednost In za I zascito. Se da rect procentualno priblizno kolikokratniki nazivnega toka se nastavljajo ponavadi za taksne zascite!
lp, jaka _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
bobek220 Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 1:12 pm Naslov sporočila: |
Pri nastavljanju kratkostične zaščite moraš biti previden. Če nastaviš previsoko, ti lahko vrže ven tudi stikalo v trafo postaji (pogoj selektivnost) in si potem brez elektrike po celi fabriki. Za nastavitev zaščite bi ti moral povedati projektant, ki je to projektiral. Lahko pa pregledaš kakšnega preseka in dolžine od TP so dovodni kabli na stikalo. Večja je dolžina manjši je kratkostični tok.
Lahko pa narišeš enopolno shemo z preseki, dolžinami kablov, močjo bremena, močjo odcepa v TP, podatki o stikalu (tip in amperaža) pa ti naredim izračun.
LP |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 5:51 am Naslov sporočila: |
bobek220 je napisal/a: |
LP |
Tako pa še jaz lahko naredim. Edinole zanimali bi me še eden od kratkostičnih podatkov (tok ali napetost) ter moč trafota |
Uptime: 498 dni
