schim Član
Pridružen-a: Ned 28 Dec 2008 17:49 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Sre Jul 15, 2009 12:28 pm Naslov sporočila: adapter |
živjo
Zanima me kako delujejo novejši adapterji za mobitel -- recimo za Nokio?
Za starejše že vem, da imajo polnovalni usmernik, novejši (ožji od starejših) pa imajo več elementov noter, kondenzatorje, upore, tranzistor, praškasto jedro ...
hvala za odgovor
lp |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Jul 15, 2009 12:45 pm Naslov sporočila: |
Ti novejši imajo namesto transformatorčka "switcher" - stikalni napajalnik. Tisto praškasto jedro je pravzaprav transformator, ki pa ne deluje na 50Hz kot klasični, ampak pri frekvencah reda kHz (20kHz in več- tega podatka ne vem točnega). Elektronika krmili ta transformator in skrbi za ustrezno napetost na izhodu.
Odlikuje ga manjša lastna poraba (izgube), kot klasičnega. Pa tudi manjša velikost in teža za isto moč.
Slabost (vsaj z moje strani) bi lahko bila večja verjetnost odpovedi - zaradi več elektronskih elementov. |
schim Član
Objavljeno: Sre Jul 15, 2009 3:52 pm Naslov sporočila: |
Aha, ... se pravi deluje kot pretvornik navzdol oz. buck converter ??
Kako se pa potem tranzistor krmili za to frekvenco približno 20kHz saj ni nobene naprave, ki bi tranzistor krmilila -- kot pride pri buck ali boost converterjih za večje moči? |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jul 15, 2009 4:07 pm Naslov sporočila: |
En mali namenski cipek preverja izhodno napetost in krimili switching tranzistor. Ce je napetost rpenizka, ga odpre za malo dlje casa in obratno.
Ce je res Cunga-Lunga napajalnik, ki nima nobene regulacije, bi lahko tranzistor tekel prosto (oscilator) in rezultat bi bila dolocena izhodna napetost, ob predpostavki, da je napajalnik takrat, ko je gor prikljucen telefon, stalno enako obremenjen. Ker ima telefon tudi nekaj svoje krmilne elektronike za napajanje, morda to zadosca. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
