Marjancek84 Član
Pridružen-a: Ned 17 Jun 2007 22:08 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.10 Kraj: Mihovci
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 10:05 am Naslov sporočila: RJ 45 |
Sicer ne paše najbolj v to rubriko tem, ampak vendarle me zanima, kaka je razlika med priklopom RJ 45 vtičnice (f*p/UTP) po varianti A in B, in katera se uporablja pogosteje? V hiši sem namreč vse zvezal po varianti A, pa se bojim, da ko pridejo naslednji mesec od telekoma, da nebo kaj špilalo, če oni mogoče priklapljajo varianto B.
Hvala za odgovore. Lep pozdrav! |
madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 10:14 am Naslov sporočila: |
Mislim da bo vredu.
Lahko pa še pogledaš barve žic pri kakšnem kupljenem Straight-Through kablu in preveriš. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 10:40 am Naslov sporočila: |
Jaz vse delam po standardu B, zakaj ne vem. Tako so mi rekla, tako sem si barve zapomnil in to je to. Če imaš oba konca kabla narejena po istem standardu ni problema. Razlika se samo v barvi žičke. |
mte Član
Pridružen-a: Pon 02 Jun 2008 17:47 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.26 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 11:27 am Naslov sporočila: |
Mislim da nas večina veže po B standardu. Ampak v praksi je vseeno, dokler da sta oba konca kabla vezana na isti način. No, če veš, da vedno vežeš na isti način, je tudi vzdrževanje lažje, ko moraš zamenjati konektor in ti ni treba hoditi na drugi konec gledati kako imaš narejeno, ampak samo zvežeš.
lp |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 3:04 pm Naslov sporočila: |
Za kategorije do 5a je vseeno, katero vezavo izbereš. Važno je le, da je kabel na obeh koncih zaključen po isti vezavi. Imaš lahko tudi kombinirano, recimo inštalacijo vezano po A, patch corde pa po B - delovalo bo brez problemov...
Za kategorijo 6 in naprej je pa zahtevana vezava B. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70766.96
Objavljeno: Čet Sep 17, 2009 9:20 pm Naslov sporočila: |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Čet Sep 17, 2009 9:59 pm Naslov sporočila: |
Zaporedje kabelskih "priključnic" na vtičnicah ponavadi ni enako zaporedju pinov konektorja. Tokrat se je proizvajalec očitno potrudil, da monter čimmanj razveže parice. Kar je pravzaprav odlično.
Ker ne vežem veliko tega šmorna, si vsakokrat raje vzamem 3 minute in z ohmmetrom preverim kako in kaj z ozirom na pine konektorja kakor da bi se trudil zapomniti razpored. Potem imaš pa še različne proizvajalce... |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Sep 17, 2009 10:06 pm Naslov sporočila: |
Kar ubogaj oznake. Če pogledaš ta pdf, levo spodaj, vidiš, da je pravilno vezano. |
Objavljeno: Čet Sep 17, 2009 11:41 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 498 dni
