sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.95 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Pet Jul 24, 2009 10:13 pm Naslov sporočila: Maturitetni izdelek |
Ko sem videl temo, ki jo je načel drVrh sem se malo zamislil. Jaz končam čez eno leto. Za maturitetni izdelek sem malo razmišljal kako in kaj itd., vendar skoraj (OK, vsi v smeh) ne vem, kaj bi naredil Res je, da je še veliko časa-nekje okrog Novembra pride razpis ven. Koliko sem si ga prejšnje leta ogledoval, so bile noter razne stvari. Od enostavnih (?) Volt in Amper metrov z motorolo, do robotske roke z PIC-em (dve leti nazaj sem se za to ogreval -cilj naj bi bil premakniti jajce in roka naj bi vsebovala tudi senzor sile), maketna izvedba inteligentne hiše, zapornice za vlak, razne stvari z krmilniki itd..
Vendar se nekako nisem našel v teh stvareh. V projektu bi rad pokazal, da sem se nekaj naučil v 4 letih. Jasno je, da to ne bo neka že n-krat preverjena shema ojačevalnika, usmernika itd.
Torej...
Če se kdorkoli spomni katere lahko bolj zahtevne stvari-na plan s predlogi.
Mogoče je kdo hotel to naredit, pa je bilo prezahtevno, itd...
Ne bi rad, da bi bil google moj vir podatkov in znanja. Rajši imam knjige, ker so to preverjene informacije.
Nekako mi je enkrat padla ideja (natančno: med spajanjem dveh cevi za inštalacijo na lestvi 2m od tal ) na elektronsko krmiljen usmernik (samo ideja) oziroma izvedba stikalnega napajalnika z mikrokontrolerjem (in ne z namenskimi integrirci).
Programirati znam (nekaj malega ) AVR-jev v Bascom-u.
Za odgovore se vnaprej zahvaljujem
_________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sob Jul 25, 2009 12:04 am Naslov sporočila: |
Če imaš malo več volje in znanja - SMPS & Digital Power Conversion Solutions from Microchip v google, kot si že sam omenil.
Mogoče propeller clock? Mogoče kaj takega; http://www.instructables.com/id/3x3x3-LED-Cube/
Če te motijo tisti "že n-krat preverjeni" ojačevalniki, pa naredi enega na lampe?
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jul 25, 2009 1:41 am Naslov sporočila: |
Ti si butec in je vseeno cesa se lotis. Ce naredis vse predmete, potem te prakticno ne morejo vreci pri maturi, cetudi naredis eno totalno bedarijo, skopirano iz kaksne internetne strani (recimo iz tega foruma). Enkrat bos dober pomivalec posode. Dobrodosel na elitni listi !
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Sob Jul 25, 2009 2:45 am Naslov sporočila: |
Mogoče kakšno sledenje viru svetlobe ?
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Jul 25, 2009 9:18 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Ti si butec in je vseeno cesa se lotis. Ce naredis vse predmete, potem te prakticno ne morejo vreci pri maturi, cetudi naredis eno totalno bedarijo, skopirano iz kaksne internetne strani (recimo iz tega foruma). Enkrat bos dober pomivalec posode. Dobrodosel na elitni listi ! |
Sokrat brez zamere ampak tvoje masovno zaljenje clanov foruma se mi zdi skrajno neprimerno. Vem da si clovek ki veliko ve ampak to se ne pomeni da so ostali podenj. Sortaj je lepo uprasal po ideji za projekt, ker bi rad izstopal iz mase sosolcev, ki bojo kopirali projekte iz interneta. To je pozitivno razmisljanje zato so tvoje pripombe res neumesne.
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Sob Jul 25, 2009 12:13 pm Naslov sporočila: kateri itdelek? |
Kaj pa: "kako prišparati kazen za prehitro vožnjo?"
Projekt je moja ideja, vendar ga nikoli nisem izpeljal.
Vsebuje pa nekoliko podsklopov, ki jih povežeš v celoto.
Pogoj pa je, da imaš avto z originalnim radioaparatom.
Če te zanima, bi se morala osebno povezati ....
Jaz sem iz Ljubljane.
gl, DD+
sortaj Član
Objavljeno: Sob Jul 25, 2009 12:34 pm Naslov sporočila: |
OK, zdaj pa ne razumem...
