Matjaž Kočar Neznanec
Pridružen-a: Ned 05 Jul 2009 20:00 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Moravče
Objavljeno: Ned Jul 05, 2009 8:26 pm Naslov sporočila: Cu ohišja |
Pozdrav.
Zanima, kdo bi mi lahko izdelal nekaj kosov ohišij ("škatlja s pokrovom") iz Cu ali MS pločevine debeline 0.2 - 0.35 mm. v merah 135 x 50 x 30 mm . Potrebujem nekaj teh kosov, ki jih bom naknadno posrebril.
Namen - ohišje za predojačevalnike 144MHz - 432 MHz.
Matjaž |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Jul 05, 2009 10:39 pm Naslov sporočila: |
Hja, verjetno ti bo tisti nekdo težko naredil ohišje z merami, ki si jih podal brez drugih podatkov, o načinu zapiranja,...
Morda ti bo pa vseeno kakšen za mastno ceno izdelal škatljo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Jul 05, 2009 10:43 pm Naslov sporočila: |
Zdi se mi da dobiš te škatlice v conradu
Best.-Nr. Produktbezeichnung Typ Abm. Material Farbe Preis EUR Mengen-
rabatt Menge
521647-ZA HF-GEHAEUSE 374 374 (B x H x T) 160 x 25 x 49 mm Unterteil, Deckel: 1 mm/Eisenblech verzinnt · Unterteil, Deckel: zinnmatt - 9,45€ _________________ Moments before detonation ,....... TT |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jul 05, 2009 11:06 pm Naslov sporočila: |
Bi rekel, da ima ravno materijal pri roki in bi ga rad porabil??? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 10:39 pm Naslov sporočila: |
Nekaj teh izdelkov iz "bele ploćevine" se dobi na tržišču. Bi pa naj bile te mere dosti kritične, del škatlje namreč služi kot resonator. Nekaj sem poskušal s škarjami in bakreno pločevino, a to ni to. Glede zapiranja je zadeva enostavna kot škatlja za piškote... samo majhen rob. Potreboval bi fiksne škarje, ki lahko naenkrat odrežejo 10 -20 cm. V Bau... so več kot 300€. skratka preveč za garažno delavnico. Conrad bom vsekakor pregledal.
Hvala za idejo. Prav na njega se pa nisem spomnil.
Matjaž |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 11:57 pm Naslov sporočila: |
Če ne potrebuješ mnogo kosov in če butale niso predaleč, potem lahko prideš do mene, pa narediva te škatlice. |
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 6:39 pm Naslov sporočila: |
Hoj.
Tole z Butalami sicer nisem takoj dojel, a pri pregledu profila, sem ugotovil za kaj gre. Dobra ideja. No moje butale niso daleč he he.
Sem pa vesel Darko za tvojo povabilo. Sporoči mi, kaj moram nabaviti... Cu pločevino itd..
Bom pa Mirkota N. prosil za navigacijo v tvoje konce. Pa še kakšno besebo ali dve bomo lahko rekli. Se bom pustil malo podučiti.
V Friedrich... sem te sicer videl v množici, a te nisem mogle pozdraviti.
Sporoči mi podrobnosti na moje E naslov.
M |
VolkD Član
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 11:32 pm Naslov sporočila: |
Oh dobro, potem naj ti Mirko da še moj GSM pa me pokliči. Kupi pa raje medeninasto pločevino. Če potrebuješ to za posodo, ki bo resonančna, kupi vsaj 0.6mm. Tako bo škatla bolj kompaktna. Za pokrovčke je dobro, če je pločevina tanjša. 0.3 mogoče.
Medenina se tudi precej lepše srebri kot baker. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 11:54 pm Naslov sporočila: |
Matjaž Kočar je napisal/a: |
V Bau... so več kot 300€. skratka preveč za garažno delavnico. |
Tale večnamenski strojček, je v Bau... okrog 270€. |
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 10:41 pm Naslov sporočila: |
Hoj.
Slowfly
V Lj. Bau..... sem iskal tale zanimiv večnamenski "strojček". Žal ga nisem uspel odkriti.
Mi lahko daš kaj več informacil.
Hvala.
M |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 11:24 pm Naslov sporočila: |
Ne vem sicer v katerem Bau... si ti iskal. Imajo, oziroma še pred nedavnim so jih imeli v Bauhausu na Kajuhovi, na oddelku z orodjem. Tam imajo tudi stružnice, rezkalne stroje.....pri vhodu desno. Oznaka strojčka je RU305 KSB.
lp |
Objavljeno: Pet Jul 10, 2009 10:19 pm Naslov sporočila: |
TNX. Grem jutri v akcijo.
M |
