Namesto Wait uporabiti Timer?
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 3:38 pm    Naslov sporočila:  Namesto Wait uporabiti Timer? Odgovori s citatom
Pozdrav!
Tam kjer je Wait ukaz bi rad uporabil Timer, pa mi nikakor ne uspe.
Timer lepo deluje in daje 1 sekundne intervale.
Probal sem s Start in Stop Timer ukazi, pa timer zaštarta in šteje ko pride do 10 se ustavi, ampak koda se pa izvede v celoti.
Nikjer ne najdem podobnega primera, da bi pogledal potek.
Koda:
Const Timer1reload = 15625
config timer1=timer,prescale = 64
Load Timer1 , Timer1reload
on ovf1 Timer1_isr
enable timer1
Start Timer1
enable interrupts
Do
Porta.1 = 0
Wait Pauza_1                                                'pauza_1 = 10 sekund
Porta.1 = 1
Wait Pauza_2                                                'pauza_2 = 15 sekund
Porta.2 = 0
Wait Pauza_3                                                'pauza_3 = 20 sekund
Loop
Timer1_ISR:
   Incr Clock12
   If Clock12 > 15624 Then
      Print Clock12
   End If
    If Clock12 > 9 Then
    Clock12 = 0
    Pomozna = 1
    Stop Timer1
    End If
  return
LP,marko
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali res nihče ne ne ve kako bi namesto Wait ukaza uporabil Timer?
LP,
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam uporabljam bascom vendar še nisem prišel na idejo da bi namesto wait uporabil timer. Nisi objavil celotne kode zato je malo težko predvidevati kaj so: Pauza_1, Clock12 ,...
Nevem kaj hočeš narediti s timerom? Ali hočeš da bi npr. Timer ko doseže Pauza_1 skočil v podprogram kjer bi čakal 10s in po preteku 10s bi se vrnil na mesto skoka (return)?
Mislim da je bolj zanesljivo z wait 10 kot pa z širjenjem programa z Timer1.
Razsvetljujemo od leta 1920!
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tako sem mislil, da bi namesto Wait skočil za 10 sek v podprogram in se potem vrnil.
Če gledamo je tukaj skupaj za 45 sekund pauze, ker pa med ukazom Wait ne moreš početi nič drugega, sem tako razmišljal.
V bistvu bi rad, ko se izvaja ta del kode, da bi lahko spreminjal spremenljivke Pauza_1, Pauza_2, to je čas dolžine pauze.
LP,
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi tako da zamenjaš glavni program za podprogam. V Glavnem programu se vrtijo nastavitve timerja ko timer doseže določeno vrednost (nastavljeno) pa skoči v podprogram " Porta.1 = 0 . . ."
Stanje porta se ohrani dokler ga ne spremeniš z ukazom, zato ni potrebno čakanje. Če pa imaš kaj bolj zakompliciranega potem pa točno povej kaj želiš.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako bo bolje:
Koda:
Dim S_1ms As Word                       ' stevec tisočink sekunde
Dim S_sekund As Byte
Dim Sek_f As Bit                        ' zastavica sekunde
Config Porta = Output
Porta = 0
Ledika Alias Porta.0                    'porta.0 smo imenovali ledika
Const Timer0reload = 1                  'izračunaj novo vrednost za 1 milisekundo za timer 0 glede na frekvenco kristala
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64   ' timer1  steje daljcasa glej datasheet
Load Timer0 , Timer0reload
On Ovf0 Timer0_isr
Enable Timer0
Start Timer0
Enable Interrupts
Do
     If Sek_f = 1 Then                  'če se je iztekla sekunda je postavljena zastavica
        Reset Sek_f                     'zbrišeš zastavico
        Ledika = Not Ledika             'vsako sekundo prižge ali ugasne ledico
     End If
Loop
Timer0_isr:
   Incr S_1ms
   If S_1ms = 1000 Then
          S_1ms = 0
          Set Sek_f                     'postavimo zastavico, da je
   End If
Return
Na forumu dobiš dokument Seminar-publikacija.pdf, kjer so člani našega foruma lepo vse razložili .
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser poglej,
Vse kar se dogaja je v Do Loop zanki in to se neskončno ponavlja dokler ne ustavim programa.
Da nebi prekinjal programa med delovanjem in bi rad spreminjal čase pauze med izvajanjem Kako to napraviti?
LP,
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sva istočasno pisala
Koda:
Timer0_isr:
   Incr S_1ms
   If S_1ms = druga_vrednost Then
          S_1ms = 0
   End If
Return
Ne vem kako si si zamislil menjavo vrednosti timerja, preko rs232 ali stikal na portu ?
v stavku >>If S_1ms = druga_vrednost Then>> imaš v tem primeru spremenljivko druga_vrednost namesto prej 1000. Z spreminjanjem vrednosti te spremenljivke se bo menjal tudi čas v katerem bo utripala led dioda.
Upam, da sta dojela kako se dela z prekinitvami tajmerja ??
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP
Te vrednosti bom spreminjal s tikami na portu.
Sedaj pa rabim čas, da v miru preštudiram in sprobam tvoje nasvete.
LP,marko
