lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2011 11:16 am Naslov sporočila: Nokia E5-00 GPS ? |
No imam tale telefon . Mislil sem da ima normalen GPS pa se mi je čudno zdelo kako lahko sredi betonskega bunkerja najde mojo lokacijo . Na nokia support forumu berem da je to v bistvu A-GPS +GPS ali nekaj takega ( je integrirani gps ampak uporablja tudi omrežje ? sem razumel prav (poveže se na server...)
kako pa nastaviti da bi delal samo kot gps in si naložim karte
tega enostavno ne najdem npr
E5 not to hand but think that Positioning methods found by Menu > Ctrl. panel > Settings > General > scroll down to Positioning > Positioning methods and only enable Integrated GPS. |
http://discussions.europe.nokia.com/t5/Eseries-and-Communicators/E5-gps/td-p/783772
ve kdo več kaj o tem ? lps _________________ Moments before detonation ,....... TT |
lucca brassi Član
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 1:54 pm Naslov sporočila: |
Pri tem aparatu deluje navigacija brez uporabe omrežja GSM. Preiskušal sem varjanto, da bi navigacija delovala samostojno.
V tej seriji C5-03 deluje brezhibno. Če pa imaš še dodatno zunanjo anteno, ki se poveže preko Bluetooth-ja pa je toliko bolje.
ZAdeva deluje vredu. |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 2:48 pm Naslov sporočila: |
Naložit Garmina in deluje samo GPS in to zadovoljivo  |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Tor Jul 10, 2012 1:13 am Naslov sporočila: |
darko32 je napisal/a: |
Navigacija in A-GPS sta dva različna pojma.. |
