adapter
schim
Pridružen-a: Ned 28 Dec 2008 17:49
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 15, 2009 12:28 pm    Naslov sporočila:  adapter Odgovori s citatom
živjo
Zanima me kako delujejo novejši adapterji za mobitel -- recimo za Nokio?
Za starejše že vem, da imajo polnovalni usmernik, novejši (ožji od starejših) pa imajo več elementov noter, kondenzatorje, upore, tranzistor, praškasto jedro ...
hvala za odgovor
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 15, 2009 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti novejši imajo namesto transformatorčka "switcher" - stikalni napajalnik. Tisto praškasto jedro je pravzaprav transformator, ki pa ne deluje na 50Hz kot klasični, ampak pri frekvencah reda kHz (20kHz in več- tega podatka ne vem točnega). Elektronika krmili ta transformator in skrbi za ustrezno napetost na izhodu.
Odlikuje ga manjša lastna poraba (izgube), kot klasičnega. Pa tudi manjša velikost in teža za isto moč.
Slabost (vsaj z moje strani) bi lahko bila večja verjetnost odpovedi - zaradi več elektronskih elementov.
schim
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 15, 2009 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, ... se pravi deluje kot pretvornik navzdol oz. buck converter ??
Kako se pa potem tranzistor krmili za to frekvenco približno 20kHz saj ni nobene naprave, ki bi tranzistor krmilila -- kot pride pri buck ali boost converterjih za večje moči?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 15, 2009 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En mali namenski cipek preverja izhodno napetost in krimili switching tranzistor. Ce je napetost rpenizka, ga odpre za malo dlje casa in obratno.
Ce je res Cunga-Lunga napajalnik, ki nima nobene regulacije, bi lahko tranzistor tekel prosto (oscilator) in rezultat bi bila dolocena izhodna napetost, ob predpostavki, da je napajalnik takrat, ko je gor prikljucen telefon, stalno enako obremenjen. Ker ima telefon tudi nekaj svoje krmilne elektronike za napajanje, morda to zadosca.
