Segrevanje Ni-Mh baterij v akkumulatorski vrtalki
ecl
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 9:34 pm    Naslov sporočila:  Segrevanje Ni-Mh baterij v akkumulatorski vrtalki Odgovori s citatom
Pred kratkim sem za eno boljšo baterijsko vrtavko zamenjal stare dotrajane Ni-Cd baterije 1900mAh z novimi Ni-Mh baterijami 2400mAh (15 kom.).Pri poljnjenju ni bilo opazit težav. Polnilec je hiter 1 urni.
Težava se je pojavila ko sem akumulator vstavil v vrtalnik in z njim začel vrtat.
Pri neobremenjenem delovanju nisem opazil težav, ko pa sem z vrtalnikom v kos železa z močnejšim pritiskom vrtal luknje fi 6 mm so se akkumulatorčki začeli močno segrevat (pojavil se je smrdeč vonj in ohišje akkumulatorja je bilo zelo vroče). ko sem razdr ohišje akkumulatorja sem videl da so se lotni priključki baterij tako segreli, da so začeli žgat plastiko od ohišja akumulatorja in izolacijo/plastiko na samih baterijah. Seveda sem prvo pomislil, da sem kaj narobe zvezal. Zato sem še enkrat vse preveril in pustil baterije zunaj ohišja jih razmaknil eno od druge in potem ta komplet baterij z žičami povezal z vrtalko in postopek ponovil. Stvar se je spet ponovila, pri neobremenjenem delovanju vrtalnike se baterije niso segrevale pri obremenjenem pa so se začele spet segrevat.
Ima kdo kakšno podobno izkušnjo ali morda te Ni-Mh baterije niso primerne za vrtalnike.
Vse povezava sem naredil z ploščatimi lotnimi priključki, kateri so bili na baterijah.
LP!
Andrej I.
Nazadnje urejal/a ecl Ned Avg 30, 2009 9:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premajhen presek vodnikov med povezavami?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NiCd akumulatorji zmorejo opazno vecji tok, kot NiMH. Nabavi NiCd in poskusi ponovno.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 2:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O joj. NiCd niso tam brez razloga.
.. in večja kapaciteta ti prav nič ne koristi, ker je ne moreš izkoristiti.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ne bi spajkal raje bi dal punktirati.Za NiMH še nisem videl,največ uporabljajo NiCd.
Modlar
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.96
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno novi akumulatorji ne prenašajo velikih tokov pri vrtanju .
LP Mare
LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi.
M.Pecar
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.63
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlog segrevanja je notranja upornost NiMH celic. Modelarji to dobro vemo, dogaja se, da se NiMH celice tako segrejejo, da spajka stece. V modelarstvu so vecina celic spajkane ena na drugo direktno in ne punktane. Tudi pri polnjenju celic ima kar nekaj modelarskih polnilcev merilnik temperature, ki ga pripnes na celice, ce se celice prevec segrejejo, polnjenje izklopi.
Za velike obremenitve (velike tokove), recimo za servo motor za zavijanje avtomodela, nekateri se vedno uporabljajomo NiCd celice.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rolling Eyes Japajade!
cimer
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07
Prispevkov: 122
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ustrezne NiMh akumulatorske celice lahko prazniš z velikimi tokovi.
Po mojih oceni izbrani NiMh akumulatorčki niso izdelani za tako velike praznilne tokove.
Boš moral še enkrat zamenjati.
Lep pozdrav!
Marko S.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam namen zamenjati baterije v akumulatorju (iskrin aku vrtalnik). Gre za paket 10*1,2V NiCd , 12V 1,2Ah.
baterije L=42mm, fi=22mm , tip: D-SC1300PR
A kaj pridobim, če baterije zamenjam z NiMh? A to sploh lahko naredim? Polnilec je 1,5A. Drugače sem pa hotel uporabiti
tele industrijske GP baterije.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NiMh, ... ne.
Tiste industrijske baterije so daleč precenjene.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svetujete kakšne druge? Kje jih nabavljate?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menda imajo NiMH baterije precej manjši kratkostični tok, zato za vrtalnike niso najbolj primerne.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem v moji baterijski vrtalki zamenjal Nicd 7,2V 1.4 Ah s celicami Litij polimer
7,4V 3 Ah. Vgradil sem tudi posebno vezje, ki generira pisk, ko napetost pade pod 6V. Polnim z modelarskim polnilcem (+ balanser ). Celice so kitajske low cost.
SEdaj imam to v uporabi dobre pol leta in sem s predelavo in zmogljivostjo vrtalke zelo zadovoljen.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Litij je mnogo boljši od NiMh.
Če kje dobiš poglej za visokotokovnimi NiMh, drugače kadmij ali litij. Svinec je pa dokaj neuporaben.
