Highlag Član
Objavljeno: Ned Sep 06, 2009 6:39 pm Naslov sporočila: Viličasti ključ z merilcem navora |
Je kdo že videl kje kaj takšnega?
Ponavadi se dobijo v obliki izvijačev ali pa natičnih ključev.
Imam pa eno fino zadevo za zategnit - cca za ključ 4 ali 5 pa bi rad kontroliral zategovalno silo. Ključ pa zaradi konstrukcije matice mora biti v obliki vilic.
Sem že gledal malo po katalogih recimo: , pa se znam odločiti če bi bilo to primerno za moje potrebe... Hoffmann _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Ned Sep 06, 2009 6:52 pm Naslov sporočila: |
Verjetno boš navor na tak način najlažje izmeril/nastavil s pomočjo dinamometra (merilnik sile na vzmet) in navadnega viličastega ključa , ki ima recimo luknjico za montažo dinamometra 10cm od sredine osi vijaka, za lažje računanje.
LP |
Objavljeno: Ned Sep 06, 2009 7:03 pm Naslov sporočila: |
Tole je iskal tudi brat (zategovanje vijakov na karbonskem okvirju kolesa). Če kaj najdeš, sporoči. _________________ lp
Highlag Član
Objavljeno: Ned Sep 06, 2009 7:07 pm Naslov sporočila: |
Ja seveda, samo ni to način za proizvodnjo... _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Slemi Član
Objavljeno: Ned Sep 06, 2009 7:18 pm Naslov sporočila: |
Tule imajo nekaj, vendar za večje ključe od 7 naprej in precejšnje navore. No samo toliko, da veš v kateri smeri iskati. Glej pa na strani 10.
LP |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Sep 06, 2009 7:30 pm Naslov sporočila: |
tega zadnjega elektronskega imam v službi. kolik navor pa potrebuješ zategnit ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Sep 06, 2009 7:47 pm Naslov sporočila: |
V bistvu še ne vem, trenutno razmišljam o tem da bi mogoče bilo to dobro početi, pa s čim bi meril.
Hvala za povezavo, je lepo prikazano kako zadeva deluje, tako da se bo lažje odločiti kaj in kako... _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
