dpavli Član
Pridružen-a: Čet 25 Jan 2007 9:19 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Ned Jun 14, 2009 4:56 pm Naslov sporočila: Parallel-III crknil čez noč |
Pozdravljeni.
Nenavadna težava - imam Digilentov klon Parallel-III kabla, ki je dolgo časa deloval brez problema. Občasno se je sicer zgodilo, da je ob inicializaciji verige iMPACT prepoznal 30+ naprav v chainu (namesto tistih 5), težavo pa sem odpravil s premikanjem konektorja, ki je na enem delu rahlo slabo sestavljen skupaj - pa vendar je zadeva mesece uspešno prenašala 3MB velik bitstream, tako da konektor na plošči le ni tako problematičen.
Danes pa ne gre več. Initialize chain ne deluje, saj vsakič javi, da je našel 30+ naprav. Če uporabim narejen projekt (z že shranjeno JTAG verigo) in preberem IDcode, javi "fail", skratka čez noč kabel ne deluje več.
Poskusil sem z dvema različnimima boardoma (xc5vfx70t, xc2vp30) vendar mi na nobenem izmed njiju ne uspe sestaviti JTAG verige. Preveril sem DB25 konektor, ki je v redu tako na kablu kot na matični plošči. Prav tako sem preizkusil LPT port s tiskalnikom in tiskanje je uspešno, tako da je s portom na PCju (očitno?) vse ok.
Ima kdo kakšen predlog? Sicer pa se lahko med čakanjem na dobavo Xilinxovega USB Platform kabla le praskam in upam, da bo kabel sam od sebe spet oživel.
Hvala za kakršnokoli pomoč,
LPd |
Objavljeno: Ned Jun 14, 2009 8:49 pm Naslov sporočila: |
V kablu je ponavadi en ali dva čipa. Ponavadi kak buffer ali level-translator.
Mogoče ga je statika pobrala... Ali pa je potiho crknil, kot pač včasih crknejo naprave
Edino kar ti lahko predlagam, da preveriš vse žice, spoje in konektorje.
Pri množičnem preklapljanju kakšna žička mrkne.
Pa še to, printer včasih deluje tudi na napol crknjenem LPT portu. Kakšni Error, Paper-out, Linefeed signali se med printanjem nikoli ne premaknejo in sprinta brez težav. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
dpavli Član
Objavljeno: Ned Jun 14, 2009 9:15 pm Naslov sporočila: |
Ideja je na mestu, ja... notri je nekaj solate in prav možno, da ji je pač odklenkalo.
Zgleda da bo treba skočit do LJ po nadomestek...
Hvala za ideje. Stike sem pač že preveril in drugega mi najverjetneje ne ostane.
LPd
PS: prav mi je, kaj pa delam na nedeljo...  |
dpavli Član
Objavljeno: Pon Jun 15, 2009 8:17 pm Naslov sporočila: |
Kriv je bil kabel, z drugim ob nespremenjenih nastavitvah programiranje spet deluje. |
Objavljeno: Tor Jun 16, 2009 4:15 am Naslov sporočila: |
Sam' da dela  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
dpavli Član
Objavljeno: Tor Jun 16, 2009 6:58 am Naslov sporočila: |
Sam' da jaz lahko delam.  |
