električni aparat proti mrčesu
blisk
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 22:26
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 04, 2009 2:59 pm    Naslov sporočila:  električni aparat proti mrčesu Odgovori s citatom
Lep pozdrav.Jaz imam ta električni "(kurjač)" za muhe.Deluje na principu visoke napetosti.Ima trafo z vhodno napetostjo 220V ter izhodno 2000V.In na vhodu ima upornost 212 ohmov na izhodu pa 13000 ohmov.In totih 13000 ohmov se mi zdi veliko.Muhi ni nič,ko prileti. Smile Je imel kdo tak problem?
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 05, 2009 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh, si prepričan, da da zadeva ven 2kV? 13k Omega ni tako malo... Razz
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 05, 2009 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je tudi kakšnega si kupil.
V enem lokalu sem zasledil enega velikega cca. 500×300 in ko je prebil čez mrčeš je kar zelo počilo Smile, mislim da tam muha ni preživela.
lp, ElGrigon
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 05, 2009 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 ima tudi nekaj ubijalskega hehe Very Happy
-Albert Einstein-
blisk
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 05, 2009 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem,če da 2kV.Nimam takega instrumenta,da bi zmeril.Ker [slovenščina je zame španska vas] inst. imajo do 1kV.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 05, 2009 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm ..upornost navitja je kar velika ..pomeni kar veliko žice in s tem veliko inducirane napetosti.. dva kilovolta je še premalo za tako upornost navitja ..
ajenko3
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 0:57
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jest sem v Sparu kupil ...električno muholovko (izgleda kot teniški lopar) če se prav spominjam ko sem meril je kazalo nekje med 600 in 700 V, muhe pa kar fajn cvre. Smile
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ajenko3 je napisal/a:
Verjetno podobno zadevi, ki so jo prodajali na sejmu Pordenone pred par leti... Razz
-Albert Einstein-
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2009 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je zadeva samo običajni mrežni trafo 230/2000V 50Hz, priklopi na VN del omrežno napetost in pomeri napetost na 230V navitju, moralo bi biti okoli 26V, če je prestava transformatorja ustrezna podatkom, to je 8.7.
Tok, ki ga bo vlekel trafo v takem režimu, bi moral biti neznaten in mora porasti v primeru če zvežeš 230V navitje v kratek stik, toda tok v obeh navitjih bo manjši od nazivnega zaradi ogromne ohmske upornosti VN navitja.
Pozor, če gre za switcher pretvornik, s to metodo ne bo šlo in lahko kaj skuriš!
Uptime: 498 dni
