Detekcija vetra in padavin
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2008 1:04 am    Naslov sporočila:  Detekcija vetra in padavin Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Iščem ponudnike za sistem, ki detektira veter ter padavine. Elektronska enota mora imeti relejne izhode, če je možnost več izhodov za veter (vsaj dva).
Pozna kdo kakšnega zastopnika, proizvajalca, lahko je tudi iz tujine?
Željena cena do 2000€.
Sam sem našel samo AMES-ove produkte, na ponudbo še čakam.
lp, ElGrigon
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2008 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Detekcija vetra je dokaj preprosta, za padavine pa malo težje.
Napisal si zelo malo, kaj sploh želiš, kakšen namen izhodov, oziroma kako naj bi se izhodi preklapljali...
Za tako skrivnostno povpraševanje bo ponudba morala biti zelo univerzalna, kar sistem nekajkrat podraži, če pa bi ti specifično navedel TOČNO kaj pričakuješ od sistema, pa bi bil lahko tak sistem čudežno poceni, seveda v primerjavi z 2K€ nisi pa napisal najvažnejše, kako plačaš in če rabiš račun, sistemi po naročilu se naročajo s plačilom avansa.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2008 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej na http://www.aagelectronica.com
Imajo vse kar rabiš, samo skupaj je treba sestavit.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2008 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej še tukaj
http://www.pro-vreme.net/index.php?id=161
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2008 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Reber:
sistem mora delovati tako, da ima (osnovna opcija) relejni izhod (NC ali preklopni), ki se aktivira ko je nastavljena jakost vetra presežena in še en relejni izhod za detekcijo padavin (dež) z možnostjo gretja senzorja padavin kar reši problematiko rosišča.
Druga opcija (zaželjena) bi bila z dvema izhodoma za detekcijo vetra in sicer dve nastavljivi vrednosti jakosti vetra, ki temeljita na isti senzorski napravi (merilec vetra). Primer: ko veter preseže 0.8m/s se vklopi izhod 1 in ostane vklopljen dokler jakost vetra ne upade pod to vrednost, izhod 2 pa bi se aktiviral pri npr. 1.5m/s. Upam, da zdaj razumeš.
Hvala ostalim za linke bom pregledal!
Časa za izdelavo samogradnje nimam, zadeva mora biti zanesljiva in kvalitetno ter robustno narejena.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 19, 2008 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzorji padavin, ki sem jih videl, zbirajo dež v posodico, in ko je polna, se prekucne in izprazni. Elektronika šteje število izpraznitev.
Takole: KLIK - glej stran 2
kuharandrej1
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 19:06
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.15
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
Zanima me kaj nameravaš krmiliti s tem? Rastlinjak...?
Uptime: 499 dni
