pokvarjen router?
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2005 6:59 pm    Naslov sporočila:  pokvarjen router? Odgovori s citatom
od prijatelja sem dobil router d-link ki naj bi bil pokvarjen
no priklopil sem ga na napajanje ni računalnik
stvar deluje vendar pa ga ne morem skonfigurirat
ker ne vem ip adrese probal sem ga resetirat s tipko vendar nič
tako da setaj res ne vem ali je pokvarjen ali pa je nastavljena kakšna čudna ip adresa
torej kako bi ugotovil kakšno ip adreso ima router
aja še to deluje tudi kot hub,sem ga probal na več računalnikih torej priklopil [slovenščina je zame španska vas] internet na wan in dva računalnika na lan porte
G-Lab
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2005 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No glede D-linka ne vem.
Pri Level One routerju je pa postopek nekako takole. Resetiraš router(po resetu ima verjetno kakšen nestandardni IP), zato na računalniku nastaviš dinamični IP, resetiraš računalnik in preveriš kakšen IP so ti Windowsi dodelili. Ker ima router nek IP, čeprav ne veš kateri je, ti windowsi ponavadi nastavijo podobno podmasko ki jo najdejo v mreži torej podoben IP kot ga ima router. nato pa dostopaš do routerja preko HTTP brskalnika, in IP jem ki si ga dobil, samo zadnjo cifro spremeni na 1
xxx.xxx.xxx.1 .
upam da bo pomagalo
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2005 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne ni pomagalo skeniral sem ip adrese od xxx.xxx.01.1 do xxx.xxx.255.255
in nič vseeno hvala za predlog
b0j3
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2005 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mac naslov routerja imaš?
Če je napisan na škatli poskusi z ukazom arp določiti IP za ta mac.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2005 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem poskusil vendar ni uspeha
verjetno je res pokvarjen čeprav se mi zdi čudno kajti kot switch deluje normalno
ni pa ne duha ne sluha o kakšnem ip naslovu ali kaj podobnega
vseno hvala za odgovore
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2005 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
D-link router ima ponavadi IP 192.168.0.1 Za ga skonfigurirat pa se povežeš na njega preko brskalnika - vpišeš http://192.168.0.1:80, kjer je 80 št. porta. Lahko da ima IP tudi 192.168.1.1 ali pa porte 81, 8080, 8181. Poizkusi naštete kombinacije ena bo sigurno odgovarjala. Za ga konfigurirat pa moraš biti povezan s PC-jem na LAN port 1. Ko te pri konfiguraciji vpraša za password je v osnovi le-ta admin.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2005 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri tip ruterja je? Dlink običajno resetiraš na tovarniške nastavitve tako, da izklopiš napajanje pritisneš ter držiš tipko reset vklopiš napajane ter tipko še vedno držiš ca .10 sec. (glej, ko utripnejo ledice) Po resetu ima ip 192.168.0.1
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2005 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še tole;
Sam si moraš nastavit fiksen ip večji od 192.168.0.1 ter masko 255.255.255.0 ter prehod ip ruterja (192.168.0.1) sicer ne boš prišel do njega.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2005 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no vse sem testiral sicer pa ga imam priklopljenega na 1gigabit kartico ker imam na drugi kartici povezavo preko wireless-a do routerja za adsl ki ima ip 192.168.0.1
no nič ne pomaga sicer piše na d-linkovi strani da se ga resetira s tem ko je prižgan pritisneš reset in držiš 10 sec, naj bi dobil ip 192.168.0.1 vendar meni se obnaša kot navaden switch skratka vse lepo deluje vendar o kakšni konfiguraciji ne duha ne sluha čudno Confused
LP cero
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2005 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot ti je Silvo napisal. Samo ponavadi je treba ustrajati. Ne prime vedno "na prvo". Lastne izkusnje
Lep dan
Simon
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2005 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res, tipko je treba držati "točno" 10 sec. Običajno se vidi na led diodah, ko se resetira. Še vedno ne vemo za oznake ruterja Confused
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2005 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no jaz sem držal 10 sec vendar nič no mogoče je bilo 20 sec
zmeraj manj upanja imam da bo še kdaj deloval mogoče kot hub še kdaj
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2005 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sicer zapoznel odgovor, ampak če koga zanimajo vse naprave, ki so prilkjučene na omrežje, je priročen programček Kaboodle.
Vse poišče in nariše grafično. Deluje brez konfiguriranja.
LP, aly.
