Mobilni sistem zajema podatkov
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2009 12:25 pm    Naslov sporočila:  Mobilni sistem zajema podatkov Odgovori s citatom
Živjo
Potrebujem nasvet.
Skupaj moram povezati več naprav (RFID, GPS,...) v en sistem, ki zbira informacije od vseh in jih vpisuje v bazo (usb ključek, SD kartica, disk,.....). Naprave so na sistem povezane preko USB ali RS232. Vse skupaj bo zaprto v omarici, ki bo montirana na zunanji strani vozila. Naprave za zajem so montirane na periferiji vozila. Sistem mora imeti možnost povezave na oddaljeni strežnik (v katerem je podatkovna baza) preko internetne povezave. Ker je to mobilna zadeva bi potreboval GPRS dostop do ponudnika (mobitel, simobil). Sistem mora delovati popolnoma avtonomno.
Kaj predlagate?
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2009 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen ARM bi v takem sistemu verjetno kar v redu deloval. Vsaj kar se procesna moči tiče.
USB master skonfigurirat z enim malim krmilnikom zna biti še zabavno (beri komplicirano). Raje se izogni internim USB povezavam. Če pa že mora biti, si poglej USB OTG, če ti kaj koristi.
GPRS, hm, hum, mnja,... s tem se priključiš direktno v TCP/IP omrežje (internet), kar pomeni, da moraš integrirat še celoten IP stack. Sick
Mogoče bi bilo to vse skupaj še najlažje izvest z enim mini kompaktnim solid-state PCjem in Windows CE gor + lastna aplikacija?
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2009 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Jaz sem tudi mislil, da bi uporabil PC platformo. Kakšno NanoITX ploščo z Aton procesorjem in eno od Linux distribucij na CF kartici oziroma SSD. Tudi s strani razvoja bi bilo enostavnejše, ker bi vse skupaj lahko razvil in pretestiral na običajnem PC-ju. Gor je pa tudi podpora za TCP/IP, USB, baze,...
V bistvu me bolj muči softver. Katerega izbrati? Kaj se uporablja. Predlogi dobrodošli.
LP,
Robi
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2009 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bolha95 je napisal/a:
Saj obstajajo še precej manjši sistemi. Tudi tu na forumu je bilo pred časom govora o enem takem - priključki 2x usb, vga, zvok, mreža, brez hladilnikov, v lični škatlici cca 15x15x4cm. Napajano (mislim da) na enojnih 12V.
Softver boš zelo verjetno moral kar sam napisat.
Če pa kupiše že narejen hardver (celoten sistem za sledenje ipd), dobiš pripadajoč softver zraven.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2009 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popolnoma avtonomno koliko časa? Bistven podatek.
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2009 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly je napisal/a:
To vem, samo ne vem kaj bi izbral (C, C++, C#, PERL, ....?) O hardweru bo pa verjetno odločala cena. Sad
Umnik je napisal/a:
Zadevo priključiš in dela 12 ur/dan brez tipkovnice, miške ali monitorja. V bistvu bo to črna škatla z nekaj priključki za periferijo in napajanje. To je vse.
LP,
Robi
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2009 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GPRS
Nekaj malenkosti več odštej za modemček z integriranim TCP/IP stackom. Tam gre zadeva zelo enostavno.
Lep dan
Simon
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2009 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar je ta, da mora sistem skomunicirat s serverjem na višjem nivoju (prenos datotek, povezava z bazo, prenašanje sporočil...). Za to pa ne mora biti uporabljen enostaven sistem. Sem razmišljal, če bi uporabil skripte, ki bi med seboj "povezale" sistemske zadeve. Npr. uporabiš skripto za f*p klienta, pa skripto za sendemail,....
Procese, ki bi jih moral sam kreirat bi pa medsebojno povezal preko IPC (inter process communication). Rad bi robusten modularen sistem, ki bi omogočal enostavno povezovanje posameznih programskih modulov, njihovo spreminjanje in enostavno odkrivanje napak. Eventuelno bi se lahko preko Putty-ja ali f*p-ja lahko povezal na sistem in daljinsko dopolnjeval stvari.
LP,
Robi
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
