Varčne žarnice & senzor gibanja
valki
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2008 10:20
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:29 am    Naslov sporočila:  Varčne žarnice & senzor gibanja Odgovori s citatom
Katere senzorje gibanja se uporablja za varčne žarnice.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enaki kot za običajne? Eh?
valki
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzorji imajo v navodilih,da lahko priklopiš samo žarnico na žarilno nitko.Saj če daš varčne žarnice le te vedno svetijo.Senzor uporabljam v hodniku.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri senzorji je razlika ali vklaplja s triakom ali pa z relejem. Triak omogoča vklop porabnikov od 40w naprej, relejskemu senzorju je pa vseeno kaj se priklopi gor. Sam sem imel problem, ker sem hotel vklapljati ledice, pa ni šlo dokler nisem dal senzorja z relejem.
Lep pozdrav, Primož
valki
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, da če hočem imeti varčno žarnico moram kupiti relejski senzor. Applause
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole na grobo imaš dve vrsti senzorjev: eni imajo 2 kontakta in jih vežeš namesto stikala, torej zaporedno z bremenom. Ti potrebujejo neko minimalno breme za delovanje, poglej v navodila za točne cifre.
Druga vrsta ima stalno napajanje in poseben izhod za breme, torej 3 ali 4 priključke. Izhod je ponavadi relejski, ni pa nujno...
Tule nisem več aktiven.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na nekaj pomembnega pa vsi pozabljate ... Varčne žarnice & senzor gibanja ni dobra kombinacija! Sčasoma pride kar drago ...
@valki, ostani raje kar pri žarnici na žarilno nitko Wink
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdrav, ...
Iz lastnih izkušenj odsvetujem uporabo varčnih žarnic v kombinaciji s senzorjem,
kajti varčna žarnica je narejena za daljše delovanje, torej ko jo prižgeš, naj sveti.
Stalni vklopi in izklopi pa jim niso posebej všeč.
Torej, sam se odloči.
Sanja svinja o koruzi, ...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V enem na novo renoviranem bifeju so dali cevne zarnice in male varcne v WC in na pot do WCja, vse seveda s senzorji. Me prav zanima kateri genij se je domislil tako brihtne iznajdbe Mr. Green Dodaten bonus je, da si ze na 1/3 stopnisca, ko se sele uspe prizgati prva luc ...
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 8:01 pm    Naslov sporočila:  Re: Varčne žarnice & senzor gibanja Odgovori s citatom
valki je napisal/a:
Boljše je vprašanje: Katere varčne žarnice uporabiti za senzorske svetilke.
Imaš namreč namenske varčne žarnice, ki jim večje število vklopov ne škodi tako kot običajnim + svetilnost dosežejo bistveno prej kot klasične varčne žarnice.
Res pa je, da bodo po mojem šele LED žarnice tisto pravo za senzorske svetilke Smile
LP, Grega
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi smo v službi uporabljali klasične neonke z elektroniko in senzorje gibanja. Vžge se v trenutku, žarnice pa imajo kar dolgo življensko dobo.
ATA
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 09, 2009 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam ze dve leti varčno zarnico z senzorjem(rele) na stopnišču in kljub temu da se velikokrat prizge deluje v redu.Je pa treba malo strpnosti ker se ne prizge v delčku sekunde. Senzor je cenene izvedbe, ki ga dobite v vsaki trgovini z elektromaterialom
ata
Direktx
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 12:02
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Dekani
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebno je kupiti namensko varčno žarnico ki se hitro prižge in ki preživi veliko priklopov.
Tisti projketasnt ki je projektiral takšne svetilke v WC-jih se je pač držal predpisov. Je pa vprašanje če je v tehničnem poročilu tudi kaj povedal o vrsti varčnih žarnic in če je kdo to upošteval.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali pa daš tiste halogenke od osrama, kurijo okoli 60W kar je resda še enkrat več od varčnih vendar se takoj prižge, pa še lepo belo svetlobo imajo ne pa tisto rumeno-belo ali modro-belo kot pri varčnih
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje izkušnje.
Po 6. letih je varčna "no name" sijalka izdihnila. Bilo pa je cca 50 vklopov na noč. Raje kakšen več Rolling Eyes . Sosedovi mucki so imeli light show Whistle , pa kakšen avto je tudi sprožil senzor, tako da.... . O škodljivosti števila vklopov ne bi preveč pametoval, pač izkušnja. Je pa res, da ko temperature padejo traja zagon 1s, na -10 pa tudi 2s. Sveti pa na začetku kot "zeloo močna tlivka". No ja, za ključ v ključavnico vdet vidim. Po ~ 30 s pa se že "pobere" in nekako sveti normalno.
Samo v spalnici imam še žarnice, vse ostalo pa sijalke. Ne pomnim kdaj sem zadnjo menjal. Pa je večina iz 199 SIT shop.
Ni mi pa jasno zakaj sijalke iz iste "serije" 199 SIT shop v Medvodah crkavajo kot za šalo. 3 v enem letu Brick wall . Saj mi bo zaloga kmalu pošla Rolling Eyes . SIT pa ni več Boo hoo! .
Uptime: 498 dni