Zakaj butec?
Vem, da nisem tako pameten kot ti in vem, da bi vas večina naredila tako stvar v enem tednu. Naj potem skopiram shemo ojačevalnika, ki ima po možnosti že seminarsko zraven in samo ime spremenim??! Lahko! En dan dela in je končano...potem pa gremo popivat? Mislim, da je kvaliteten izdelek tudi profesorjem v ponos, ker se tam izkaže tudi njihovo delo (kako so poučevali).
Samo vprašal sem, če ve kdo za kakšen zanimiv projekt. Sedaj pa se ti nekaj razburjaš.
Recimo funkcijskega generatorja prek računalnika(sicer sem elektronik) se ne bi spomnil nikoli
Momentalno mi pridejo na pamet kakšne dobre domislice, vendar jih pozabim (sem si začel zapisovat).
Če bi bil meni cilj da samo naredim maturo in živjo zdravo, se nikoli ne bi registriral na forumu.
Če imaš slab dan; razbij nekaj (meni to pomaga, ko imam previsok pritisk, ki je že normalno bolj visok).
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70797.16
Objavljeno: Sob Jul 25, 2009 2:20 pm Naslov sporočila: |
sortaj Član
Objavljeno: Sob Jul 25, 2009 2:35 pm Naslov sporočila: |
xsyt je napisal/a: |
Če te motijo tisti "že n-krat preverjeni" ojačevalniki, pa naredi enega na lampe? |
Hvala!
Sem pogledal "SMPS & Digital Power Conversion Solutions from Microchip" in si pobral dol par PDF-jev. Mislim, da bo to kar uporabna literatura, če se odločim za napajalnik.
Propeller clock bi tudi bil izziv
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Jul 25, 2009 2:44 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je kvaliteten izdelek tudi profesorjem v ponos, ker se tam izkaže tudi njihovo delo (kako so poučevali). |
- oni so za svoje delo/nedelo plačani. Če ti narediš nekaj pametnega, jim samo daješ potuho, da sami sebi čestitajo, koliko so vas naučili.
Primer iz samoplačniške (izredni študij) višje šole: takoj na začetku, pri predstavitvi sebe in predmeta, se profesor pohvali, da študentje pri njegovem predmetu dosegajo najslabše rezultate na izpitih. Najprej on, potem dolgo časa nič, potem pa vsi drugi. V katero podjetje ali s.p. lahko grem jaz na pogovor za službo in se pohvalim, da dosegam pri svojem delu daleč najslabše rezultate ?
Mogoče si imel srečo in si naletel na skupino profesorjev, ki se jim dejansko gre za to, da človeka nekaj naučijo. Na moji višji šoli jih večina dela po armijskem JLA sistemu cilj teme je da prođe vreme
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Jul 26, 2009 12:24 am Naslov sporočila: |
powr je napisal/a: |
Sokrat brez zamere ampak tvoje masovno zaljenje clanov foruma se mi zdi skrajno neprimerno. |
Nobene zamere, pac poves svoje mnenje.
Spodaj imas gumbek z zelenim krizcem, pa ne bos vec izpostavljen skrajnim neprimernostim
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Jul 27, 2009 6:58 am Naslov sporočila: |
Narediš nekaj, kar bo uporabnega. Recimo narediš tvoji mati zalivanje rožic ali kaj podobnega...
Objavljeno: Pon Jul 27, 2009 4:59 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Narediš nekaj, kar bo uporabnega. Recimo narediš tvoji mati zalivanje rožic ali kaj podobnega... |
- Takle avtomatski zalivalnik lahko narediš. Enostaven projekt.
- Propelerska ura je zanimiv in zabaven projekt. Na koncu daš v pleksi škatlo, da ne ropota in žvižga.
- regulator temperature za kuhinjsko pečico s termočlenom, PID regulatorjem v uC in preko PWM (1sek perioda) in SSR (z zero cross) krmiljen grelec.
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Jul 28, 2009 6:51 am Naslov sporočila: |
Silvo, tudi pri meni doma čaka enaka pumpa. Problem le te je, da ne zna potegnit vode. Vodo znba samo potisniti cca 1m visoko, ko je prosto tekoča na voljo na vhodu.
