Citroen Xara Picasso Ventilator in klima
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2009 8:00 am    Naslov sporočila:  Citroen Xara Picasso Ventilator in klima Odgovori s citatom
Že pred časm sem opazil, da se mi sistem za prezračevanje v Xari Picasso-ju obnaša malce nenavadno..
ob vklopu se sicer vključi a ko dam v ročni režim ventilator ne začne pihati.. šele čez nek čas, ki pa ni vedno konstanten se odloči in začne pihati..
Pa tudi ko končno začne se čez nekaj časa kar premisli in se izključi pa spet vključi..ter nato deluje normalno..
Zadnji vikend pa je ventilator obmolknil.
Ko se vozim sicer zaznavam, da gre iz odprtin hladnejši zrak torej kompersor in klima delata, a ventilator ne na avtomatski ne na ročni način ne vklopi..
Varovalke so vse Ok..
ima - je imel kdo podobne težave??
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2009 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen izrabljen rele ali kaj podobnega.... Zgleda kot da nima stika.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2009 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slab stik nekje na poti. Verjetno je tudi kaj zašmelcano, če je slab stik na napajalni liniji ventilatorja.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2009 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri teh avtih se je od nov. 2002 rado dogajalo, da je zaradi velikega toka ventilatorja pregoreval kontakt v ključavnici. Zato so kasneje to vezavo izvedli z dodatnim relejem ...
Zato je mogoče sedaj problem v tem releju.
BTW, motorji teh ventilatorjev niso tako skromni po porabi kot nekateri mislijo. Porabijo kar 30A in več.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2009 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobrih 15A pa res, oz. še več, če so zasušeni ležaji.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2009 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na mojem in še marsikaterem drugem avtu z brezhibnim ventilatorjem kazalec Am pokaže 35A ... brez tistega res ... in kot za šalo stopi 25A premostitveno začasno stikalo ... Cool
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2009 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
res je.. bilo je nekaj v povezavi z ključavnico.. kar nisem mogel verjeti..
je pa sedaj zrihtano in deluje brez težav..
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2009 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kljub temu bodo nekateri trdili, da je 15A maksimum celo z blokiranim rotorjem ventilatorja ...
Da bi zmnožili 12Vx15A kar znese borih 200W pa jim ne pade na misel in raje Boo hoo!
Avtomatske klime in velike temp. razlike pa kljub temu zahtevajo svojo moč, da so sploh efektivne ... Cool
