akraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 11:02 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.38 Kraj: Mojstrana
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 11:08 am Naslov sporočila: TV v avtu |
Zivjo!
V avtu imam 12v akumulator 55ah. Koliko časa bi na tem akumulatorju lahko gledal 120w televizijo 220v, seveda vezano prek DC/AC pretvornika, ki ima moč 120w. Ob ugasnenem avtomobili.
Hvala in lep pozdrav, Saso |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 11:15 am Naslov sporočila: |
Odvisno.
Če želiš po gledanju zagnati motor in se odpeljati, kakšno uro.
Če ti po gledanju ni treba odpeljati, lahko gledaš, dokler TV sam ne ugasne.
LpA |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 11:21 am Naslov sporočila: |
V avtu imam 12v akumulator 55ah. Koliko časa bi na tem akumulatorju lahko gledal 120w televizijo 220v, seveda vezano prek DC/AC pretvornika, ki ima moč 120w |
tv:
-230V , 120W P=U*I ; I= 0,522A
pretvornik :
ne more biti 1:1 (120W/120W) ampak bolje 1:1,5 zaradi izgub cca 15% in materiala.
torej razmerje :
Aaku=Ptv*t
55Wh=120W*t t=0,45h -15%= 0,38h
tako nekako _________________ Moments before detonation ,....... TT |
akraka Član
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 11:31 am Naslov sporočila: |
No sicr so ble tole [slovenščina je zame španska vas] osnove fizke k pa ne
Se prav okol 40min, sam da prblizn vem. Hvala lepa! |
SkunkyLee Član
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59 Prispevkov: 198 Aktiv.: 0.99 Kraj: Maribor, Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 12:14 pm Naslov sporočila: |
Če jaz kaj razberem iz računa, ne 38 minut, ampak 28.
Ura ima namreč 60 minut, ne 100. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
@lucca. Kje si ti dobil 55Wh? Aku z 55Ah ima 55*12 Wh. To je 660Wh/120W = 5,5h
Z nekaj rezerve in če je dober aku nekje 2-3h. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 12:32 pm Naslov sporočila: |
ajej mona jest
55Wh=120W*t t=0,45h -15%= 0,38h |
prav je :
12V*55Ah=120W*t
660Wh/120W*7 =5,5h
sori , mislim deset reči hkrati  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 2:21 pm Naslov sporočila: |
Fantje, pri izračunu ste pozabili upoštevati, da zagonski akumulator v avtu ni namenjen globokim praznenjem. Jaz bi od tistih 55Ah vzel samo 20Ah za TV.
drugače pa koristno branje
lpMOND |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 2:36 pm Naslov sporočila: |
se totalno strinjam . _________________ Moments before detonation ,....... TT |
uros_k Član
Pridružen-a: Čet 03 Sep 2009 21:29 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: Konjice
Objavljeno: Sob Sep 05, 2009 12:07 pm Naslov sporočila: |
Za v avto rajše nabavi LCD TV, manj prostora zasede pa še energetsko je veliko manj potratna.
Lp |
