ST M27C2001 običajni čas brisanja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 8:19 pm    Naslov sporočila:  ST M27C2001 običajni čas brisanja Odgovori s citatom
Precej sem že ven glede dela s tole zadevo. Se mogoče še kdo spomni kakšen je običajen čas pod lučko, da se zadeva pobriše?
Lp, Frenki
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni obicajnih casov brisanja, tako kot ni obicajnih zarnic. Jaz sem pod enako lucko porabil od 2-3 minute (najmanj) do 15+ minut (najvec), odvisno od tega kako je bilo kence zasciteno pred brisanjem in najbrz tudi od tega koliko naboja je se ostalo na floating gate-u.
Na koncu sem jih raje kar vtaknil v programator, dal gor neprosojno masko (luknja za okence, da ni UV postarala plastike, ker je bila lucka zelo mocna - kup ozona, ~260 nm) in potem cakal, da sem prebral ven same 0xff.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj namenski brisalec to pobriše tam v dveh minutah. Če ga boš brisal morda pod VTF-ko z odbitim balonom bodi pozoren, da pod lučjo ne bo predolgo. (raje večkrat preveri, če je že prazen) Predolgo osvetljevanje lahko uniči eprom. (potem ga ne gre več programirati)
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končal ... Po 6 minutah 8 od 10 praznih. Po dodatnih 2 minutah vsi. Programiranje nove vsebine je šlo potem brez težav.
Hvala obema za nasvete. Tole zadnje čase počnem zelo poredko in vmes seveda pozabim kako je to šlo v prejšnji rundi.
Lp, Frenki
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
