sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.10 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 10:35 am Naslov sporočila: Napajalnik za prenosnik za avto - drugič |
Lep pozdrav prav vsem. Že nekaj časa spremljam forum in opažam, da je veliko sposobnih ljudi tukaj. Zanima če mi lahko gdo skonstruira vezje za napajalnik iz 12V na 18.5V/6.5A. Napajalnik bi potreboval za v avto. Na to stvar bi priklopil prenosni računalnik. Lep pozdrav |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 10:44 am Naslov sporočila: |
Malo pobrskaj po forumu za DC-DC pretvorniki. Če so tukaj ljudje sposobni še ne "odnašajo riti" tistim, ki so leni.
P.S. "Kdo" se piše s K in ne G. |
sonyx Član
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 10:59 am Naslov sporočila: |
Saj sem gledal pa nisem nič pametnega našel. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 11:01 am Naslov sporočila: |
povezava _________________ Denis |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 11:06 am Naslov sporočila: |
Še na google ni treba. Na forumu je o tem že tekla debata tukaj.
Lp, Frenki |
sonyx Član
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 12:33 pm Naslov sporočila: |
Hvala za linke. Sem jih ze ogledal in ze študiram kako in kaj . |
benc Član
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.57 Kraj: Idrija
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 9:35 pm Naslov sporočila: |
Jaz mam pa kar en mali pretvornik iz 12 na 220V (100W) katerega imam kar vedno v avtu. Uporaben res za vse, poleti za kampiranje, luč, računalnik, polnjenje telefona, fotoaparata. Zame nepogrešljiva stvar. Stal me je se mi zdi 50€ oziroma prej še v tolarjih. |
drcine Član
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 13:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.45 Kraj: Moravče
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 10:46 pm Naslov sporočila: |
Ampak, ali ni to nekoliko tako, neekonomsko. Avtomobilski akomulator daje napetost 12 V, to spet pretvoriš na 220V in to spet nazaj na 18 V (pretvornik na prenosniku). Ali ne gre pri tem nekaj energije v prazno....
lp, drcine |
benc Član
Objavljeno: Ned Okt 07, 2007 8:56 am Naslov sporočila: |
Seveda jo gre nekaj v prazno. Ampak za te male porabnike jo je v avtomobilu vedno dovolj razen, če ne prižigaš avta več dni.. |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Okt 07, 2007 10:57 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem ga naredil iz 12 na 18.5V in recimo da 4A (po moje bi šlo tudi več). S prenosnikom ga še nisem testiral, ker nikjer ne dobim ustreznega konektorja za prenosnik (HP) - obremenil sem ga samo z uporom (1A), pa se tudi malo ni pogrel. Ko bo stvar v praksi delovala bom na forum pripel shemo in PCB, na moji strani pa bo še kratek opis in kakšna slika. Drugače pa sem naredil takšnega, kot ga je na zgornjem linku naredil oversc0re, dodal sem opozorilnik izpraznjenosti akumulatorja z LED, nekaj malenkosti je še drugačnih, pa PCB je tudi drug - lepo paše v plastična ohišja, ki jih prodaja HTE. _________________ It's electric! |
Matjaž Član
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2008 16:37 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Jul 02, 2009 6:34 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav
Mene pa zanima če kdo mogoče ve kako bi si naredil polnilec za notebooka.
In sicer imam na voljo vir napetosti od 20 - 30 V DC.Potreboval bi pa 16 V na izhodu in okoli 3A,možno da bi deloval tudi z manjšo amperažo.
Ima kdo kakšno shemo ?
Hvala za odgovore in morebitno rešitev situacije . |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Jul 02, 2009 6:59 pm Naslov sporočila: |
Če je napetost dokaj stabilna daš nekaj močnostnih diod ali grezov in varovalko pa je vezje gotovo. Drugače pa brez DC/DC ne bo šlo. |
Matjaž Član
Objavljeno: Čet Jul 02, 2009 8:59 pm Naslov sporočila: |
Hm napetost niha tako da bi verjetno potreboval kaj drugega kot diode,kaj mi predlagate ? |
