Predviden izpad strežnika 22.07.2009
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2009 6:30 pm    Naslov sporočila:  Predviden izpad strežnika 22.07.2009 Odgovori s citatom
Danes enkrat v večernih urah se predvideva izpad strežnika za krajše obdobje.
Hvala za razumevanje.
Lp, Frenki
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2009 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, spet online. Nekaj stvari se bo še uredilo, potem bi pa moralo kar spodobno delati.
Lp, Frenki
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2009 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima tole kaj z zaznamki? Ker mi ne naloži zaznamka.
PS.: živ zaznamek mislim Smile
LP! Gregor
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2009 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Redirect je iz elektronik.si na nek čuden IP, pa ne delujejo RSS feedi, zaznamki, ter ogled novih objav v temi (oranžna ikonica poleg teme). Javi, da se ne more povezati z bazo.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2009 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Počakajte 24 ur, pa bo vse normalno, ko nova domena "zagrabi".
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2009 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Počasi se stanje normalizira. Forum in strežnik kar spodobno dela. Lahko pa se pojavijo še kake malenkosti, ki jih bomo odpravili sproti.
Lp, Frenki
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2009 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V upanju, da ne bo spet sestreljeno ... Rolling Eyes
Ali obstaja realna moznost, da bi drugic pred spremembno naslova/domenskega zapisa en dan prej popravili SOA record tako, da bi bil TTL bistveno krajsi za cas tranzicije (denimo samo ena ura namesto 24 ur, ce je bilo prej tako, oziroma zdaj 12 ur). To bi sicer dodatno obremenilo DNS, a ne bistveno bolj (ne tako, kot ce bi sli v ekstreme kot je npr 1M ali se manj) in ne za dolgo casa (pac dokler ni tranzicija opravljena, potem pa spet nazaj na normalno vrednost) ?
Tako bi bil streznik po koncanju procedure prej dostopen pod FQDN in precej obiskovalcev morda niti ne bi opazilo posega.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2009 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Ja ... HW dela nekaj časa, potem pa crkne - običajno v najbolj neprimernem trenutku.
Tole glede spremembe naslova sem jaz zakuhal Whistle . Prestaviti bi moral že pred časom, pa mi ni zneslo. Včeraj je bilo pa odlašanja dovolj in se je zadeva prestavila. Iz to-do liste mi je pa izpadel e-mail glede ažuriranja imenskega strežnika.
Lp, Frenki
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 26, 2009 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bom trdil, da ima zvezo s tem izpadom, toda kaže, da Filemanager ne deluje kot bi moral.
Predogled jpg slik deluije in je sliko tudi možno shraniti na disk z ukazom "Shrani sliko kot", sicer v bmp formatu. Toda klik na ikono Download vrne samo kup napak kateri sledi pripeta jpg slika v plain txt formatu (sklepam po glavi pripete datoteke).
Če kaj pomaga izpis napak (brez pripete slike!):
Warning: fopen(podatki/Servisni aparati/servis_aparati_9.jpg.dlcnt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/elektronik.si/phpATM/index.php on line 397
Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/elektronik.si/phpATM/index.php on line 399
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/elektronik.si/phpATM/index.php on line 401
Warning: fopen(userstat/Azrael.stat) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/elektronik.si/phpATM/include/functions.php on line 628
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/elektronik.si/phpATM/include/functions.php on line 640
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/elektronik.si/phpATM/index.php:397) in /var/www/elektronik.si/phpATM/index.php on line 1439
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/elektronik.si/phpATM/index.php:397) in /var/www/elektronik.si/phpATM/index.php on line 1440
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/elektronik.si/phpATM/index.php:397) in /var/www/elektronik.si/phpATM/index.php on line 1441
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/elektronik.si/phpATM/index.php:397) in /var/www/elektronik.si/phpATM/index.php on line 1442
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/elektronik.si/phpATM/index.php:397) in /var/www/elektronik.si/phpATM/index.php on line 1443
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/elektronik.si/phpATM/index.php:397) in /var/www/elektronik.si/phpATM/index.php on line 1444
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/elektronik.si/phpATM/index.php:397) in /var/www/elektronik.si/phpATM/index.php on line 1445
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 26, 2009 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal se bo verjetno našla še kakšna podobna cvetka Confused . Tole bi moralo biti popravljeno.
Lp, Frenki
