Lincolin Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 21:28 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.32
Objavljeno: Ned Jan 23, 2005 5:41 pm Naslov sporočila: Več OS na 1 disku-izbira |
Živjo,
zanima me kako lahko zamenjam tisto boot sliko kjer piše "windowsi 98 se zaganjajo" in tisto sliko če se le da bi zamenjov.
_________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz
Nazadnje urejal/a Lincolin Ned Jan 30, 2005 7:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Jan 23, 2005 6:01 pm Naslov sporočila: |
Zdaj se čisto natančno ne spomnim ... nekje na "Windows" direktoriju imaš datoteke "logow.sys" ali nekaj podobnega - je čisto običanja BMP grafična datoteka. Poskusi jo prekopirat nekam drugam ter ji zamenjaj končnico pa jo poglej s kakim grafičnim "viwer"-jem .
_________________ lp
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Lincolin Član
Objavljeno: Ned Jan 30, 2005 7:25 pm Naslov sporočila: ratalo mi je. |
a ratalo mi je.
Hvala Vam.
Nekaj me zanima še.
Kako lahko na en disk na en računalnik posnamem WIN 95,98, linux distrubucijo in OS2/warp ne da bi se med zagonom stepli.
Vem treba je ustvarit eno datoteko da potem izbereš kateri operacijskis sistem boš uporabljal.
_________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
Objavljeno: Ned Jan 30, 2005 8:57 pm Naslov sporočila: |
Na istem disku bo težje imeti istočasno win95 ter win98. Ni pa težav Linux/Windows. Linux pa lepo namesti zagonski menu. Z njim lahko izbiraš med OS. Tudi pri instalaciji ni sporov. (seveda, če so prej naloženi Windowsi)
Obratno pa mislim, da ne gre.
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Ned Jan 30, 2005 9:06 pm Naslov sporočila: |
heh no druga opcija pa je uporaba vmware workstationa samo pobere veliko rama
je pa odlična zadeva za uvajanje v drugi operacijski sistem
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Jan 31, 2005 12:04 pm Naslov sporočila: |
Svoje čase sem za to uporabljal program partition manager, ki je v priponki. Zadeva je bila (ali je morda še?) odlična za ustvarjanje vseh sort neumnosti, ki sem se jih spomnil. Danes je njegova pomanjkljivost ta, da za delovanje rabiš disketo. (Jaz diskete že nekaj let sploh videl nisem.)
Kar se tiče uporabe ti ne vem več kaj svetovat, ker sem vse že pozabil, sicer pa imaš vse imaš v helpu. Realizirat se da praktično vse, le zelo dobro moraš vedeti kaj pravzaprav delaš...
Ime datoteke: |
PARTBETA.ZIP |
168.63 KB |
Downloadano: |
11 krat |
egomez Član
Objavljeno: Pon Jan 31, 2005 9:49 pm Naslov sporočila: |
Rešitev vsekakor obstaja. Sem enkrat bral novico, da je eden namestil na svoj računalnik čez 20 Operacijskih sistemov. Številke se ne spomnim več. Rep pa je, da to ne gre kar tako zlahka.
Sam sem imel nameščen win98/win2000 in linuxe skupaj in je delalo v redu.
Sem pa poskusil naložiti dva windows98, pa je sicer delalo, samo so se malo motili med sabo. Za tvoj primer bo verjetno res najboljše, da poskusiš kakšen program, ki so ga omenili v prejšnjih odgovorih.
